leshuk
- 26 Ноя 2012
- 3.693
- 324
- Архангельска губерния
- Олег
- Arctic Cat Bearcat 570 XT (2012), Ski-Doo Skandic SWT 600 ACE (2012)
Попробуй стальной лист
Очень не надежное крепление.Посмотреть вложение 1169558 А к этому болту пробовал кто закрепить навигатор? Крепко ли он держит? Но на всякий ещё двухст.скочем кредл приклеил.
Аналогично, стукнул рукой случайно в мороз по зеркалу, отпало вместе с куском стекла. Теперь стекло сшито из двух стекол.зеркала в выходные гляну в деревне гдета лежат. отпали вместе со стеклом .стёкла кто какие ставит уже 4 штуки сломал 2 оригинальных 1 полуретан и 1тайбур
Это для безопасности, при заклинивании заслонки в поднятом состоянии заглушат мотор если отпустить газ. на курке микрик при нажатии слышно щелчок.да еще скажите на карбе обломалися провода 2штуки они за что отвечают которые соеденяються с фишкой
ты карбюраторы вытащи из коллектора и посмотри течет с них или нет, а если течет то клапан на поплавке не держит нихрена. В любом случае здесь проблема в карбюраторе каком нибудь, при снятых увидишь с какого течет и ковыряй его потом.вот с калектора грам 250 слил завелся с пол пенка и опять свечи залиты карбы снова проверил клапан на обоих срабатывает и еще такая беда постоит часа два три свечи выкручиваю начинаю дергать с цилиндров прям брызгами стреляет бензин это он просто стоял такое чуство что туда натикает бензин какимто способом гдеиглушак с резонатором крепяться лужка бенза мотор весь в бензе вот так льет у меня не могу не че поделать
Возьми самотеком топливо подай в карбюраторы и посмотри какой не держит.ты карбюраторы вытащи из коллектора и посмотри течет с них или нет, а если течет то клапан на поплавке не держит нихрена. В любом случае здесь проблема в карбюраторе каком нибудь, при снятых увидишь с какого течет и ковыряй его потом.
сейчас стаит стальной лист и кусок бурановского. и гдето едет полуретан усиленоеПопробуй стальной лист
Пару раз тако было. Дело в иглах карбов . Зависают или соринка попала .да там все в бензине даже с глушака лужка маленькая да все проверял все ходит все закрывает открывает ладно спс за помощь буду разбираться
Нехуёво так продул...изночально все работало просто продул карбы и поставил на место
Да карбы желательно не переворачивать верхтормашками во время монтажа .Пару раз тако было. Дело в иглах карбов . Зависают или соринка попала .
