буран,стробоскоп,зажигание.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Сергей Владимировичу:
Видишь замок?Это ключ повернут следующее действие давить в право для стартера...
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Зачем распаивать на скрутках хотяб, найти искру
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
белый - "масса" на катушку как у тебя - нужен.
На ТЛМки - в зависимости от того, соединено-ли начало первичной обмотки с железом сердечника, может - да, может и ненужен (Если там 1 вывод обмотки).
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Так а провод (синий) к замку подцеплен?
Нет там клеммы для него - иначе он в этом положении ключа будет замкнут на "+" аккумулятора, и первичной обмотке катушки ПЕСЕЦ придёт от постоянки
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
смотрите внимательно на фото- катушка 4412.3705
На этой катушке четыре вывода:
два первичная обмотка- один синий от коммутатора,- второй масса(по схеме белый) но в этом случае он черный)
Два вывода высоковольтных вывода.
Преимущество 4412.3705 перед ТЛМ это мощность искры, ни одна ТЛМ такой искры не выдаёт.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Даа, накручено - у меня попроще, градусник, кнопка стоп, переключатель света, замок и спидометр.
Замок заржавел, не отошёл обратно - в результате поехавшая мелочь стартер спалила и венец закатало.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
У меня вообще замок Зажигания как колодка, только кнопка "Стоп" задействована..и тумблер на фару-искатель.. Электростартер снял и аккумулятор выкинул...
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Прости отвечу завтра или сейчас схожу гляну...жди.Нет там белого ,там 4 провода,не те что от колодки.Там под щитком еще колодка сделана...х.з. что там,электрик делал.Я ему проводку заводскую дал,без электрозапуска,он воял по схеме-навоял...
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Евгений, извиняюсь, конечно - но разве я что-то другое сказал? То-же самое: "белый - "масса" на катушку как у тебя - нужен."
В чём проблема?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Если АВТОэлектрик по привычной схеме пустил "якобы плюс" с выхода коммутатора на катушку через замок, и там-же действительный плюс аккумулятора, для стартера и света то искры не найдёшь никогда. Разве-что через релюшку с нормально-закрытыми контактами эти системы развязать, но это уже будут "дебри"
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Борисыч, вот так должно быть, по схеме.. сначала без замка зажигания подцепи, заведи ручным стартером.. потом сопли к замку цепляй..
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Евгений, ещё раз поправлю уже Вас - по внешним параметрам (нет крепёжных отверстий в железе, а маркировки не видно) не утверждаю, а ПРЕДПОЛОЖУ, что катушка-то всё-же 4406...
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Ты,пока молод,потом поставишь назад все..Вот у меня урал(мот) а не могу правой дрыгать,не гнется...есть инвалидка и та со стартером(СЗД)переделка на мотоциклет.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Это ключ повернут
Вот это его положение ЧТО должно означать?
Штатно - "включена система освещения". !И ничего более!!, так-как к зажиганию этот замок не относится вообще
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
На движках ГАЗ эти катушки крепятся одной капроновой скрепкой, на Оке - винтами сквозь отверстия в сердечнике по углам.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Вы правы. Это не 4412.3705
Сразу не заметил, что это клон.
Вот и я о том-же.
Евгений, давай вдвоём Борисычу посоветуем выкинуть её на*уй - может двоих-то сразу он всё-ж послушает и купит ту, что надо.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Я в магазине спросил,мне сказали они одинаковы с волговской,хульповерил,я у волги не видел(инж)какая она,возможно даже и есть,если с модулем.Какого только говна у меня нет..полки падают..
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Вот и я о том-же.
--Якую?
картинку покажи какую надо купить...
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Вот.
Маркировка 4412.3705.
!!!НЕ 4406.... Отличается маркировкой (и обмоточными данными) и кркплением - видишь отверстия по углам?
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Да!,я тоже нашел с отверстиями по углам,вот видишь,еще и помогли другим не лоханутца...Спасибо.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Вот и я о том-же.
Может у себя он и не купить нормальную.
Недавно покупали газелевский гидронатежитель цепи (250-300руб.) на 405й двигатель в разных магазинах: рабочим оказался только четвёртый.
