BRP SUV 600
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
И мне подскажите))
Темперратура -25 прохватил по полю, открываю катюпот, а один карб покрылся инием, а другой (у вариатора) нормальный, в чем причина?
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Ребяты! Подскажите пожалуйста. На коробасе сапун наверное должен быть. Не найду. Ткните носом плиз..
У себя тоже не видел, на тайговской ветке читал что сами ковыряют отверстия в заливной пробке....
Только нужно ли оно это вопрос...
Норильск
3 Июн 2014
Норильск
Вячеслав
BRP LYNX ST 600 SUV
Норильск
3 Июн 2014
Норильск
Вячеслав
BRP LYNX ST 600 SUV
есть другой способ.подсоединяешь два шланга с масленого бачка на свои места и заливаешь масло по горловину. масло само заполняет свою нишу помпы
Нафанчег
14 Авг 2009
Станислав
продал(((
Добрый вечер, Уважаемые.
Вот и сбылась небольшая мечта, купил снежик. Скандик 2008 года, чтобы и на рыбалку и в лес, жену с собой брать ( приучил ее к зимней рыбалке). Машинка нравится.
Правда вот арматура испортила все настроение, загнул рычаг продольный и шток амортизатора.
Почитал форум, якобы от тайки атаки подходят передние амортизаторы ( которые в пружины вставляются, как у меня). У кого-нибудь был опыт установки?
Нафанчег
14 Авг 2009
Станислав
продал(((
Не дождался ответа и пока был в городе, купил передний амортик от атаки. Жду рычаг и буду пробовать. Отпишусь по итогам
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
На атаке они какието маленькие и пружины меньше. Переделал передеие с нивы. С начало зимы ежу все ок. Один уже согнул выкинул другой переварил все ок. По цене 600р
Нафанчег
14 Авг 2009
Станислав
продал(((
Переделка в чем заключалась?
Сейчас морозы у нас стоят лютые, техника на улице живет. К выходным планирую в гараж загнать и снять амортик.
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Подскажите, а провода от катушки как поменять? посмотрел они в катушку заходят и не понятно можно ли их от туда вынуть?
Норильск
3 Июн 2014
Норильск
Вячеслав
BRP LYNX ST 600 SUV
Вытягива
Вытягивай слегка пошатовая
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Понял спасибо!
А на что можно заменить кроме орг.?
Норильск
3 Июн 2014
Норильск
Вячеслав
BRP LYNX ST 600 SUV
Не менял не знаю. Вытаскивать вытаскивал.
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
kiril
14 Янв 2011
валера
буран BRP SUV 600 2003 г в
Подскажите тумблер подогрева курка какой цвет на какие клемы? спасибо.
алексей 82
24 Мар 2016
Самарская обл
Ekspedition600sdi
Привет парни подскажите почему рейф клапана всегда в какой то масляной эмульсии как будто их в летоле измазали и засунули на место на карбюраторных движках такого не было может диагностику надо делать и убавить подачу масла если оно туда поступает по трубкам отпишитесь у кого такая хрень и кто как лечил .Что то влад Ухта пропал давно не слыхать.
Реакции: YXTA
алексей 82
24 Мар 2016
Самарская обл
Ekspedition600sdi
Парни еще вопросик почему до 4тыс оборотов както не едет бурбулит подстраивает а после4тыс пуля впускные патрубки целые свечи заменил результат такой же может форсунки пора почистить и кто как чистил отпишитесь пожалуйст.и ещё воздух ни где не сосёт сальники колена новые движка с ремонта но и до ремонта такая херня была
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
по форсункам как бы не всё так геморно особенно если есть ультр.фиолт. ванна, сначала в ванну потом переход обычный шланг по диаметру и к отчистителю карбюратора и потом накидываешь концы на разйём побрызгал- подал напругу на контакты и т.д. с переодичностью в инете полно инфы по чистке форсунок
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
Двигатель такой, работает так, если ошибок нет не стоит заморачиваться
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
Клапана должны быть в масле
YXTA
13 Июн 2008
Ухта
Влад
BRP ace 600 , CFMoto x6
Тут Я. Отслеживаю тему всегда, что знаю тем помогу.
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Вчера ударился на кочке, отъехал и после увидел, что нет красной кнопки (которой глушат) и нет не только её верхней части но и кишки так же отлетели остались только два провода.
Подскажите кнопка отдельно меняется или со всей пласмассой которая на ручку одета?
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Подскажи, глянул каталог, там ещё и заглушка есть, она подходит?
ярославз
12 Мар 2014
московская область
suv 600
Привет Всем!,С праздниками!,подскажите пожалуйста амортизатор передний можно подобрать аналоговый или там может от тайги подойдет?
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
