Доброго времени суток! Если есть кто живой - просьба подсказать:
1. ширина ступицы заднего колеса чезета и восход2, если кто знает (для понимания возможной ширины гуськи)
2. устанавливал ли кто-нибудь гусеницу на переднее колесо методом натягивания на стандартное подобия транспортёрной ленты. разумеется, с доработкой - парой катков перед ним.
3. кто-нибудь пробовал сделать универсальный мото для зимы, т.е. возможность езды по асфальту, запорошенной трассе, и снегу 30-40 см.
На текущий момент представляется возможность использовать на заднее колесо гусеницу из автопокрышки, в неё расположить 2 колеса r10 с покрышками набитыми каким-либо уплотнителем, что бы не с камерой. между собой 2 колеса соединить жёстко, а по отдельности подамортизировать одним или 2мя амортизаторами. так же вариант - использовать на передний "каток" перья передней вилки от скутера/мотоцикла. Широкую гусеницу сделать не получиться, поэтому колесо от карта не вариант + хочется сохранить маневренность мотоцикла. Проходимость по пухляку будет не велика, но планируется туда закапываться только с группой поддержки. Так же возможно предусмотреть возможность установки грунтозацепов. Пока самыой оптимальной конструкцией заднего колеса считаю ступицу. Только есть мысль сделать натяжитель
гусеницы дня предотвращения сползания. конечно амортизаторы могут играть эту роль, но если ездить по твёрдой поверхности, по кочкарям - есть вероятность, что гусеницу может сорвать. в качестве аппарат планируется использовать старый дорожный Ч 350 кубовый.
