Снегоход из мотоцикла(зимой) и обратно (летом)
DMITRIY27
6 Мар 2012
Саратовская область г.Аткарск
Два колеса и четыре есть
очень интересная тема когда то и сам пытался мот на гусеницу поставить проездил меньше месяца по маленькому снегу
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Расскажи подробно - как делал, из чего, если есть фото покажи, мнение свое на эту тему. :popcorn:
DMITRIY27
6 Мар 2012
здраствуй, я сейчас на работе а чертежи дома фото мало. делал его два года назад ещё не зная а этом замечательом форуме, сейчас в разобраца виде нет только ведущего барабана который приводитс внешней стороны гусяку (как у буржуев)
собираешся с теми же проблемами которые здесь описанны срывался в букс,большой радиус разворота .тяга как у ,,бульдозера ,,а в поворот входит как на,, лодке по воде,,вобщем странная техника.гусеничный блок крепил жестко к
раме на крепеж подножек по снегу вроде не че ,а по укатке трясет как на дт75
DMITRIY27
6 Мар 2012
сама идея хорошая, смотрица тоже отлично но много недостатков при остановке выстовя ногу понял что под ней нет опоры ,результат разбит новый считок приборов в снег падать конечно приятно но поднимать МОТО не очень да и посадка выше стандартного ижа.
DMITRIY27
6 Мар 2012
гусеница самодельная из покрышки от какого то эксковатора ширина 230мм длинна пятна контакта 1м на нее крепил уголки ботами м6 они же направляющие для катков (внутри гусеницы) лыжа шириной 260мм и длинной 1м из титана закреплена при помощи половинки кардана с кристовиной от нивы.лыжа наклоняется во всех направлениях но в ограничены пределах
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Катался уже на колёсах и тут на тебе снега навалило. Пришлось гусеницу ставить, правдо сегодня с лыжей уже покататься не получилось, слишком много асфальта до леса.
http://www.youtube.com/watch?v=fHOVvSV6_Sg
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Павел, здорово ты покатался :up: , жалко, что снимать твои покатушки некому :shutup: .
Я хочу испытать свой скутер с гусеницей в грязи, так что гусеницу снимать пока не буду, но переднее колесо поставлю.
linkoff
18 Фев 2010
г. Калуга (200км от Москвы)
мотоцикл ММВЗ "Минск"
Всем привет!! Я вернулся!! Теперь уже с другой конструкцией! напомню: пару лет назад делал снегоход по схеме "Explorer-moto" (смотрите страницу 11 в этой теме) всё поехало, но не далеко! В нынешнем году решил не копировать америкосов, а сделать что-то своё! Вот что получилось:
linkoff
18 Фев 2010
Лыжа; сталь 2.5мм с ребрами жесткости. чтоб скользила приклеен пластик от канистры. Необходимо шарнирное соединение с вилкой.
коньки
канистра
linkoff
18 Фев 2010
кронштейн лыжи сварен из профильной трубы 25х50
linkoff
18 Фев 2010
Конечно в полной мере не удалось протестировать, в связи с частичным отсутствием снега... да и снег в апреле уже не тот! но чуть чуть покататься удалось! из доработок необходимо поставить еще пару опорных колес, желательно большего диаметра, и сделать шарнирное крепление для лыжи чтобы наклонять мотик в поворотах! видео к сожалению не заснял. если возникнут какие то вопросы - спрашивайте, по возможности буду отвечать.
DMITRIY27
6 Мар 2012
классно сделано наверно замучался ведущий барабан центровать при изготовлении сколько бежит такое чудо?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Привет Игорь. Отличная работа :up: .
А что к нам зимой не заглядывал?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
linkoff написал(а):
Лыжа; сталь 2.5мм Необходимо шарнирное соединение с вилкой.
С такой широкой гусеницей шарнир в креплении лыжи можно не делать, толку от него много не будет, так как наклонить мотоцикл гусеница давать не будет.
На мой взгляд можно произвести такую доработку - подпружинив переднею част гусеницы, а чтобы гусеница не теряла натяжение, шарнир (ось вращение) сделать вокруг оси ведущей звездочки, тогда при наезде гусеницы на препятствие передняя часть гусеницы будет подниматься, а сам маятник оставаться на месте. Грубо говоря гусеница будет всей плоскостью контактировать с поверхностью почвы при разных нагрузках.
RomanPoddubnii
16 Сен 2011
Калужская обл. г.Жуков
Велосипед,незаконченый снегоход и Yamaha FZ6S
Здорова земляк , классный снего-мотоцикл получился :up: я думал что из калужской области я тут один такой :D
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Я покатался с гусеницей на своем скутере по грязи, заменив лыжу спереди на колесо. Прет классно, любая грязь ни по чем, но только с гусеницей все укатать можно очень быстро, так что снял гусеницу и поставил колесо, движку по легче стало, много грязи в гусеницу забивается, так что по твердой дороги колесу альтернативе пока нет. Немного фотографий с воскресных покатушек, видео снять было некому друг мой запил.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Забавная штуковина! Ждем видео =)
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
А видео не будет. Гусеницу снял и убрал (для снега гусеница, а для земли лучше колеса пока ни чего не встречал), поставил колесо.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Старик-ХО написал(а):
Вот мой скутер в летнем варианте девченок катает - http://www.youtube.com/watch?v=5Vh8-pkofS0
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5Vh8-pkofS0[/youtube]
Сергей, гараж как ковчег приплыл на место своего странствования, теплым не хочешь сделать, что бы зимой ковыряться?
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Тёплый гараж / мастерская это ве-ещщщщь!!! :up: :up:
