Ну да я тут не хозяин, решать не мне, человек уоторый покупал сказал что не будет его брать, и заниматься ремонтом. Ремень я при осмотре ставил новый он все равно утоплен и тарелки схлопнуты не до конца, соответственно надо регулировать, или не так? Хорошо если бы надо былр сменить свечи, а если придется чистить инжектор и все такое, покупатель не готов.Отказаться из-за необходимости заменить свечи? Из-за необходимости заменить ремень вариатора? М-да-а... Ну тут: хозяин - барин
Вариантов много... Вплоть до сгоревшего выхода управления реле на бензонасос в мозгах. Это плохо...Еще вопрос если можно, есть еще вариант покупки данного апааппар, но у него горит чек- проблемы с топливной системой, хозяин говорит что топливный насос, сейчас переделано и насос работает постоянно, я полагая что просто не работало реле и не откл насос, но продавец сказал что че та у него там не получается и запитали насос на прямую, в чем тут может быть дело?
Спасибо! Это как то можно проверить, какой ремонт при этом необходимо будет сделать. И как правильно спросить у хозяина про эту поломкуВариантов много... Вплоть до сгоревшего выхода управления реле на бензонасос в мозгах. Это плохо...
Однозначно первый вариант, который вы описывали в ремонте будет дешевле и проще.. хотя у первого может быть погибший датчик дроссельной заслонки... но лучше это чем проблемы с мозгамиСпасибо! Это как то можно проверить, какой ремонт при этом необходимо будет сделать. И как правильно спросить у хозяина про эту поломку
Спасибо. Позвонил продавцу- проблема с мозгами- покупка отменяется!Однозначно первый вариант, который вы описывали в ремонте будет дешевле и проще.. хотя у первого может быть погибший датчик дроссельной заслонки... но лучше это чем проблемы с мозгами
А сколько просил, год, пробег?По деньгам- продавец упертый ни как не скидывает.
Год 2008, пробег якобы 1600, 330 рублей!А сколько просил, год, пробег?
Значит там что-то не то.Год 2008, пробег якобы 1600, 330 рублей!
Пиздежь про 1600 км пробега. У нас в этом году нет снега, так я накрутил 400 с небольшим км всего. За сезон бесснежья.Год 2008, пробег якобы 1600, 330 рублей!
Если типо так то и ремень должен не провален быть, а скорее всего скручен, по многим моментам можно проверить хотябы примерно. А так получается что он стоял чтоли))))))Я на мультике почти 5 тыщ на родном ремне намотал, не жалея. но это к словуГод 2008, пробег якобы 1600, 330 рублей!
Я тоже такого мнения что пробег это не реальный, но это снегоход с момента покупки обслуживался в Ямаха центр нашего города, там работает мой друг, его пробили, сказал что снегоход чистый, пробег реальный.Если типо так то и ремень должен не провален быть, а скорее всего скручен, по многим моментам можно проверить хотябы примерно. А так получается что он стоял чтоли))))))Я на мультике почти 5 тыщ на родном ремне намотал, не жалея. но это к слову
А как-же:другу звонил- сказал аппарат достойный и обслужен и соответствует пробегу
Или все исправили? Тогда как исправили пункт 5?2.на ведомом вариаторе имеется осевой люфт 2-3мм.
3.новый ремень на ведомом вариаторе утоплен на 3мм примерно
4. Задняя передача очень плохо включается ( иногда приходится слезти и сзади дернуть снегоход в верх).
5. И самое главное что: прокатился я на нем, едет нормально, но когда начинаешь движение или просто стоишь, до газа немного дотрогаешься он глохнет, опять заводится по реще и по больше даешь - он поехал, и при подаче газа плавно он как будто подтраивает, потом разгазуешь- поехал
Взади на снегоходе, что за приспособа.Ергаки 28 марта.
