Снегоход из мотоцикла(зимой) и обратно (летом)
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Здорово, спасибо Павел, что рассказываешь про свои работы, но хотелось бы получить от тебя подробную информацию - как гусеницу делал, размер, ну и конечно ощущения от автора после испытания. На мой взгляд, движка тяжело, на какой скорости КПП двигался?
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
На этот мот лучше подошла эта конструкция, он полегче, сразу третью скорость врубаешь и поехал.
На видео я ездил на третьей скорости ,максимум давал пол газа. Я доволен, буду улучшать ещё эту конструкцию.
К сожалению в лес поехать не могу пока, в моторе нехватает несколько шестерёнок, заводится только с толкача.
В гараже пятую скорость врубаешь, завёл и поехал, благо с полтычка завадится.
Поэтому я и стал эту конструкцию сначала лепить на красный мот,тяжеловат оказался, зато заводится с кнопки.
О конструкции немного.(конструкция из того что под руку попалось) Покрышка 215-55-17,половину протектора срезал. Два тормозных диска соединил шпильками и приварил к валу. Из профиля сделал раму. Прикрутил к ней всё и одел покрышку. Прокручивая покрышку, по шпилькам отмечал куда на покрышку надо прикручивать пластик .
PS65
25 Ноя 2008
Самара
мотособака -боленс ( Боливар)
патриот написал(а):
.. Прикрутил к ней всё и одел покрышку. Прокручивая покрышку, по шпилькам отмечал куда на покрышку надо прикручивать пластик .
как получилось,что шаг совпал,на последнем зацепе наверняка не получается одинаковый зазор между зацепами (шаг)?
если только случайно...?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Павел, какой вес гусеничного блока получился? И размер - ширина и растояние между центрами осей вавлов, ведущего, ведомого?
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Был Зид-Фермер, Raptor 250R,Рысь-121, Буран,SKI DOO 120 ,Хаски тюн,питбайки, Динго-110,Стелс-флекс250
Интересно...простенько так а результативно
holod
24 Фев 2011
Саша Лебедев рес Удмуртия п Кез
Здравствуйте, как думаете по грязюке эта ходовка пойдёт или чтото забивать будет?
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Конечно не получается. Просто распределяешь их ровно . Типа получилось 33 зацепа через 60мм и один зазор 30мм, если их распределить то будут они стоять через 59,09мм. Один миллиметр в меньшую сторону роли не сыграет.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Павел, смотрю на твою гусеницу и свой второй или третий снегоход для сына вспомнил, я эту гусеницу из покрышки восемь лет назад резал.
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Благодоря таким первопроходцам как ты Сергей нам уже меньше надо наступать на одни и те же грабли.
Не желательно ставить такие колёса как у Сергея, первый сугроб и вы встали.
Одно из улучшений которое я собираюсь сделать это передние колёсики сделать по уже и побольше.
Сантиметровая поверхность прилегания из пластика думаю будет идеально.
Средние могут быть по шире, пару сантиметров а крайние обязательно узкие.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
А мне кажется твоя схема и исполнение почти идеальное. Я бы средний ряд колес расположил ближе друг к другу и не на одной линии, появилась возможность наклонять мотоцикл на укатанной дороге.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Ну, что зима заканчивается, а нормального мотоцикла с возможностью ездить по любому снегу ни кто так и не показал. Подниму немного тему своим скутером, фото и видео все любим посмотреть. Вот немного нарезал -
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=M581yWXZ ... xJlBuU0Eo= [/youtube]
Катался и крутился по огороду пока гусеница не соскочила. Гусеница соскочила в глубоком вираже, подшипник в одном из поддерживающих роликов от самоката развалился, гусеница про слабла и вот результат.
Еще одна проблема с которой столкнулся - гусеница за ночь примерзает к колесу и провернуть её очень сложно :shutup:
Но в общем скутер с гусеницей, показал себя за эту зиму не плохо, при -20 заводился с 3-5 раз (но доступ воздуха надо ограничивать для пуска и прогрева двигателя), по дорожкам с не большим снежным покровом идет уверенно, на скользких ехать опасно, чутка кидает когда скорость увеличиваешь.
Сосед мой тоже решил прокатиться, мужчина крупный, но скутер справился с ношей.
Ну а это я по огороду, где снег плотный идет, где слабей, гусеница начинает рыть и скорость падает.
Надеюсь, что кто то добавит и свои фотографии по доработки мотоцикла в снегоход. :beer:
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Сергей, покажи колесо отдельно
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Сергей, думаю вместо звезды использовать такое же сцепление с гусеницей как на твоем скутере.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Пробуй, дерзай, твори...... и нам рассказывай. :popcorn:
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Думаешь с гусеницей палочника такая схема будет работать?
igorsxxl
14 Мар 2012
игор
всё что движется в перед
Доброе време суток.
И у меня неотступала мысль построить снегоход из мотороллера,долго немог собратся,думал ничого талквкго из етого неполучится.но глупые мисли неотступают и если непапробуеш,то неузнаеш.
Долго искал гусеницу от бурана,у нас в латвии её с огнем ненаити а новая в цене золота.достал б у в ужасном состояние.так что длинна трака зависила от того что было.решил делать во всю шиеу 380мм чтоьы получить побольше плошчадь.Ну и за три ночи после работы, забацат вот такое чудо.фотки незнаю как загрузить потому вот сылка http://failiem.lv/u/wksdakj&grid=1
Но весна оказалась бистрее меня,и пришла.так что по глубокому снегу неуспел попробовать,придется ставить обратно колеса и ждать следуюшую зиму.
если какие вопросы или советы,буду рад.
Удачи и новых идеи всем.
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Эх зима закончилась, так и не успел протестировать свой покатушник.
Вот такие значит получились прибамбасы, присоединяется всё в имеющиеся отверстия на моте.
http://www.youtube.com/watch?v=xAZeEusK1aQ
+Ewgent+
9 Окт 2011
Вологодская обл.Кирилловский р.
Минск,Днепр-11,М-2140,снегоход
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Этой зимой прокатиться на своем Снего-скутере вряд ли уже получится, но в выходные душу отвел сполна, покатался по полю, даже моя 11 летняя дочка на нем покаталась и её понравилось. Снег подтаял, а потом замерз в результате получился наст, а потом еще и свежего снега чутка подвалило. Так что получилось как раз для него.
Вот видео [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jUhlQbhwMGU&feature=youtu.be[/youtube]
А так он теперь выглядит - разобрал и покрасил раму гусеничного движителя. Летом попробую как с гусеницей и передним колесом по грязи пойдет.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
Планеты 4 и 5, Аэросани
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Достал немного крепкого сантиметрового пластика. Вот думаю приспособить это на такой 50кубовый детский покатушник. Как думаете по нашему 20сантиметровому снегу нормально будет?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Для лыж пойдет.
Если твою гусеницу на скутер поставить и ребенка за руль, по весу самое то что надо будет. В пухляк в полметра конечно???, но по нормальному снегу 10-20см. :up:
