Модернизация VK540
Костя72
1 Авг 2011
Сибирь матушка
костя
Снегоходная
AlexK76 написал(а):
интересуют подробности установки подогрева сиденья. сам хочу сделать на VK 540 III.
Для какой цели, мокро будет это точно.
стряпчий
2 Янв 2011
+1
Для эксперимента - надо тебе это или нет, постели на сидуху "Емелю" и катни с ним включенным. Пару раз макнись теплым задом в снег - а потом снова на сидуху ;)
Если понравится - тогда заморачивайся. Но без замены акка, или без второго - х.е.з. что получится.
Pave lVorobev 2231
31 Авг 2010
Мончегорск
БАРАН СБ600 стингрей дф6. Был МаЗ 504 стало- вся автобаза, L200 И КОМАНДЕР 600 Е-ТЕК.
А если, тебе, сунуть "Емелю" в штаны....
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
АРТЕМ_86rus
22 Авг 2012
ХМАО
артем
Тайга 500 патруль
Всем привет. Подскажите пожалуйста, к каким проводам подключить аккумулятор чтобы включить всю цепь(свет, подогрев,задний ход).
Строгг
30 Дек 2006
Башкирия
Lynx Yeti PRO V-800
Костя72 написал(а):
А как набивку делал? С каким пробегом продал, если не секрет?
снимаешь каток, выбиваешь подшипник, потом аккуратно тонкой иголкой, чтобы не порвать, поддеваешь и снимаешь сальник с подшипника, дальше дело техники. Пробег был более 7 тыс км...
ALEX-NORILSK
22 Фев 2013
Норильск
АЛЕКСЕЙ
VW-PASSAT B5+, VK-540-(4)
курмет написал(а):
Роман Анатольевич написал(а):
Ребята выкладывайте фото и описания всевозможных креплений на VK 540 для ( лопат, канистр, лыж, навигаторов и так далее ). Я приобрёл две плоских пятилитровых канистры с креплениями, но пока нет времени их приделать на снежик. Как приделаю сразу выложу фото и описание как Я это сделал.
Курмет как фару подключил, как светит, какая мощность? Жду посылку с фарой на 24 диода, вроде как такая же.
Костя72
1 Авг 2011
Сибирь матушка
костя
Снегоходная
Понял спасибо, а я меняю.
Строгг
30 Дек 2006
Башкирия
Lynx Yeti PRO V-800
Костя72 написал(а):
Да, если чуть про***шь ,то только замена. После зимнего сезона практически всегда нижняя половина подшипника - вода, причем несмотря на наличие сальника и смазки, и как она туда попадает незнаю, но вытекать не хочет. Когда разбираешь подшипник вовремя, то она не успевает заржавить его и все решается малыми затратами.
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
Прадо, Т Х-Люкс, снегоходы, Yamaha RS Viking Professional 13г. ВК-540/3-Е, Polaris Sportsman Touring 500 H. O. 2011г.в.
перестали держаться колпачки на свечах, болтаются. что то можно с такой проблемой сделать или только замена колпачков?
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
Народ пружинками крепит, делов 5 минут, главное пружинки найти
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
У меня на Буране пружинками крепились.Со временем колпачёк прошаркивается (не совсем конечно) и начинает шить по пружинке. Убрал и поставил простые с фиксатором внутри колпачка.
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
резинками, пружинками как то не по фэн шую, значит надо покупать колпачки но цена млин 850р за один, что то смущает. всем спасибо за советы
Булатов_К
13 Янв 2011
YAMAHA VK-540 IV, РИБ АЭРО КОМЕТА 420 с Mercury 40
Продам шипы! Брал чтобы поставить на Тайгу... не поставил - продал Тайгу... ;) На мой новый снегоход они коротковаты!
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapch ... _269582189
Вопросы в личку!
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
А что интересует? Там все просто: вытаскиваешь скрепки и снимаешь обшивку сидушки, расстилаешь Емелю, одеваешь чехол и степлером пришпандориваешь чехол к фанерному основанию - как было, предварительно выведя провод под сиденье.
Провод лучше всего выводить в углу сидухи через отверстие в фанере. Чтобы можно было сидушку при необходимости снять совсем, желательно фишку поставить там же, под сидушкой.
Далее провод выводим под капот, ставим тумблер и усё.
Подогрев сиденья очень приятен при длительных переходах по укатанке. Пользую два года - нравится. Но при активном движении в пухляке, когда сел-встал, подогрев надо выключать, ибо снег под Ж будет таять.
Pave lVorobev 2231
31 Авг 2010
Мончегорск
paa57 написал(а):
:blink: А это то тут причём?
Как причем?!
В стародавние времена у нас дежурным водилам выдавались костюмы "пингвин" назывались.
Состояли из жилетки и чюней. В них был встьроен электроподогрев...
....Как сейчас помню:....Врубаешь в розетку на ГАЗ 52А...(такая, черненькая,как от старинной радиоточки 43года...)
И похрену, чего там слесарюги, в канаве, так долго возятся....Ниипет...
Так что я посерьезному, без подначки, так сказать...
Седло будет холодным, снег будет сдувать, в штанах соответственно +
А нормальная одежда, влагу во нутрь не пропустит....
Главное при этом незабывать отключаться от сети... а то зайдешь в избу с капотом...
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
[quote="Pave lVorobev 2231" Главное при этом незабывать отключаться от сети... а то зайдешь в избу с капотом...[/quote] :laugh: :laugh:
dimakoz
25 Ноя 2013
Ебург
vk 540-4
снега так и нет...приходится изгаляться в гараже...вот такую "поляну" замастырил...можно накрывать).. :beer: ..левая ручка на шплинте откидывается в низ...и подрезал децл фанеру...заодно и в "бардак" удобнее залазить :rolleyes: ..
Malamyt 89
16 Май 2014
ЯНАО Новый Уренгой
Борис
Есть
Добрый день! А, если не сложно, можно поподробнее про шарнир-узел откидывания левой пассажирской ручки, а то тоже сейчас голову ломаю над этим вопросом.
msa66
6 Апр 2014
VK 540 4. TRX 420FA. BRP Tundra LT 550
Подскажите, как провод от прикуривателя + подцепить к блоку возле аккумулятора с двумя предохранителями, на форуме писали что один свободный, а как к нему зацепить провод?
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
С низу к свободному предохранителю(нужен плоский разъём-мама).
msa66
6 Апр 2014
Спасибо! Попробую подключится, а то не охото разрезать провод чтоб вставить предохранитель:))
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
Да, я подтащил провод и хотел сразу приткнуть - а фигвам..
Япы сэкономили на маме :laugh:
msa66
6 Апр 2014
Всмысле, нет места куда подцепится что ли? Я так если правильно понял у предохранителя одна пластинка свободная вот к ней и нужна мама, чтоб с низу в него воткнуть?)
msa66
6 Апр 2014
Пока думал как подцепиться, припоял клеммы и воткнул в плюсовой провод предохранитель, все таки поставлю напрямую на аккум..)))
