Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
Filatov
30 Ноя 2013
Волгоград
Stels S800 Россомаха vin 227(продал), Mitsubishi L200, Стелс 700 Dinli(продал) Yamaha Prof 11 м.г.
Viatceslav
17 Авг 2012
Норильск
вячеслав рагоза
Ямаха-Профессионал
Всем привет! Разобрался с потерей мощности ! Короче после всех моих поисков проблемы, свечи, катушки , насосы я дошёл до карбов))) Короче снял , разобрал, померил уровень поплавковых камер, норм.16 мм. внутри не было ни грязи , ни воды. Собрал все назад , поставил на ведомом преднатяг 1.3. Поехал закрыть сезон с женой . Пробег 245 км. Ровно бак Бенза! Макс.разгон 135 км.ч. по насту! Доволен как слон! Общий пробег за сезон 2500. P.S. Думаю проблема была в попавшем камушке или мет. крошки. Думаю когда врезали вибасто , что то попало в шланги топливные. Когда снимал насосы что то брякало, после сборки все норм. До снятия насосов снеж.глох. после скорости 70 км.ч. Думаю что-то попало и в жиклеры, но я к сожалению этого не увидел...
lesha.savenckoff
28 Мар 2019
Yamaha VK10
Спасибо огромное! Отличный сайт о снегохода!
Постоянно узнаю, что то новое!!
А возможнозаменить на профике каробку с модели 13 го года на модель 6го года выпуска?
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
Всем добра,уважаемые товарищи.
Скажите,а кто-нибудь занимался переводом мануала на русский язык?
Именно по ремонту?
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
У меня
Именно по ремонту?
У меня есть на русском, позже скину...даже сам не знаю откуда он у меня появился, здесь, наверное, скачал.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Всем привет ,подсажите,как снять бак и промониторить выхлоп
Надо отсоединить топливные шланги, вентиляцию, отсоединить фишку датчика уровня топлива, открутить две гайки под сидением багажника, приподнять бак и вытащить, а ещё панель пластиковую, на которой замок зажигания стоит, можно снять. Под баком, с левой по ходу стороны есть пластиковая накладка на клипсах, её снять, дальше металлическая крышка на болтах, а вот под ней уже гофры и хомуты выхлопной системы.
ЗАПОЛЯРНИК 75
9 Сен 2018
Республика Коми,Усть-Цилемский р-н
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
ВСЯКАЯ
Не могу пластиковую накладку снять,клипсы вроде отщелкнулись
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Это не накладка, а короб( напутал я, давно не снимал), может радиатор нужно отодвинуть и двигать этот короб, чтобы вытащить...я его отдельно не снимал, а полностью со всем пластиком на раме, но он отцепился, когда всё вытаскивал, должен сняться.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
zabylnik
22 Авг 2010
Саратовская область
в наличии
всем добрый день, может кто в курсе, подвеска от 14го года подойдет на 2007й год
Дмитрий012
18 Сен 2015
Старый Оскол
Yamaha VK Professional II
Добрый день , снегоходчики.В пятницу стал счастливым обладателем Професионала 2 2018 г но без электроуселителя руля. Подскажите кто как дорабатывал снегоход?
Был до этого ВК540 4 ,его хоть не много но дорабытывал ( свет , диск тормозной и т.к. далее).Спасибо всем откликнувшимся!
Евген33
15 Янв 2014
Норильск
Казанка-5, YMAHA-40, YMAHA VK-540III, YMAHA Proff 2013.
Приветствую всех! Подскажите, на профе 13 г нижние катки можно на какие-то подешевле заменить? Но что б размер тот же был, ну или чуть больше родных.
Евген33
15 Янв 2014
Норильск
Пробег 26000. После замены склиз заметил что катки до гуски не достают. Сравнил катки с новыми а они на 4 мм меньше. Стёрлись короче. Теперь склизы менять замучался.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Тайговские...они на 1,5 мм. больше по радиусу.
lesha.savenckoff
28 Мар 2019
Yamaha VK10
У тройки ходовка совсем другая.
Дмитрий012
18 Сен 2015
Старый Оскол
Добрый день,снегоходчики , подскажите кто и какие ставили расширители лыж на Профика-2 2018г ,привез снегоход теперь смотрю о доработки его.
Дмитрий012
18 Сен 2015
Старый Оскол
Еще один вопрос , кто побывал бронировать нижнюю часть снегохода платик,а то он какой то щупленький очень тонкий!
