Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
YURYPRO
12 Фев 2017
YURY
YAMAHA VK PROFESSIONAL
Антон Екатеринбург 89045494234 склизы
Я недавно покупал у него склизы. говорит что есть новый материал вообще не стереть. Он тестировал на снежике убрал нижнии катки и проехал на склизах 250км по асфальту всё норм
да не бывает такого. Может 250 м? Если км то кольца железные на гусянке стёрлись. Законы физики никто не отменял ещё?
Dark_Hero
7 Окт 2012
Arctic Cat Bearcat Z1 XT был, VK PROFESSIONAL, АРМЕЕЦ 600 Е-ТЕС, 600 АСЕ.
А сам сколько на них проехал?
nikolaich777
15 Фев 2010
г воркута
vk 540 был. yam prof
Тут же выкладывали уже ссылку на тюменский подогреватель...раза в три дешевле и работает так же))
31 Дек 2013
Где то по средине Ямала.
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Наверно включил и забыл, вот он и сгорел... С 2010г года как поставил так и до сих пор работает, только провод переделал
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
Кстати,по склизам. Поставил обычные чёрные,поставил допкатки. Катишь по вычищенной ледяной трассе с пассажиром и кофром,в котором килограммов 10 скарба - быстро начинает вонять пластмассой на скорости 50 - 60 через пару сотен метров. Останавливаешься,набиваешь ходовку снегом и летишь около километра. Потом всё повторяется. Задумался скретчерсы поставить.
Восстанавливали с другом коньки на лыжах,наваривали на них ледорезы как положено. Заточили их.
И обратил внимание,что "горение склиз" перестало наблюдаться. Ледорезы отбрасывают в стороны и назад достаточное количество снежной пыли и ледяной крошки.Больше ничего с ходовкой не делал.
zabylnik
22 Авг 2010
Саратовская область
в наличии
Все правильно, если балка, к которой низ аморта крепится, сломана и согнута, то и носки будут внутрь направлены. Млять, но что бы стакан загнуло, впервые слышу, обычно шток гнет! Ну скорей всего только замена!
стакан поправили, немного изогнут оказался, кулибины поправили, каким образом не говорят, аморт даже не вытек, вал во вторник сделают, во внутрь вставку вставят и обварят
zabylnik
22 Авг 2010
Саратовская область
в наличии
вчера у товарища на ямахе четырехцилиндровый двигатель произошел такой случай, какой-то болт с резиновым уплотнителем вылетел вроде как из головки и все масло выбило под капот, так фишка в том, что когда загорелось табло минимальное количество масла, снежик просто напросто заглох и не запускался, только после того как масло долили, тогда запустился, получается какая то защита стоит
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
А попробуйте фишку отсоединить с щупа и завести. Если не заведётся то какая-то защита по уровню масла
petrovi477
15 Сен 2010
норильск
александр
уаз газ71 vk540
Как разобрать вариатор ? Снять снял ,А а вот дальше?
petrovi477
15 Сен 2010
норильск
александр
уаз газ71 vk540
YURYPRO
12 Фев 2017
YURY
Макс у нас заводится
Проф не заглохнет. Даже когда темп высокая. Только на холостых оборотах глохнет. Проверено. Для чего только так делают непонятно. Много случаев когда масляный фильтр ослабевает после ТО и писец трёхцилиндровому. Вплоть до того что кулак показывает.
сифон
3 Ноя 2010
YAMAHA VK Professional Буран 640 МД, МВП-500 Windboat 47 DCM YAMAHA 60FETOL
Заводится и работает и даже лампочка не светится, если щуп вытащить и фишку подключить. Там какой то хитрый принцип у этого датчика электрохимический, без масла он почему-то не работает.
trubin-master
5 Янв 2011
ЯНАО Губкинский
yamaha prof, ТАТРА-815, тингер
trubin-master
5 Янв 2011
ЯНАО Губкинский
trubin-master
5 Янв 2011
ЯНАО Губкинский
Появилась проблема. Завёл снеж, проехал пару километров и пропала вся информация с табло, подсветка стала светится пол накала, фара то же но мотор работал нормально. Я развернулся и домой. Пробую запустить стартер не крутит, вообще не чего не происходит все фишки которые нашол пропадал вдешкой сразу как купил, блок предохранителей то же, что может быть? Может кто сталкивался?
