Alex069
- 6 Июн 2017
- 563
- 51
- Александр
- Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Это заклепки, только высверливатьПарни, подскажите, как снять вот эти чёпики?
А зачем?Парни, подскажите, как снять вот эти чёпики?
Разбило отверстия рычагов в раме, хочу рассверлить, вставить втулки и прихватить их полуавтоматом, а также, без пластика, который они держат, проще фильтр поменять.А зачем?
Для этого у мультика выкатывается передняя подвеска. Делов на пол часа примерно.Разбило отверстия рычагов в раме, хочу рассверлить, вставить втулки и прихватить их полуавтоматом, а также, без пластика, который они держат, проще фильтр поменять.
Спасибо за совет, попробую.Для этого у мультика выкатывается передняя подвеска. Делов на пол часа примерно.
Что перед этим делали?Ошибка 26 смотри шланги которые идут с карба на датчики которые на воздушном фильтре. Скорее всего слетел 1 цилиндр. По ошибке 30 может и нет давления, ошибка по датчику давления 85Всем привет. Подскажите пожалуйста : запуск и через секунд 10 глохнет. Ошибки 26 и 30 . Может быть проблема с давлением масла (ошибка 30) или с датчиком давления масла?
Перебирали движок и поставили новый масляный насос. Провернуло вкладыш - причина.Что перед этим делали?Ошибка 26 смотри шланги которые идут с карба на датчики которые на воздушном фильтре. Скорее всего слетел 1 цилиндр. По ошибке 30 может и нет давления, ошибка по датчику давления 85
Из критичных ошибок только 30. Она и глушит двигатель.Всем привет. Подскажите пожалуйста : запуск и через секунд 10 глохнет. Ошибки 26 и 30 . Может быть проблема с давлением масла (ошибка 30) или с датчиком давления масла?
фильтр новый. Сегодня проверили , выкрутив датчик давления масла без запуска движка прокрутив движок не создаётся давление а именно нет выхода из отверстия для датчика. Похоже придётся разбирать и смотреть и искать причину .Из критичных ошибок только 30. Она и глушит двигатель.
При запуске оп-ло на панели моргает постоянно, не тухнет?
Да, и на всякий спрошу. Масляный фильтр новый поставили?
Фильтр(сетку) в маслянном баке проверяли на чистотоу?фильтр новый. Сегодня проверили , выкрутив датчик давления масла без запуска движка прокрутив движок не создаётся давление а именно нет выхода из отверстия для датчика. Похоже придётся разбирать и смотреть и искать причину .
при установке нового насоса надо было в него масла налить, и провернуть, что бы он заполнился маслом.фильтр новый. Сегодня проверили , выкрутив датчик давления масла без запуска движка прокрутив движок не создаётся давление а именно нет выхода из отверстия для датчика. Похоже придётся разбирать и смотреть и искать причину .
Чем история кончилась?фильтр новый. Сегодня проверили , выкрутив датчик давления масла без запуска движка прокрутив движок не создаётся давление а именно нет выхода из отверстия для датчика. Похоже придётся разбирать и смотреть и искать причину .
Пока ничем. Пока времени нет . До зимы время есть. Порядок обозначен,будем посмотреть.Чем история кончилась?
Очень похоже на воздушную пробку.Пока ничем. Пока времени нет . До зимы время есть. Порядок обозначен,будем посмотреть.
попробуйте залить масла в насос, хоть через датчик или через контрольное отверстие.Пока ничем. Пока времени нет . До зимы время есть. Порядок обозначен,будем посмотреть.
хорошо.спасибо.попробуйте залить масла в насос, хоть через датчик или через контрольное отверстие.
не подскажите или ссылку не дадите где можно глянуть конструкцию движка? Снегоход у брата , чтобы ехать смотреть понимать что где находится.попробуйте залить масла в насос, хоть через датчик или через контрольное отверстие.
Есть же здесь раздел тех документация и faq на ямахуне подскажите или ссылку не дадите где можно глянуть конструкцию движка? Снегоход у брата , чтобы ехать смотреть понимать что где находится.
На ямаху есть а вот на Multi Purpose не нашёл.Есть же здесь раздел тех документация и faq на ямаху
Оригинальный ответ - "На Ямаху нашел, а на Ямаху нет"...На ямаху есть а вот на Multi Purpose не нашёл.
Также и мне ответили на мой вопрос.Оригинальный ответ
