Babs
Закрути обратно и другой выкрути
Фото амортизаторов скинул бы
Блин, смеешься? А как, например, левый каток вытаскивать, при закрученном болте справа? Парни, что никто не снимал катки, что-ли? Или не хотите давать совет?Закрути обратно и другой выкрути
Закручиваешь всё назад, как было.Блин, смеешься? А как, например, левый каток вытаскивать, при закрученном болте справа? Парни, что никто не снимал катки, что-ли? Или не хотите давать совет?
Пересмотрел несколько мануалов разных - не нашел сведений о замене катков. За совет - спасибо.Интересно бы узнать, как по оригинальному сервис мануалу ремонтируют этот узел...
Ну да, прикольно просто как в двух болтах можно заблудитьсяБлин, смеешься?
Евгения поддержу!А ты и не пробуй думать. Похоже у тебя к этому нет способности.
Я откручивал так. Спереди открутил всё, а на этом валу открутил один болт. Потом выгнул вниз и закрутил болт с гайкой, чтоб потом легче было его открутить, и открутил с другой стороны. Можно попробовать не выгибать а на месте загрутить болт с гайкой, затянуть гайкой болт и открутить с другой стороны, а потом ослабить гайку и легко выкрутить болт.Блин, смеешься? А как, например, левый каток вытаскивать, при закрученном болте справа? Парни, что никто не снимал катки, что-ли? Или не хотите давать совет?
Для этого мозги и небольшой навык надо иметь, а там только вопросозадавалка по любому поводу естьЯ откручивал так. Спереди открутил всё, а на этом валу открутил один болт. Потом выгнул вниз и закрутил болт с гайкой, чтоб потом легче было его открутить, и открутил с другой стороны. Можно попробовать не выгибать а на месте загрутить болт с гайкой, затянуть гайкой болт и открутить с другой стороны, а потом ослабить гайку и легко выкрутить болт.
Гриш, пустое, у таких хамство верх интеллекта, потому его ставят в тупик два болта на валуЯ бы убрал кавычки ибо к опыту этого человека частенько прислушиваюсь и использую при ремонте и обслуживании.
Рад , что еще такие парни остались на форуме.
Тоже была проблема вытек аморт. Ответ спецам, разрезами и сделали разборный, выставив потроха от какой то машины. Сказали что если опять вытекает то ремонт будет стоить 1т. Но снегоход уже 3 года ходит.Вот они. Снегрходу 10 лет.Качнуть бы. Только сколько хз. Пишут что неразборные,хотя видел ремкомплекты в каталогах.хз. может заменить на какие нибудь другие с мотоцикла какого.
На бок ложишь снегоход, видно вал, держишь вал, и откручиваешь, ничего сложного...Один выкрутишь, а второй-то как?
качай насосом через иглу .10 ку катай дальше .Вот они. Снегрходу 10 лет.Качнуть бы. Только сколько хз. Пишут что неразборные,хотя видел ремкомплекты в каталогах.хз. может заменить на какие нибудь другие с мотоцикла какого.
Нужно определиться с производителем.добрый день! хочу к следующему сезоны поставить прямоток, где заказать, что бы цена и качество соответствовали
Сергей, привет! Я себе такой поставил https://ggbexhaust.com/collections/.../2009-2018-ski-doo-600-e-tec-mountain-mufflerдобрый день! хочу к следующему сезоны поставить прямоток, где заказать, что бы цена и качество соответствовали
У меня есть, в отс, если надо, пиши в лс.добрый день! хочу к следующему сезоны поставить прямоток, где заказать, что бы цена и качество соответствовали
