Горники SKI-DOO SUMMIT
ИлюхаS6
16 Мар 2017
Иваново
BRP
Я пыльник то оторвал и шар оказался с ржавинкой. Думаю, если это оставить без внимания, рано или поздно это даст о себе знать в самый неподходящий момент, как обычно и случается. Шаровая элемент подвески с нехилой нагрузкой, я рисковать не хочу нуегонакуй, это мое ИМХО.
Об этом понимаешь когда другие уезжают на эвакуаторе:Beer2:
ИлюхаS6
16 Мар 2017
Иваново
BRP
Парни подскажите как поменять защиту тормозного диска. Которая снизу стоит. Платформа XP. Об переезд разбил. Вопрос в том что я не знаю как добраться до гайки-болта которая крепит её.
Renegad
30 Мар 2013
Сестрорецк
Dragster
Я то же порвал и поменял, только в новые маслёнки врезал, ибо старые умерли больше от воды и ржавчины. А про рулевые что открытые, так они ж ШС с нержавейки)))
denktl
30 Янв 2013
Котлас Архангельской губернии
AC M800
Вот это хорошая идея, про масленки
dav007-51rus
30 Окт 2015
Мурманская обл. Ковдор
Ski doo tundra(был), ski-doo summit xT3 163
А что случилось, больше ни кто не ездит?
dav007-51rus
30 Окт 2015
ИлюхаS6
16 Мар 2017
Иваново
BRP
z827
29 Авг 2015
sergge
25 Фев 2012
Архангельская область УСТЬЯНЫ
сергей
саммит 600
парни добрый день! нет никого с Кирова, узнать про снегоход, на авито саммит 600, 400 т р (павел)
Скажите продавцу, что нашли это объявление на Авито
На Авито c августа 2015
Публичный профиль
Адрес
Киров
деда Вася
14 Фев 2016
Summit ptek 2008
Привет всем. Сегодня снял бензобак, а там на раме в нескольких местах бак прилично протер радиатор. Что можно подклеить? Какой материал?
z827
29 Авг 2015
штатно там пенка должна быть (поз.18).
деда Вася
14 Фев 2016
Summit ptek 2008
Парни, еще вот что. Снял воздухан, а резиновое кольцо между ним и карбюратором стояло криво. Краешек был подвернут. Снежик разбирал предыдущий хозяин. Я смотрю в карбюраторе перед здвижкой в этом месте немного грязи. Тянуло от туда. Мож карбюратор помыть? Только надо ли ? Вроде внутри чистый. Есть смысл брызгать очистителем?
sergge
25 Фев 2012
сергей
саммит 600
Вчера поставил на консервацию, пробег за сезон 2500, в том году 2800, итого 5300, что посмотреть при таком пробеге?
Сергей Пермь
25 Мар 2014
Boondocker DS 850, 4х колесная хрень в 240л.с.
ИлюхаS6
16 Мар 2017
Иваново
BRP
У меня 8200 Я буду проверять впускные патрубки, клапана чистить, все подшипники в подвеске, втулки в ведущем вариаторе поменяю.
каляныч
14 Мар 2010
Коми г. Ухта
николай
BRP - Freeride. жирный гусь1200
Я бы на 850 й смотрел. ))))
ИлюхаS6
16 Мар 2017
Иваново
BRP
деда Вася
14 Фев 2016
Summit ptek 2008
Парни, хелп, катался зиму на Саммите РТЕК .он 2008 года ,показалось что очень мягкие аморты ,хотя затянул на всю. На их корпусе только винт, как я понял для накачки воздуха и все . они штатные. Так вот ,может качнуть их воздухом? Что можно сделать? Если знает кто, сколько отмосфер надо туда?
Егора
6 Ноя 2009
Karjala Kostomus
Егор
Yamaha Ventura 480 TF(была), AC Bearcat 570 Lt(тоже был), Skandic wt 550 F(продал), AC m8(продан), Ski-doo Summit xm 154
Фото амортизаторов скинул бы
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Tundra Xtreme 600etec
Парни, выручайте! Стал консервировать снежик (Тундра Экстрим, 154 XU платформа) и выяснил, что верхние катки имеют люфт и шумят при вращении, такое чувство, что в них нет смазки. Казалось бы - открутить и снять, а дальше будет видно, но не тут-то было - болты с обоих сторон отдались, выкрутились на какое-то расстояние и стали прокручиваться. Такое чувство, что внутри вала распорные втулки с резьбой. Что не так делаю?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
там сплошной вал, один крутишь второй держишь, с какой нибудь столроны точно выкрутишь
