буран,стробоскоп,зажигание.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Ставлю основание. С какой меткой совмещать третью? С первой или со второй?
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Для этого магдино метки 1 и 3 - механическая :cool: установка зажигания. По теории РМЗ :blush: при таком совмещении меток должен обеспечиваться первоначальный УОЗ 10-12 град.
После того, как заведёщь, всё равно стробоскопом поверь УОЗ.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Монтер, спасибо. Вчера двиг дособирал, так и поставил, как ты подсказал, рискнул, оказывается угадал. Сегодня должен успеть попробовать завести.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
dmitriy36 написал(а):
.....Сегодня должен успеть попробовать завести.
Дима если не уверен по каким меткам установить основание проверь по моей картинке, я конечно художник от слова худо но я думаю понять что к чему можно :)
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
С какой меткой совмещать?
Как объясняли во время стажировки на "РМ":
одна метка- риска (левая) на картере используется для совмещения с меткой на основании магдино при установке основания магдино "5-ти контактной" БСЗ.
Другая метка-риска (правая) на картере используется для совмещения с меткой на основании магдино при установке старого основания магдино "6-ти контактной" БСЗ.
П.с. - совмещение по рискам - для первоначальной установки. Затем лучше произвести точную регулировку с использованием стробоскопа.
При регулировке следует учитывать, что поворот основания по пазу на 0,9 мм. эквивалентно изменению УОЗ на 1 градус. Поворот против часовой стрелки приводит к увеличению УОЗ, а по часовой стрелке соответственно к уменьшению УОЗ.
Cornholio
4 Май 2009
Красноярск
Мож кому пригодится... Я ловлю зажигание так. Это когда нет меток-пригодных. Например ставил на проверку зажигание нового образца, ремонтировал с отцовского бурана. А у меня движок старого образца. Делаю так. Ставишь магнето - как придется. Маховик. Ложишь свечи на двигатель. Дергаешь-искра есть. отлично. ставишь любой поршень в ВМТ, делаешь метки на вариаторе. теперь-руками. берешь вариатор, и рывками крутишь. по четверти, по полоборота. смотришь когда проскакивает искра. с точностью достаточной для заводки определяешь таким образом угол опережения. я легко определил так где фрезеровать пазы в магнето(у меня повторяю картер старый, приливов под новое зажигание нет).
bugyboy
22 Июл 2009
Респ. Коми, правый берег р.Печора
Нива-21214, Тайга "Патруль 550 SWT"
Летом поставил основание магдино 453786.001-03 и коммутатор 453631.006-01. Катушка зажигания оставалась старая. В гараже заводил, работал на холостых - было все нормально. Сегодня выехал прокатится опробовать сезонную переборку - проехал 3км. движок стал плохо тянуть. остановился, заглушил. Попытался завести увидел как в катушке проскакивает искра. Поменял катушку на Волговскую - искры нет вообще. Разбираться не стал притащил на буксире в гараж. Вопрос к знатокам - поломка катушки случайность или закономерность и что ещё могло сломаться?
Cornholio
4 Май 2009
Красноярск
сам подумай-в стандартный набор ЗИП у любого здравомыслящего человека на буране всегда входит весь комплект зажигания: магнето, коммутатор, катушка, провода, свечи - кроме маховика. выводы делай сам о надежности. я за свои 32 года жизни ох и наставился этого зипа в полевых условиях...сейчас катушки лучше стали-раньше железо сердечника близко было к корпусу, пробивало часто в этом месте. ставь нормальную бобину, провода. не будет искры-смотри коммутатор.
пофиг
25 Сен 2009
олег анатольевич
буран
а где схемы простых и надёжных стробоскопов я слышал есть на светодиодах если кто знает выложте схемки и фотки пожалуйсто очень надо однако
пофиг
25 Сен 2009
олег анатольевич
буран
и про дитальки тоже по подробней где выпаевать можно и как выглядят а то много старой электроники валяется под ногами а мы месяцами по почте ждём. Можно вообще темку отдельную сделать по радио диталькам Спасибо всем в кредит кто поможет родина вас не забудет!
Петруха
11 Окт 2008
Камчатский Край
разная
Доброго времени суток всем. Мужики помогите советом: как енту штуку к бурану подключать? Пробовал по разному, даже не моргнул не разу. Мож спалил уже, как проверить его?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
У меня тоже вроде такой же , и тоже не фурычит .
FAS
14 Окт 2009
Буран СБ-640М, Linx 6900, Корсар 380 Suzuki DT30
Я немного не в тему но тут говорилось о температуре двигателя! А как вы определяете температуру движка? датчик чё ли ставите как то?
23 Дек 2007
Прибайкалье
Вот некоторые материалы по твоему вопросу, маленькая часть из того, что есть на форуме. ЦИТД (цифровой измеритель температуры двигателя) - viewtopic.php?f=90&t=3052&start=0
Цешка - viewtopic.php?f=90&t=16012&start=0
FAS
14 Окт 2009
Спасибо Дмитрий! Буду читать! У меня правда инет тормрз множко!
Helg
30 Янв 2008
Буран, Рысь 500 МП, Квадрик, Гидрик
Такой стробоскоп работать, скорее всего, не будет. Он для автомобилей и получает питание от клеммы катушки зажигания, которая идет на прерыватель или коммутатор, соответственно в момент размыкания цепи, в первичной обмотке катушки зажигания напряжение возрастает до 200 и более вольт, за счет чего и работает стробоскоп. На Буране система зажигания работает иначе и нужен стробоскоп с внешним питанием от аккумулятора, соответственно от стробоскопа идет три провода, «плюс 12 вольт», «минус» и сигнальный на свечной провод.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Переделать конечно можно, а ты его куда подключал и как? Провода с кракодильчиками к катушке с крючком на бронепровод, при этом интересный фокус, крокодильчик с черным приводом на клему катушки с проводом от коммутатора а крокодильчик с полосатым на массу. Так пробовал?
Петруха
11 Окт 2008
Камчатский Край
разная
Точно не помню, прошлой зимой было.На бронепровод понятно. Сперва к + и - аклиматора, естессено ни че вышло. Потом посоветовали к комутатору, подключал к проводам с катушки, но как вы говорите помоему не пробывал :blink: Попробую вечером. Кста, отдал его(строб) проверить знакомому тот грит диод был згоревший, поменял только аналог не нашёл, поставил примерно. Скажется? И от чего он мог наипнуться, от моего умелого подключения наверно?
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
буранчик фото своего стробоскопа тута выложил: viewtopic.php?f=91&t=25484&start=25
А чем он отличается от Петрухиного?
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Судя по этикетке на фото Буранчика его строб питается от АКБ значит в нём встроенный преобразователь 12V=200 V, а Петрунин судя по фоткам питается от первичной обмотки катушки так-как для питания лампы нужно вальт эдак 200 а взять их собственно больше негде на контактном, ну если не считать зарядную катушку на бурановском :D
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Питается от акумулятора. Я его не разбирал, только уж очень легкий он, что бы в нем стоял преобразователь, этож по любому какой то трансформатор, мож какой сверх яркий диод на 12 В стоит.
Посмотрю как разбирается, может и расковыряю. Кстати днем довольно плохо видно, а на солнце так и совсем не видно, в гараже хорошо видно.
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Пользуюсь таким же. Питание с зарядной катушки. Но центральный провод на лампе сдвинул от края на средину лампы.
Петруха
11 Окт 2008
Камчатский Край
разная
ДядяЮра написал(а):
Провода с кракодильчиками к катушке с крючком на бронепровод,при этом интересный фокус, крокодильчик с черным приводом на клему катушки с проводом от коммутатора а крокодильчик с полосатым на массу.
Заработал :clap: сцуко . А я как по инструкции черный на массу подключал :D . ДядяЮра большой человеческий пасиб! :beer: А как вы определили? По схеме?
