Подогреватели ручек на Буран
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
А если лампочки поставить на 12v
допускаю наличие межвиткового замыкания на самой катушке так как и свет без акб не на полную мощность Надо менять основание но это время нужно А нагрев ручек без акб просто нет и свет вполнакала даже на оборотах Я то разберусь
vova31014
6 Ноя 2019
Многовершинный
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Набережная р.Магаданки д.73 корп.3 кв.20
Дубов
Буран 640
По подогреву ручек буду делать, как у Буранчика, вроде все понятно расписал он. Только сверху одену термоусадочные трубки, симпатичнее, чем изолента.
Остается вопрос с подогревом курка газа. Какие прилепить в нем терморезисторы? Не соображаю в электронике, подскажите, кто в курсе точное наименование, не плохо бы и интернет магазин ссылку, где купить.
Брал подогрев курка газа и ручек на этом сайте https://66tuning.ru/catalog/Нагревательные-элементы .Все по 500 руб. Мне пришли, но пока не ставил. Хочу подключить через 3-х позиционный тумблер: получится на 100% каждая и на 50%. Схему если кому интересно могу выложить. Мощность нагревателя ручки 15 ватт, а курок - 7 ватт
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Tumboch
19 Дек 2018
Вытегра
Буран А
А через переменный резистор есть смысл запитывать?
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
Чисто моё мнение, без всяких резисторов. Схема очень простая. Просто выводить с каждой ручки и + и -. На схеме указал лампочки вместо нагревателем, и ещё + и - подавать на два крайних контакта, средние просто перемыкают нужное, а два других крайних перекинуты (чем и достигается последовательное подключение)
Tumboch
19 Дек 2018
Вытегра
Буран А
Я думаю к переменке подключить, а элементы с Китая выписал, греют сильно, нужна регулировка, подключу через диод и переключатель 3-хпозиционный.
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
Ну как вариант, почему и нет.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Саня!
Какой + и минус????
Подогревы подключаются исключительно только к цепи к переменного напряжения.
Причём при подключении нужно исключить подключение на корпус (раму снегохода).
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Подогревам без разницы какое напряжение, переменное или постоянное. :)
Autochampion
24 Дек 2017
Я ставил с алишки ручки в сборе, два режима, греют хорошо, не обжигают)) но на постоянку, так как светодиоды на индикации режимов. Около 900 рублей, намного лучше по хвату и качеству резины чем родные. Красивые, смотрятся огонь.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Все правильно.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Никак не пойму почему производитель Московского зажигания так защищает подключение подогрева к переменному напряжению. При наличии аккумулятора подключение к постоянному напряжению не создаст нагрузку реле - регулятору. Но, не если такое подключение без аккумулятора, есть угроза выхода из строя реле. Может пора производителю наладить производство реле более мощное. Ведь подогрев ручек почти у всех уже. Как писал ранее, у меня акб и подключение к постоянке. Ранее было к переменке, но не устроило. Имхо.
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
Саня!
Какой + и минус????
Согласен, но по моей схеме можно и постоянку подключать, и переменку. На корпус ни один провод не подключен.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Никак не пойму почему производитель Московского зажигания так защищает подключение подогрева к переменному напряжению. Имхо.
Электропроводка с 2009 года изготавливается для подключения подогрева к переменному напряжению.
Туда и подключайте.
К АКБ подключать нельзя.
Оставите подогрев включенный, АКБ разрядится, понизится плотность электролита, АКБ превратится в бочонок.
Потом будете плакать на форуме, что регулятор не заряжает, а АКБ низкого качества...
Подключайте СТРОГО по схеме РМ. И прекратите уродовать снегоход.
Autochampion
24 Дек 2017
Чтобы повысить надёжность регулятора и основания, и всего то. Смотрите, вешая нагрузку на переменку уменьшаем напряжение на входе стабилизатора, а значит тиристоры (семистор) меньше времени коротит катушку до конца полупериода. Всё просто. Древняя и не лучшая схема применяется, пора бы уже перейти на более современные решения.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Туда и подключайте.
Ответ не убедил, Илья более доходчиво объяснил. Кстати, как понимаю, реле - регулятор не заряжает аккумулятор, а преобразует и стабилизирует. Ну да ладно, переходите на иные схемы реле. У нас у каждого второго Ваши реле вышли из строя.
Tumboch
19 Дек 2018
Вытегра
Буран А
А почему переменное не устроило?
Tumboch
19 Дек 2018
Вытегра
Буран А
Я думаю так: подогреву все равно, какое напряжение, постоянное или переменное, реализовать проводку сразу от катушки в сторону руля проще(через разъем), регулировка мощности полупериодами через диод тоже проще, одно смущает, что напряжение не стабилизировано, не сгорит ли подогрев?
Autochampion
24 Дек 2017
Правильно поняли примерно))) преобразует из переменного в постоянное и стабилизирует с очень низким КПД. И чем выше напряжение, тем ниже КПД.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Утром вышел с домика, завёл, прогрел двигатель, а ручки еде еле так как двигатель на холостых работает и напряжения переменки недостаточно для быстрого разогрева. При этом реле действительно работало долго и не так грелось. Переделал на постоянку с акб - вышел из домика, завёл, прогрел и в путь. Ручки горячие и ехать комфортно. Да, писал ранее, что иногда мощности световой котушки основания просто не хватало для двух ручек, чего не наблюдаю с запиткой от постоянки. На щитке установил контрольную лампочку дабы не забыть выключить обогрев. Так что разряд аккумулятора не грозит. Типа так.
