Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
DicKson
27 Ноя 2014
Все пишут что передние амортизаторы можно заменить на вазовские. Я купил задание от классики, так они длиннее сантиметров на 10-15 на глаз пока точно не мерел. Как же их туда приладить? А фак не работает.
Всё там нормально ставится! стакан регулирующий натяжки пружины на середину накручиваешь и всё ровно... я же писал уже что да как.. у меня стоят всё норм.
Vikint
2 Май 2015
Извиняюсь, за вторжение на ветку. Чуть выше вопрос был про спидометр. Ни у кого ничего подобного не было ?
С уважением.....
ВладимирTMN
10 Июл 2015
VK540; AC Bearcat 570 XT
С уважением.....
А скорость не показывает только стрелка или в цифровом варианте тоже? пробовали переключать? И еще, при включении спидометра происходит его тестирование, стрелка спидометра должна ложится до конца вправо и возвращаться на место. Если с этим все в порядке - я бы начинал смотреть с датчика скорости.
Димас44
29 Апр 2018
КОСТРОМА
Дима
Arcticcat Bearcat 570XTE
Ребята у кого есть схема электрооборудования на 570XT спасибо
Vladimir_24RUS
10 Янв 2015
Красноярский край
viewt
18 Сен 2015
Привет мужики, купил XTE, хочу поставить электростартер, подскажите что понадобится кроме естественно самого кита стартера и куда ставить АКБ?
Димас44
29 Апр 2018
КОСТРОМА
Дима
Привет. акб левее глушителя . площадку делал сам из алюминия делов фигня.купил провода, клеммы на провода протащил все по схеме .все в гофрочку .все работает ))
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
С уважением.....
У меня как нагревается так перестает работать,потом снова работает.Походу датчик холла.Но слыхал что его нужно ближе двинуть к диску.
shim_nv
9 Ноя 2017
г.Нижневартовск
BRP Scandic 550
ВСЕМ привет. Кто нибудь ставил себе поршневые кольца фирмы SPI. Стоит ли или лучше оригинал ставить? У оригинала ценник космический конечно.
ВладимирTMN
10 Июл 2015
А в связи с чем кольца меняете, если не секрет?
Polar_region.14
3 Янв 2012
РС(Я)
Arctic Cat Bearcat Z1 XT 2010, Буран 4т 2012
Посмотрите поршни от stels viking 600,
Если есть такая возможность сравните их,
Ценник куда дешевле будет
shim_nv
9 Ноя 2017
г.Нижневартовск
BRP Scandic 550
Мощность пропала, дыметь начал, маслом воняло. Компрессия около 7 очков. Разобрал, внутри в одном целиндре все черное. Знатоки сказали надо кольца менять)). Пробег 4000. За 4 кольца 11000 просят.
Polar_region.14
3 Янв 2012
РС(Я)
Капец ушатали за 4000 тыс пробега, в заполярии люди по 20 тыс ездят не меняя поршневую группу, причем ездят еще на акуенно плохом бензине мясо рыбу таскают
shim_nv
9 Ноя 2017
г.Нижневартовск
BRP Scandic 550
Я молчу еще про порванную гусянку и лопнувшую пластину крепления двигателя :Blind:
Polar_region.14
3 Янв 2012
РС(Я)
Утилитарника использовали не по назначению получается чтоли ? :revinmotion:
Polar_region.14
3 Янв 2012
РС(Я)
Реально посмотрите поршневую группу от stels viking 600 если подходит так сразу с поршнем кольцами вместе поменяйте, стелсы вроде с кота скатали движок
shim_nv
9 Ноя 2017
г.Нижневартовск
BRP Scandic 550
Ну скорее да, использовал только для покатушек. Ну я не сказал бы что сильно ушатывал, двигатель видимо мне уже достался такой, ходовку да,видимо сказался уровень снега этой зимой. За совет спасибо, но както неохота идти на такие эксперименты
shim_nv
9 Ноя 2017
г.Нижневартовск
BRP Scandic 550
Хотя пишут что поршневая, прокладки подходят один в один, думаю попробую. Еще бы гусянку найти)))
Polar_region.14
3 Янв 2012
РС(Я)
Гусянка от ямахи викинга встает кажеться только вот какая именно не знаю, на ямаху викинга есть хорошие аналоги не такие уж и дорогие
Димон...
3 Июл 2018
Арктик Кэт 570хт
Всем здрасте, подскажите где почитать, купил кота 2014 года с разобранном двиглом, ездили без масла, результат минус подшипник со стороны генератора, и поршня на выкидку. Руки с головой дружат, собрал, завёл, все о кей. Но нет заднего хода. Он должен включается с кнопки на правой рукоятке. Кнопка работает а от нажатия эффекта нет. Раньше с такой схемой не сталкивался, осваивал отечественный снегоходопром. Как это должно работать? И почему может не работать? Киньте ссылку, за помощь заранее спасибо. Кстати подшипник ставил от лодочного мотора ямахи цена в 3 раза дешевле, а поршня Тайвань.
Polar_region.14
3 Янв 2012
РС(Я)
Когда нажимаешь кнопку реверса мотор должен глохнуть и потом занова завестись но только двигатель уже будет крутить в другую стороны, таким образом он едет назад, когда собирал наверно что то неправильно собрал в електрике,
alekse48
11 Дек 2014
Arctic cat 570xte 2013 г.в.
Скорее всего как писали выше проблема в электрике, но есть вероятность что могли предыдущие хозяева накрыть задний ход, для начала проверить все соединения, потом прозвонить датчики хола, попробовать поменять их местами, если не поможет то возможно неисправность в модуле зажигания.
Vladimir_24RUS
10 Янв 2015
Красноярский край
Парни! Что скажите про масло? Можно бензин разводить?
Масло как масло! Предназначенно для раздельной системы смазки двухтактников.
Если собираетесь разводить бензин, то я бы порекомендовал не в пропорции 50:1, а увеличить.
