Переборка коленвалов, распрессовка? Кто делал?
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Какой пробег?
Как садил? на горячую или просто плотно подгонял? (чем подгонял, наверное разверткой?)
Я подумал что из железа добавит лишнего веса, а дюраль легкая сильно износа там не должно быть...
Буран купил шайбы уже стояли , поршня поменял шайбы обратно поставил .Шайбы на палец заходят свободно но без лювтов пробег на спедометре 80 тыс км спидометр не родной.
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Кстати головки обе побиты иголками подшипника видать вылетали вот и предедуший хозяин замарочился доработкой
pavel8989
23 Апр 2018
Иркутская область . Усть-Кут
павел
снегоход буран 1976 года, Сузуки Джебел.
Всем привет. Подскажите кто перебирает коленвалы так чтоб отправить чтоб перебрали путево
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
правая верхняя реклама "Снежный путь"
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Я Юрию отправлял в Рыбинск, понравилось отношение человека к своему делу. Не в целях рекламы пишу.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
alanfed
5 Фев 2020
г.Якутск
Буран 640А 2002 г.в.
Юрины данные на почту отправьте vfedorov19@mail.ru
Спасибо
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
вверху страницы его реклама -" Снежный путь"
minarelli.225
23 Июн 2020
г. Томск, ул.Ивана Черных 20
Владислав
разная
Распрессовать можно дома. Купил гайки широкие на 12 и болтов, скрутил их между щеками коленвала и медленно протягивал болты, за 15 мин уложился.
Добрый человек
1 Ноя 2017
Республика Саха (Якутия)
Влади
Буран АЕ 2012 г.в, Казанка М, Tohatsu M18E2
Wildman
21 Янв 2020
Рязанская область
буран
Wildman
21 Янв 2020
Рязанская область
буран
Уважаемый Солотча! Подскажи пожалуйста кто в Рязани или Москве , занимается ремонтом коленчатого вала на РМЗ-640?
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
Смотри личку
александр2
28 Дек 2007
вся техника и больше
Я неправильно может выразился мне надо правильно отцентровать две половинки коленвала так как товарищ когда разбирал не поставил метки как стояли они относительно друг против друга.
Штангелем, на ровной поверхности. От радиуса щеки вычитаешь или прибавляешь радиус пальца и замеряешь снизу или сверху .
Mehanik03
27 Дек 2017
Небольшая предыстория, купил ванну от бурана и поршневую в коробве не было коленвала, рм дорогой с.. как купил Китай, новое абсолютно всë но буран нееде и жрëт как бигимот! Ездили с братом на рыбалку у него расход пол бака у меня бак короче жопа при нагрузке звенит левый целиндр не ни так я сам разбирал коленвал поставил подшибники в место лабиринтов, грешу что ошибся с соосностью левой правой щëк, может такое быть? спасибо за советы всем! А ещë на горячую на холостом как будто переливает хотя топливо нехватает в полный газ только с обоготителем едет!
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
ремонт, как и общение, обещает быть долгим... для большей ясности хотелось-бы больше информации по железу, и неплохо, если б с фото.
Mehanik03
27 Дек 2017
Фото немогу сделать даи смысл мотор в сборе фотать, а инфу сейчас попробую точно описать. Купил буран ( ванну с гуслями и мотор в коробке карьера и новую поршневую "чешка как уверял хозяин" Небыло коленвала, заказал коленвал Китай в Красноярск, начитался насмотрелся видео и решил выкинуть лабиринты, распрессовал новый коленвал и выкинул лабиринты, поставил два подшипника и два сальника, так как нету никаких станков и приспособлений как получилось на глаз и по меткам нового вала которого сделал при распрессовки, сжал коленвал обратно. Собрал мотор установив новую поршневую, новое зажигание, новый камутатор, новый вариатор альпина, при первом пуске вибрации у матора не было, работал ровно но очень мягко, при первых испытаниях понял что зажигание стоит поздно, обратился вновь к интернету, что на 28лс моторах старого образца, зажигание не возможно выставить без проточки корпуса зажигания для установки его раньше, проточил под самую катушку в упор установил зажигание в крайнее раннее Положение, буран стал ехать по дороге более менее адекватно, но при езде в целик при нажатии газа до полного, начинается звон мотора ощущение что сейчас оборвет шатуны, и поршня попросят глоток свежего воздуха, менял карбюраторы на К68, (диффузор на 32), установил главный жеклер на 260,проверил уровень топлива в поплавковой камере, все было по феншую, при езде буран отказался ехать, при открытии обогатителя буран начинал ехать но все равно звенел, и ощущение что мотор не развивает полную мощность, не может раскрутиться, поменял карбюратор на К 65ж, с нового 34 лс мотора нового буран стал немного резвее, жеклер центральный на 330 заменил на 270,расход топлива (жрет сука как бегемот) при работе на ХХ, на прогретом моторе 20 , 30сек, потом как будто его переполняет, при нажатии ручки газа буран одну, две сек, стоит мычит как будто его сильно переливает, хотя уровень топлива в карбюраторе нормальный, скорее всего я ошибся когда собирал коленвал, хотя собрал все по меткам, перемерял несколько раз, при езде по накатанной дороге когда ведущий вариатор (альпина) начинает выжимать ремень на большой круг, буран значительно начинает теряет в мощности и оборотах, это слышно по двигателю, начинается звон пальцев.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Сможете определить равномерность положения кривошипов по углу? Венец есть на движке?
Ввернув болт-стопор вместо одной свечи, найти ВМТ в этом цилиндре, сделав 2 отметки крайних положений поршня и поделить середину, поставить метку на зубе венца и картере, затем то-же самое сделать для другого цилиндра. С венцом всё очень чётко видно будет, так как число зубьев на нём чётное, одинаковы-ли углы между кривошипами. Без венца посложнее.
Mehanik03
27 Дек 2017
Венца нет, но идею понял спасибо большое!
Mehanik03
27 Дек 2017
Можно сделать метку на вариаторе в МВт на одном целиндре и потом попробывать сделать со вторым
Mehanik03
27 Дек 2017
Или на нижнем положения поршня?
Mehanik03
27 Дек 2017
Завтра попробую нашëл коенвал с картинами поставлю туда свою поршнекую зажигание по итогу отпишусь, ещë заказал вариатор Арктика.
Mehanik03
27 Дек 2017
Мда точно, венца нет☹
