Карбюратор Микуни и его клоны
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Новосибирская обл., Искитимский р-н., р.п.Линево
Сергей Архипович
ЯМАХА-Викинг-IV, Nissan-Terrano 4VD 2L
Всем здравствуйте,стоит микуни,все было нормально,но сейчас как - то двигатель учещённо работает,и не едет ,бывает глохнуть начинает,изменился звук,что может быть?
:blush: Он у тебя часом не на одном цилиндре стал работать?
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
малгет
5 Янв 2011
Томская область
Буран АДЕ
Всех с Новым годом!
Искал поиском, не нашел, может не так спрашивал... Вопрос - отверстие в дросселе стопорной пластиной перекрывается или нет? И для чего оно нужно?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Отверстие в дросселе перекрываться ни в коем случае не должно!
п.с.: три дня назад читал инструкцию по Микуни, освежил в памяти.
Малгет:сказал:для чего оно нужно?
Для суфлирования дроссельного колодца.Иначе для проветривания.
ЕГЕРЬ89
18 Ноя 2015
ЯНАО
Варяг 500 Polaris 500LX Буран Стелс Викинг 600
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
ЕГЕРЬ89
18 Ноя 2015
ЯНАО
здравствуйте еще раз,стоит микуни китайский,работал немного на высоких оборотах,уменьшил болтом стало нормально,заглушил и пошел домой,потом завожу и работает на очень высоких оборотах ,регулирую болтом не слушается,что может быть?
Zzzzeeettt
25 Сен 2017
Александрович
Zzzzeeettt
25 Сен 2017
Александрович
Привет,на сколько я знаю вроде как такие карбюраторы регулируются на заглушенном двигателе...попробуй..!заглушил подкрутил...завел..и в таком "духе"!
Дело не в регулеровочном болте,смотри дроссель на подкливание.
Когда ты его заводил,газ прибавлял ведь,вот и "стакан"дросселя и остался в поднятом положении,тобиш подклинил...
Когда ты его заводил,газ прибавлял ведь,вот и "стакан"дросселя и остался в поднятом положении,тобиш подклинил...или сам тросик в рубашке хандрит.
ЕГЕРЬ89
18 Ноя 2015
ЯНАО
спасибо,гляну.)
малгет
5 Янв 2011
Томская область
Буран АДЕ
Так, может поможет кому... Хотя непонятно почему, но с перекрытым суфлирующим отверстием карб немного беднил, левая свеча наполовину была белая. А дело было так - продал я своего старенького поезженного МД (жизненные обстоятельства), но через полгода завыл волком натурально....)))))
Даже мотособаку хотел купить (или Динго). Но в итоге наскреб деньги на двух-трех годовалого Тикси. Посидев на нем и запустив двигатель... чет такая тоска нахлынула... Мопед.. А был Танк.. не купил
Тайги в наших краях стоят оочень негуманных денег, завидую средней полосе... У нас за 180 продают просто хлам, хламину, на железных лыжах и с дикими пробегами и ремонтами((( И ведь покупают
Через три дня открываю Авито, и вот ОН, причем буквально почти в соседнем гараже! АДЕ 15 года, пробег 800. Забрал.
Это лирика. Покатался по окрестностям, жрет как чайка. Буквально литр на два км по укатанке. Сразу увидел, что сосет через праймер. Причем праймер меняный, китайский и блестящий. Ладно, заглушил праймер (трубочку перегибаешь и одеваешь на сгиб колпачек от фломастера), покатался, правая свеча норм, левая наполовину белая. Расход ниже нормы, чуть ли не литров 25. Ладно, регулирую карбюратор по книжке, (кстати после заглушки праймера холостые были большие), катаюсь опять - ничего не меняется по свечам и расходу. Полез смотреть иглу, и вот, суфлирующее отверстие ПЕРЕКРЫТО.
Вернул все на место, холостой пришлось еще убавить. Крайняя поездка на рыбалку в смешанном режиме пустой - двое в нартах-целик-буранка расход 30, свечи коричневые, я доволен. И вообще на последних буранах удобно, сидуха поднята, стартер, зубцы на подножках, стенка передняя отогнута, на моем еще и подогрев ручек и курка дилерский... Ну дальше эксплуатация покажет. Всем удачи!
Ну а с праймером так и гоняю пока с колпачком. Утром снял, накачал, одел, запустил и погнал)))
Zzzzeeettt
25 Сен 2017
Александрович
Добрый день!Мужики скажите,сколько должен быть зазор на китайском ( аналог Микуни ) дроссельной заслонки...?как опустить или поднять саму дроссельную заслонку?Спасибо!
21 Дек 2017
Карелия
Серж Беломорский
Буран,УАЗ Бухаммер,Ниссан Х Трейл Т31 дизель.
В этом руководстве по эксплуатации все подробно расписано.
Autochampion
24 Дек 2017
Примерно такой же купил, и такая же беда с расходом. Владею три недели))) а где суфлируещее отверстие, ткни в картинку пож )))
Autochampion
24 Дек 2017
Парни, помогайте, не пойму где засада. Микуни заводской, оригинал. На холодную заводиться хреново, льёт даже из глушителя бенз при прокручивании. Полный картер бензина, сливаешь, заводиться сразу. Карб регулировал два раза, косяков нет, всё чисто и гладко и не заедает, жиклёр 250, уровень в камере 24мм, игла на 2 сверху, клапан поплавков держит, не продавишь. Качества винт крутил туда сюда, пох. Зажигание выставлено. Как будто льёт откуда то, штуцер глушил подкачки.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Ну, для полноты картины, глянь ещё целостность мембраны топливного насоса.
Autochampion
24 Дек 2017
Насос старый, вихрёвский, 8 лет ему, но пробег 500 км. Бенза иногда по шлангу с пузырями идёт. Может быть из за этого ? Проверял на герметичность, вроде держит, на больших оборотах бывают пузырики. Сейчас после регулировки уровня бывает что после пару минут на холостых начинает глохнуть, ставить от тайги ?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Всем привет. На оригинальных микунях заслонка тяделая, покрытая хромом видимо, а на китае просто алюминиевая да и не очень то гладкая- это как то скащывается?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Хотя да. Странный вопрос ). Тогда ещё похожий, регулировки оригинала и китая сильно различаются или аналогисчо всё? у меня на втором снежике с 92гожа карбы стлят, перебирал, прочистил, по мануалу накрутил болты и больше не трогал вот уже лет так 5. А этот китай года 3 уже в коробкн лежиь, ставить пока не решился, на 65 езжу.
