Самодельный снегоход (п.г.т. Кильмезь)
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Самодельные снегоходы и трактора
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Нормально! :clap: , только как вместо звезды полдумуфту присоединил?
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Павел! Мы такую схему применяем для мини тракторов. Есть три варианта использования полумуфты. Привариваем гайку к полум. и просто накручиваем на вал, второй - привариваем звездочку к полумуфте и на шлицы к двигателю . На гайку, прикрученную к двигателю , надевается головка приваркнная к полумуфте . Даже при соединении через резьбу проблем не былм , на тракторе нагрузги наболе будут.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Я думал над таким вариантом, но че-то подумал, что откручиваться будет при резком сбросе газа.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Павел! Нет, все проверено на практике. Если позволяет, имеющееся оборудование , можно все вытачить и посадить на гайку. Да и гайку двигатель так затянет , что лента сама никак не открутит.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Так и постраим , а потом посмотрим.
11 Янв 2009
Кировская область
Двигатель Урал , магнето от сотки, обдув от генератора через редуктор.
11 Янв 2009
Кировская область
Для Дмитрия Стецука
11 Янв 2009
Кировская область
Коробка от москвича
Rumik
19 Окт 2007
буран, казанка5м1
интересно а как установлен стартер?
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Rumik! Стартер, снизу двигателя под рамой , через вал. Один конец к двигателю тягой , другой на педаль кисстартера.
yukko
29 Янв 2009
Карелия
самоделки
Евгений, привет.
Интересное решение по выносу звездочки на ИЖевском моторе
Мне интересно, как выжимается сцепление?
Хочу поставить юпитеровский движок на снегоход, ноне хочется заморачиваться с промежуточным валом - центр массы слишком смещается вперед.
yukko
29 Янв 2009
Карелия
самоделки
Вопрос к тем, кто использовал юпитерские моторы. Можно ли выхлоп обоих цилиндров вывести в один глушитель? А то я слышал что в таком случае горшки друг друга душат.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Можно конечно, но не желательно. Для неспешной езды пойдет.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
yukko! Очень просто , влевой крышке сверлиш отверстие на против барабана сцепления , можно на оргон приварить мехонизм с правой крышки и сцепление работает. А трубы можно , если каждый патрубок отдельно зайдет в глушитель.
yukko
29 Янв 2009
Карелия
самоделки
Аргон конечно вещь хорошая, но не в нашея дыре. Надо поглядеть, как можно извратиться.
yukko
29 Янв 2009
Карелия
самоделки
Вот такие красивые вещи выпускают наши братья косые. Для маленького снегохода - то что доктор прописал. Кубатура от 110 до 250 см3. И вес всего около 20 Кг. В Штатах цена от 180 до 330 баксов. Но пересылка в Россию в разы дороже.
11 Янв 2009
Кировская область
Юрий! Не ломай голову, выведи тягу свева, постав маленький сальник , чтоб масло не гнало, сделай на уровне тяги кронштейн для тросикка. Тросик просто будет тянуть тягу на себя.
yukko
29 Янв 2009
Карелия
самоделки
Юпитер еще не приходилось курочить, но по моему там как и на планете, сцепление выжимается штоком через полый вторичный вал с правой стороны. Не представляю себе, как можно слева зацепиться за корзину или за что-то там еще. Разберу, гляну.
yukko
29 Янв 2009
Карелия
самоделки
Мне подарили ходовую бэушную от Рыси, вот меня мысль гложет смастерить легкий и скоростной снегоход. Но все ни как не решался начать - не нравится компоновка с промежуточным валом или смещением мотора вправо. Да и рулевое при варианте с пром. валом не совсем удачно компонуется. У меня сделана машинка со смещеным мотором от Минска, но он по весу с ИЖом не сравним.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Юрий! Все также, только слева . сначала сними левую крышку и крышку барабана сцепления , просверли на станке центр таким образом , чтобы туда можно втавить чашку то педали волосипеда в месте с подшипником . Потом ось от переднего колеса с конусом и вставиш в крышку барабана и сцепление готово .
yukko
29 Янв 2009
Карелия
самоделки
Ну, я так и думал. Вот только нужно что-то придумать для согласования усилия выжима, какой-нибудь рычаг. Мыслю сцепление сделать педалью, чтобы руки могли быть свободны для охоты. По классической схеме обычно ни как не найти нейтраль в спешке, двигатель глохнет и дичь улетает.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Юрий! Только ручное, на руль . Усилие можно сделать небольшое, на барабане сцепления немного вывернуть пружины. можно подобрать метрическую резьбу болт- поворот, гайка - на крышку приварить .
yukko
29 Янв 2009
Карелия
самоделки
У приятепя на Тульском мотоцикле сцепление сдублировано на педаль, удобная штука. Сам попадал в неприятную ситуацию на мотоцикле одиночке. подъезжаю к стаду оленей метров на 30, не могу поймать нейтралку и одновременно пушкку из за спины вытащить , а они стоят и смотрят на меня как на придурка. Нейтралль не поймал, мотор заглох и их как ветром сдуло.
Их то сдуло ая чуть не задохнулся. Когда стадо срывается, такое за ними облако вони остается.
