николай subaru
- 1 Янв 2017
- 10
- 0
- 31
- Камчтка
- Николай
- Bearcat 570xte
оооо спасибо.... завтра утром пойду искать....
Подскажите про подсос.Сразу знатокам про подсос. Не ставится на 2 положение, обратно отскакивает. Это не правильно или норм. или лезть в карбы.
У знакомого 2 года уже так навик держится, трещин нету! Откуда там вибрация!? Или скотчем или резинку туда еще для надежностиОчень не надежное крепление.
Трещины на пластике у болта пойдут от вибрации.
При перевозке снежика на прицепе без тента, трещины появились от вибрации стекла на скорости.
Скорее всего сильно натянутый, нужно отрегулировать свободный ход, на счёт поворота не знаю, но вроде он там с одной стороны сточен, тоесть не ровный круг а с пазом по-моему, может ошибаюсь.Подскажите про подсос.
И можно ли его повернуть если будет мешать сумке на руле?
Тот же вопрос, повешал сумку на руль мешает, пришлось ее перевешать по другому... Я бы его вместо прикуривателя воткнул, но пока не занимался вопросом. если будешь смотреть, напиши, удалось ли, у меня снежик не рядом вижу его раз в 2 недели(((Подскажите про подсос.
Вот и я о том же! А ставить или нет,это дело каждого. В машине тоже есть ремень безопасности,но пристёгивается не каждый, по мне дак пусть она (чека) будет ,чем нет совсемЧехлы, ИМХО, нахер не нужны - будут постоянно обмерзать, а голые аморты самостоятельно очищаются. Да и выглядит это нелепо и смешно - как бабские понтолончики.
Чека, опять же ИМХО, вещь не бесполезная, хотя сам я её не использую. Приведу пример из своей практики. Переезжал реку в начале зимы, ропаки (торосы) под пухлым снегом плохо заметны в мутную погоду. Ну и завалился снежик. Я спрыгнул, да неудачно, бочиной на другой ропак угодил. Три ребра сломал, как потом выяснилось. Пока я корчился от боли и полз до снежика, тот лежал кверху гусей и работал, сука. Поставил каким то чудом снегоход на гусю, стал крутить стартер - не заводится. Едва не посадил аккумулятор, на последнем издыхании завёлся всё-таки. Ручником мне бы не продернуть... Вот это был тот единственный раз, когда могла бы мне помочь чека, вовремя заглушив снегоход.
Конечно !!!и еще никак не могу понять, вот этот разьем у акб не подключенный, можно туда напрямую подключить подогрев стекла шлема?
а работать то будет? ток то не постоянный.Конечно !!!
На Коте 570 ХТ и ещё стук какой-то при работеНа варяге люфт или на коте?
Этот штекер специально для доп оборудования(очки,шлем). Посмотрите родные очки у них такой же штекер.а работать то будет? ток то не постоянный.
