Yamaha Venture Multi Purpose
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
SB44
29 Июл 2014
Кострома
26 Янв 2016
Курган
Yamaha multi purpoz
Разбило отверстия рычагов в раме, хочу рассверлить, вставить втулки и прихватить их полуавтоматом, а также, без пластика, который они держат, проще фильтр поменять.
Travel
17 Апр 2011
Норильск
Zodiac MK3 + Yamaha F40, VK-540, Multi Purpose, Tundra LT 550F, CFORCE 500 HO
Для этого у мультика выкатывается передняя подвеска. Делов на пол часа примерно.
26 Янв 2016
Курган
Yamaha multi purpoz
Aleksandrovik1979
15 Апр 2020
Респ Марий Эл
Всем привет. Подскажите пожалуйста : запуск и через секунд 10 глохнет. Ошибки 26 и 30 . Может быть проблема с давлением масла (ошибка 30) или с датчиком давления масла?
Александр2016
31 Дек 2016
Архангельская облать, Коноша
yamaha MP
Что перед этим делали?Ошибка 26 смотри шланги которые идут с карба на датчики которые на воздушном фильтре. Скорее всего слетел 1 цилиндр. По ошибке 30 может и нет давления, ошибка по датчику давления 85
Aleksandrovik1979
15 Апр 2020
Респ Марий Эл
Перебирали движок и поставили новый масляный насос. Провернуло вкладыш - причина.
Инжектор (не карбюратор).
85 ошибка это замыкание при котором двигатель работать будет а при 30 не будет.
Travel
17 Апр 2011
Норильск
Из критичных ошибок только 30. Она и глушит двигатель.
При запуске оп-ло на панели моргает постоянно, не тухнет?
Да, и на всякий спрошу. Масляный фильтр новый поставили?
Aleksandrovik1979
15 Апр 2020
Респ Марий Эл
фильтр новый. Сегодня проверили , выкрутив датчик давления масла без запуска движка прокрутив движок не создаётся давление а именно нет выхода из отверстия для датчика. Похоже придётся разбирать и смотреть и искать причину .
amorfix
9 Дек 2018
Г.Екатеринбург
александр
Yamaha phazer
Фильтр(сетку) в маслянном баке проверяли на чистотоу?
+yran+
25 Дек 2012
Новоуральск Свердловская обл.
Yamaha Venture Multi Purpose, ледобур моra+хускварна, Yamaha 8 FS
при установке нового насоса надо было в него масла налить, и провернуть, что бы он заполнился маслом.
Chibz
22 Ноя 2018
Yamaha VentureMP
Вот и закончен сезон 2020.
Накатал ещё 1700 км.
Общий пробег 8300.
Из всех расходов только бензин и стекло(сам дурак)!
Браво, Ямаха!
Подумывал: поменять, взять что то другое?
Перекатался на всём, что ездит по снегу.
Нет! Пурпоза рулит!
Alex069
6 Июн 2017
Чем история кончилась?
Aleksandrovik1979
15 Апр 2020
Респ Марий Эл
Travel
17 Апр 2011
Норильск
+yran+
25 Дек 2012
Aleksandrovik1979
15 Апр 2020
Респ Марий Эл
Aleksandrovik1979
15 Апр 2020
Респ Марий Эл
попробуйте залить масла в насос, хоть через датчик или через контрольное отверстие.
не подскажите или ссылку не дадите где можно глянуть конструкцию движка? Снегоход у брата , чтобы ехать смотреть понимать что где находится.
Alex069
6 Июн 2017
Есть же здесь раздел тех документация и faq на ямаху
Aleksandrovik1979
15 Апр 2020
Респ Марий Эл
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Мужики! А вот вопрос - А кто то колхозил пыльники рулевых тяг от авто? Жаба душит, за копеешные резинки, платить не мало. Особенно в настоящий момент.......
В теме находил только от Волги с кулисы.
А если именно "гармошки" от рулевых автотяг? Естественно, сделать кронштейн...
