Bear
Сам?)подскажите пожалуйста, Summit 800 2008 года сможет всать на пятку?
Корректировка от высоты над УМ,привет всем. подскажите для чего и какую функцию выполняет трубка соединяющая компьютер и корпус воздухана . у меня она каким то образом слетела и с компьютера и с воздухана . похоже всю зиму без нее отьездил .
всмысли?Сам?)
даМогу ли я так на этом снегоходе?
А если нет - покупать не будешь? А если скажут "да", а ты не сможешь?смогу ли я встать на козла на suummit 800 2008 года?
спасибов глубоком снегу он сам встает . а если в поле и10см снега тогда надо уметь это делать .
По каталогу для Т3 только на туннель, а на руль - для Г4. Но, я на Т3 поставил брызговик с Бундокера ДС... так что надо пробовать на практике - возможно и встанет.подскажите .регулируемую натяжку стропы на руле .на самит 2015 можно установить .или это для г4
Может с такими сообщениями в другую тему нужно?Всем здравствуйте! Посоветуйте бампер передний и защиту на SP 15м.г. Возможно у кого-то Родной имеется?))) предложение в личку.
В чистом поле не в горкуподскажите пожалуйста, Summit 800 2008 года сможет всать на пятку?
Не знаю что там с т3, но обычный 154-тый ХМ при наличии хотя бы полметра снега вставал перпендикулярно земле с места. А дальше - в зависимости от умения балансировать)В чистом поле не в горку
Т3 на пятку встает максимум под углом 45 градусов и ненадолго
Не вывозит он с легкостью как это делает 850ый
Гляньте ЛСВсем здравствуйте! Посоветуйте бампер передний и защиту на SP 15м.г. Возможно у кого-то Родной имеется?))) предложение в личку.
Решил проблему заменой клапана:Привет всем, подскажите в чем проблема, почистил rave клапана и прописал их, при езде выскакивает чек по клапанам. Чек пропадает если заглушить и заново завести, через какое то время появляется снова. Посмотреть вложение 1308284
ну что нашел меньшую проставку????А все-таки где проставку меньшую взять? Рост 169см и со штатной совсем не комильфо, сильно высокий руль, трудно рычаг держать. Я новичек и вкатывать снежик - это согласен, но профи тоже советуют проставку ниже ставить+ вестровик в топку. Снежик саммит сп800 2015
