Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
Посмотреть вложение 1169558 А к этому болту пробовал кто закрепить навигатор? Крепко ли он держит? Но на всякий ещё двухст.скочем кредл приклеил.
Очень не надежное крепление.
Трещины на пластике у болта пойдут от вибрации.
При перевозке снежика на прицепе без тента, трещины появились от вибрации стекла на скорости.
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
зеркала в выходные гляну в деревне гдета лежат. отпали вместе со стеклом .стёкла кто какие ставит уже 4 штуки сломал 2 оригинальных 1 полуретан и 1тайбур
Аналогично, стукнул рукой случайно в мороз по зеркалу, отпало вместе с куском стекла. Теперь стекло сшито из двух стекол. :unsure:
акула78
14 Фев 2015
Урал
Ростислав
Arctic Cat Bearcat 570 XT(12),VK-540(07),volvo xc90(12)
sergei888
13 Окт 2017
сергей
артикет570
ребята здравствуйте!!!такой вопрос заливает свечи запускаеться на 2 и сразу работает на 1газу даеш заливает не даеш заливает не могу понять все просмотрел и зазор заслонки и папловки все работает что может быть изночально все работало прочто продул карбы и поставил на место да кстате и бензонасос тоже разбирал может из за него жду помощи артикет 570 2012 за ранее спасибо!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Возможно заклинил клапан обоготителя в открытом положении
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Посмотри еще, из прозрачных трубок на карбах (у неработающего горшка) топливо не стекает? Если в районе карбов бензином воняет, снимай и разбирай карбюратор, из которого течет, значит заклинил в открытом положении клапан в поплавковой камере
sergei888
13 Окт 2017
сергей
артикет570
да там все в бензине даже с глушака лужка маленькая да все проверял все ходит все закрывает открывает ладно спс за помощь буду разбираться
sergei888
13 Окт 2017
сергей
артикет570
да еще скажите на карбе обломалися провода 2штуки они за что отвечают которые соеденяються с фишкой
eder
7 Май 2012
Дудинка
TOYOTA GAIA , Сарепта , YAMAHA E40XWS,Bercat570xt, БУРАН С640
Это для безопасности, при заклинивании заслонки в поднятом состоянии заглушат мотор если отпустить газ. на курке микрик при нажатии слышно щелчок.
sergei888
13 Окт 2017
сергей
артикет570
вот с калектора грам 250 слил завелся с пол пенка и опять свечи залиты карбы снова проверил клапан на обоих срабатывает и еще такая беда постоит часа два три свечи выкручиваю начинаю дергать с цилиндров прям брызгами стреляет бензин это он просто стоял такое чуство что туда натикает бензин какимто способом гдеиглушак с резонатором крепяться лужка бенза мотор весь в бензе вот так льет у меня не могу не че поделать
eder
7 Май 2012
Дудинка
ты карбюраторы вытащи из коллектора и посмотри течет с них или нет, а если течет то клапан на поплавке не держит нихрена. В любом случае здесь проблема в карбюраторе каком нибудь, при снятых увидишь с какого течет и ковыряй его потом.
eder
7 Май 2012
Дудинка
Возьми самотеком топливо подай в карбюраторы и посмотри какой не держит.
sergei888
13 Окт 2017
сергей
артикет570
ок спасибо огромное будем лечить
николай subaru
1 Янв 2017
Камчтка
Bearcat 570xte
подскажите пожалуйста где находятся все точки для пробития смазки подвески ,а может и не только подвески....сколько их всего?где есть труднодоступные и не заметные?вал не нужно шприцевать? раскидайте пожалуйста....
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
акула78
14 Фев 2015
Урал
Ростислав
я сразу снял родное и заказал и поставил буран снаб вробы, 1500руб, что бы и запасное всегда было и при продаже почему то все спрашивают про родное стекло, не понимают что оно расходник :).
акула78
14 Фев 2015
Урал
Ростислав
Сразу знатокам про подсос. Не ставится на 2 положение, обратно отскакивает. Это не правильно или норм. или лезть в карбы.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Пару раз тако было. Дело в иглах карбов . Зависают или соринка попала .
leshuk
26 Ноя 2012
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
николай subaru
1 Янв 2017
Камчтка
Bearcat 570xte
а на счёт пресс масленок никто не знает? в книжке только 2 спереди и 3 сзади...я слышал что их больше...
