BRP (SKI-DOO & LYNX) Ремонт блоков ECM техники BRP
MAX77
5 Янв 2017
RXT
Всем привет! нужна схемка шнфоцентра для seadoo rxt 215 2006 года!
Art__
30 Ноя 2011
Оренбургская обл.
Артем
Рысь, Тайга 5к., Exp. V-1300 были; Exp. 1200, Exp. 1200
Отправлял на ремонт блок ЕСМ BRP V-1300 Дмитрию http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?members/42844/
Сделал очень оперативно, учел все мои "хотелки".
Видно, что "в теме" давно, можно к нему обращаться.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Приветствую! Приборку от LYNX 69 yeti 600 ace кто может отремонтировать?
в морозы спидометр не работает и сигнал заднего хода,влага внутри.
Evgeny22
10 Авг 2018
Evgeny22
sea doo
Добрый день !
Подскажите , может ли кто отремонтировать мозг от sea doo gtx 2000г.в. 278000906 . ?
Проблема в том что не работает инфо центр ( спидометр , тахометр) , сам инфоцентр исправный .
Или может кто продаёт такой ?
Stone
18 Авг 2008
Алтай
Да.
Добрый день!
На Спарке появилась ошибка синхронизации акселератора. Появляется через 2-10 минут, после сброса.
Кто-что знает? Как быть? Почистить -помазать электрические разьемы?
urus
29 Янв 2008
Иркутск
NP-300
Доброго дня. Проблема с 3D DI 2007. Ошибка P0106 mapsensor. На разъеме датчика при одетом ключе 5в на 1 и 3 контакте. Вроде как не должно быть так. Провода проверил, в норме. Блок проситься в ремонт?
aleks88888
20 Сен 2018
aleks
BRP GTX RFI 1998
Доброго времени суток уважаемые гуру. проблемка в следующем с GTX RFI 1998 инфоцентр ругается на высокую температуру, низкий уровень масла, не работает компас, уровень топлива постоянно полный бак показывает, датчики температуры окружающей и воды не работают. при этом сам гидрик заводится. при проверке было выяснено что на датчики не приходить питание возможно с MPEM. Был разобран инфоцентр выяснено что нет 5 вольт на датчики при подаче 5 вольт датчики оживают, компас один раз определяет направление и потом на нем и висит, не считаются моточасы ( моргают прочерки). В связи с этим вопрос напряжение на датчики приходит с инфоцентра или же с MPEM. фото блока MPEM прилагаю. подскажите куда копнуть , или под замену?
aleks88888
20 Сен 2018
aleks
BRP GTX RFI 1998
Вот такой инфоцентр
diuslite
16 Апр 2018
Suid
Навалом
. Ифоцентр - это кластер исходящей информации модуля, то есть давать питание и управлять какими- либо исполнительными механизмами он не может по определению. Тут однозначно есть люди, кто имел дело с данными блоками.
aleks88888
20 Сен 2018
aleks
BRP GTX RFI 1998
на счет кластера и определений это конечно хорошо, но по схеме подключения температурные датчики кроме двигателя, компас,уровень топлива, уровень масла, скорость, часы наработки питаются от инфоцентра (информация для пилота, а не для мозгов двигателя). в связи с этим и хочу уточнится у знающих людей. заранее спасибо
Artem 850 e-tec
5 Мар 2018
Артём
ski-doo SE 1200 Expedition
Человек, который создал эту тему "Saaxan" однозначно сможет помочь, советую написать ему в личку.
alexbar1965
17 Окт 2018
Александр Васильевич
Sea Doo GTX 155 4 tec
Здравствуйте ! Надо отремонтировать блок предохранителей на гидроцикл Sea Doo GTX 4tec 155 л.с 2004г ! При включении нет звукового сигнала и не реагирует на кнопки меню . Хотя гидроцикл заводится . При замене блока от другого гидроцикла все работает нормально .
dimmax
28 Янв 2013
Здравствуйте, может подскажете, не запускается lynx yeti 69 600 e-tec , программа budss ошибку не показывает, но показывает что кнопка стоп нажата , нажимаешь или подымаешп в программе она всегда горит красным, и dess ключ вообще как будто не видет' программа на него нериагирует,проводку всю прозванили вроде все цело, мог ли полететь блок управления?
diuslite
16 Апр 2018
Suid
Навалом
стартер крутит?,
max4364
2 Дек 2017
максим
brp1200
lynx adventure 1200, была утоплена панель возьметесь за ремонт?
Dimas174
19 Мар 2012
г.Челябинск
Ремонт электроники BRP
But.den.valer
10 Ноя 2018
Буторин Денис Валерьевич
BRP V-1300
Вскрыл сегодня блок, очистил, проблему нашел сразу
Посмотреть вложение 1091309 Посмотреть вложение 1091307 Посмотреть вложение 1091308
я, перед тем как разобрать, срезал аккуратно верхнюю крышку, как оказалось делать этого не нужно, плату и так можно достать, причем достаточно легко. Если у кого есть вопросы- обращайтесь
Добрый день. Какая причина у вас была подскажите пожалуйста
Dobram095
26 Июн 2016
Бердск
Brp Expedition v-1300
Все же склоняюсь именно к механике. Саммит и ренегат разные снегоходы У саммита цепная звезда для 146 и 154 - 49 зубьев. Для 163 - 51 зуб. В свою очередь приводная цепь на 146 и 154 - 106 звеньев, а 163 - 104 звена. Думаю именно в крут.моменте и есть ответ, У ренегата цепная звезда - 45 зубьев на 104 звеньевую цепь.
Вернемся к диагностике.
У етэка два вида диагностики статичная и динамическая. Лучше статику, но для нее нужен Pinterface либо тэшка, Если без тэшки, то просто подключаем MPI, заходим в утилиту buds 3.8, запускаем снегоход, считываем данные, глушим снегоход нажав на красный значок двигателя. Заходим в корневую папу ( диск C, programm files\brp, находим автосохранение, датированное временем и числом диагностики) копируем его и отправляем мне.
По статике
Снимаем коннекторы фар, забываем про кнопку пуска вообще. берем тэшку или Pinterface, подключаем его к MPI и к снегоходу, кидаем крокодилы (он же power cable) на клеммы акума, загорится приборка. Заходим в утилиту, считываем данные, очищаем журнал последовательности (графики) за последнюю минуту. Сохраняемся, отсоединяем ТЭШКУ, скидываем клеммы с аккума и запускаемся. Далее даем поработать снегоходу на разных диапазонах. Глушим подключаем тэшку +mpi, накидываем крокодилы, все также забываем про кнопку пуска (особенности бортового напряжения), считываем данные, нажимаем на значок сохранить - сохраняем. Далее выходим из утилиты, отсоединяем все провода и в корневом каталоге папки ищем уже сохраненный файл. Также копируем и отправляем. Всё.
Привет. Как я понял вы разбираетесь в buds. Хотелось немного позадовать некоторые вопросы . Спасибо.
-_Алексей_-
22 Дек 2012
Россия.
Рысь 113. Рысь 500М.Polaris FST IQ cruiser. BRP SUMMIT154 800R p-tek были. Сейчас Рысь 500М.
Очень недёшевый челябинский мастер.
Dobram095
26 Июн 2016
Бердск
Видимо вопросы на этом и закончились . ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
