Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
Вроде больше ни как не проявляет просто ее присутствие напрягает маленько да как бы в отвецтвенный момент не подвел снегоход
А должна проявляться. Двигатель должен работать с перебоями при нажатии на газ. При повторной заводке должна пропасть,а при нажатии на газ если датчик не срабатывает снова выскакивает. Заведи снеж,пока он не прогрет и работает в режиме прогрева(лампа низк.температуры горит)придови слегка курок газа вперёд но чтоб трос газа не работал,если система норм,то двиг начнёт работать устойчиво как прогретый,при отпускании опять рабо тает на прогреве с перебоями.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
survivor lion
14 Ноя 2015
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Мишка,Tundra 600 Ace Были Бравик ,Тундра 550 , Тундра Хтрим,Скандик 900 айс.
Подскажите толковый аккум для Профа? Или только оригинал есть смысл брать?
Если оригинал , может кто аккумуляторами занимается? Предложите?
survivor lion
14 Ноя 2015
Сколько людей,столько и мнений. Однозначного ответа нет. Присмотритесь к Delta AGM. Именно смотрите буквы AGM на корпусе,если непроливашка нужна.
Оранжевая крышка.
Tecktor
26 Сен 2014
Камчатка
Проф 14, Isuzu Bighorn 94
У меня такой же провис, хз, наверное норма
Tecktor
26 Сен 2014
Камчатка
Кстати, если будете заказывать лыжи на мегазипе, берите от 540-й, дешевле обойдется.
survivor lion
14 Ноя 2015
Tecktor
26 Сен 2014
Камчатка
хочу создать группу в whatsapp по нашему снегоходу, пишите на 89140248283
galax
13 Апр 2008
ХМАО-Сургут
Ямаха VK 10 Проф. НМПС-009
Всем привет. Вопрос такой: справится ли наш гена с АКБ на 21 Ач? С новая вроде бы шел на 16 или 18Ач.. 3 сезона отходила Дека на 20Ач. У на с морозы бываю огого. Думал помощнее поставить.
AvatarS
30 Май 2018
Санкт-Петербург
Предложил в личку гелевый.
Размеры (Д х Ш х В): 175 х 87 х 155 мм
Полярность: обратная - / +
Напряжение: 12 В
Емкость: 18 Ач
Ток холодной прокрутки (холодного запуска) при -18°С: 270 А
Вес: 5.1 кг
Гелевый, готов к установке.
Slav_81
16 Дек 2012
Алтайский край
Ямаха проф
А какой предложили ,а то кинулся на днях а моему тоже конец .Тоже ищу новый не знаю какой взять.
AvatarS
30 Май 2018
Санкт-Петербург
21 Ач вместо 18ти пойдёт. По 30 Ач один возможный негативный момент - не полная зарядка батарейки. Т.е. возможен хронический недозаряд. Но и тут возможен вариант дозарядки в гараже
AvatarS
30 Май 2018
Санкт-Петербург
На аккумулятор 30Ач ток заряда нужен 3 Ампера. Если аккумулятор разряжен в ноль или до половины то он будет брать максимальный зарядный ток, а это и 10 и 20 ампер может быть. Для штатной работы вполне хватит. Просто после поездок его дозаряжать. Или в дневное время при поездке на 100 км за раз генератор вполне его зарядит. в крайнем случае предусмотреть отключение головного света, чтобы ток на максимум шел на зарядку аккумулятора.
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
Приветствую владелтцев.Вопрос:Кто занимается перевозкой тяжелых грузов в волокушах или санях,как культурно усилить место крепления фаркопа и рамы,родное крепление и заводские трубки невызывает доверия.Фото в студию.Спасибо.
X0PEK
4 Дек 2014
Енисей
Yamaha vk10d 2014 / Suzuki DF9,9(20) / Logan кормилец
Я думаю пускай лучше фаркоп отвалится чем подшипники на валу с рамой
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Ну да. Рвётся там где тоньше
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Сколь собрался возить?
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Он по скромному, около тонны... :Crazy:
Ну если около тонны,то под фаркоп пластину из 5мм. металла наварить,прям на фаркоп,и ближе к крюку болты насквозь 10мм,всё больше ничего не надо. Тут главное не сколько усилить,а правильно сделать на санках,чтоб не рвало,кто то ребята на верёвках таскает,мне так не особо ,я на жёсткой,на водиле две пружины ,на сжатие помощнее в обратку слабже. Отлично зарекомендовала тааая конструкция
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Если не понятно позже фотки сделаю. Что бы наглядно было видно
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Обычно крюк ломается в районе изгиба посредине на фаркопах .
Filatov
30 Ноя 2013
Волгоград
Stels S800 Россомаха vin 227(продал), Mitsubishi L200, Стелс 700 Dinli(продал) Yamaha Prof 11 м.г.
