Всем привет! Давно хотел отписаться. Если кто позабыл, не так давно я тут писАл о глюке с миганием лампочки переднего хода. Дак вот, облазил все, снял бак, смотрел концевики передач вперед-назад, проблем с ними не обнаружил, натянул цепь в коробке, выехав из гаража все повторилось. При этом, стоя на месте, лампа переднего хода горит, стоит тронуться с газом побольше, она начинает мигать и гаснет вообще, при этом снеж едет нормально. Электроника ничего не отрубает, если остановиться, то зеленая лампа загорается вновь. Это происходит на холодную, и только если после заводки снегохода включаешь заднюю передачу, а после переднюю. Если заглушить и завести, то не мигает. В мануале на стр.59 описана такая ситуация: "Если индикаторная лампа продолжает мигать, передняя или задняя передачи снегохода включены неправильно. Если это происходит, то для включения трансмиссии следует, нажав на тормоз, дать немного газа." Я так и сделал, до начала страгивания с места, сразу, и каждый раз проблем с миганием больше не было. А если так не делать, то на холодную все повторяется. Когда мопед купил, то проехал примерно 500 км. Проблем таких не было. Стал вспоминать, что могло произойти, и вспомнил, что как раз перед первым проявлением проблемы, до этого долго катался и много буксовал в глубоком пухляке (резких переключений между передачами не делал,только после остановки переключал, ударных нагрузок на трансмиссию не давал, просто гуска на месте прокручивалась. Под капотом в районе ремня вариатора было все в снегу и мокрое). После чего ремень стал периодически попискивать. Пришел к выводу, что просто спалил ремень, в результате чего теперь и происходит недовключение. Как я это понимаю, вилка или шестерни (или что там обеспечивает включение, точно не разобрался еще) просто не до конца входят в сопряжение из-за недостаточной нагрузки от ремня на ведомом вариаторе. Теперь думаю,что смена ремня должна помочь. Описанные выше выводы сделал на основании той информации, которую подчеркнул на форуме. Скажу сразу, что от корки до корки еще все прочитать не успел. Прочитал первые примерно 130 страниц и последние страниц 100-150. Хотел бы услышать Ваше мнение по этому поводу. Буду очень благодарен. Спасибо.
Кста, с этим глюком откатал км. 350-400 уже.
