Sergei 1977
17 Апр 2013
Новый Уренгой
Все по маленьку
Я тоже предпочитаю лучьше пару раз дернуть ручным стартером ну а потом можно и электростартером. А особенно в большой минус...
salehard1989
20 Фев 2017
ЯНАО Салехард
arctic cat bearcat 570 xt
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. При замене ремня вариатора, тарелки в исходное положение не встают, т.е. плотно не прижимаются, из за этого шайбу обратно поставить не могу, если без ремня пробовать, то тарелки сразу же полностью сжимаются, и шайба на место встает, как быть???
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Это решается путём прокручивания гуси, чтобы ремень на ведомом вытеснило на внешний радиус. Снегоход на бок, или поддомкратить
GK4p
17 Ноя 2012
Ильшат
Ямаран В-360 + мерк 15, Arctic Cat Bearcat 570 XT 2013 м.г.
Или проехать вперед 20-30 см
Валерий C
17 Фев 2015
Иркутская обл., г.Усть-Кут
Arctic Cat Bearcat 2000 XT
Здравствуйте.
Меня зовут Валерий. Купил осенью 2016г. Arctic Cat Bearcat 200 XT, пробег 560 км., столкнулся с такой проблемой: когда выбираюсь, из глубоком снега, иногда слышу треск похожий на работу заклинившего перфоратора, гусянки стоят на месте не вращаются, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, напишите пожалуйста в чём причина. Спасибо.
leshuk
26 Ноя 2012
Этот косяк уже сотню раз описывался в теме (отсюда совет - тему нужно читать...) Это особенности ведомого вариатора у котов с реверсом кнопкой (перезапуск двигателя в обратку). При встрявшей гусе, и при включенной задней передаче НЕЛЬЗЯ сильно газовать - ремень расклинивает тарелки ведомого, его зажимает в ведомом, он провисает, и тарелки ведущего не могут его "захватить", чтобы провернуть ведомый. В итоге снегоход не едет ни вперёд, ни назад.
Валерий C
17 Фев 2015
Подскажите пожалуйста, что делать, это брак вариатора , нужен ремонт или замена вариатора?
leshuk
26 Ноя 2012
Да фиг его знает, брак это, или распиздяйство... Скорее недоработка производителя, ошибка конструкторов, мне кажется. Ремонтом или заменой проблему не решить - повторюсь, это конструктивная особенность, которую можно решить только заменой снегохода на другую модель.
licingeralex1
3 Фев 2014
пермский край
алексей
Крутит и в перед и на зад,пока гусянку не забьет ! Вот еще бы ему понижайку -цены бы не было
:yes:
alekse48
11 Дек 2014
Arctic cat 570xte 2013 г.в.
Здравствуйте.
А это происходит когда пытаешься ехать в перед? Если да то это скорее всего не вариатор, а сильно ослаблена гуся и проскакивает на ведущем валу.
alekse48
11 Дек 2014
:yes:
Апсолюдно точно так же, пока ремень не начинает буксовать ни чего ни куда не зажевывает.
fisher man54
3 Дек 2014
АС ВС 570 ХТ 2009г
Всем ДВС.Бросает по укатанке в разные стороны.Хочу лыжы поставить правильно.Как правильно?Кончики лыж должны сходиться или расходиться?И насколько?Заранее СПАСИБО.
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
mlexus
13 Сен 2008
AC570XT (14мод)
Про сетки на капот недавно спрашивали, я вырезал из полотна для решёток радиатора а автомагазине, тут про них говорили, а закрепил на самодельные клипсы/зажимы из сталинистой проволоки. Этот сезон без проблем, ничего не отваливается. Решетка алюминиевая, гнётся легко.
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Делать лучше по шпилькам конька....советуют чутка развести спереди....по мне так от лукавого это всё.
Тоже мотает на скорости выше 40. И что сэтим делать, если от лукавого ? Может на это влиять высота конька? Ставил летом новые усиленные от комрада из Пушкино. Лыжи выставил по линии снегохода параллельно.
alekse48
11 Дек 2014
Ремень проваливаецца обычно на заднем.....но когда он провалицца уже ни вперед ни назад.
Да это то понятно, я конкретно у Виталия спрашивал про его проблему.
Alibet1982
8 Фев 2017
Arctic cat bearcat 570 XT
Посмотреть вложение 1115074 Посмотреть вложение 1115073 Про сетки на капот недавно спрашивали, я вырезал из полотна для решёток радиатора а автомагазине, тут про них говорили, а закрепил на самодельные клипсы/зажимы из сталинистой проволоки. Этот сезон без проблем, ничего не отваливается. Решетка алюминиевая, гнётся легко.
Спасибо, учту!!!
Alibet1982
8 Фев 2017
Подскажите, сломал курок подсоса, заказал новый, поставил, но он ставится в 2 положения. У родного, по-моему 3 положения было?! Если разница?
Кайман
13 Сен 2016
г. ЖУКОВ , Калужская обл.
А/с 570 ХТ ;CF 500-A2
Всем привет! Понимаю, что повторяюсь на этой странице с вопросом "капотных решёток" , но раз уж обещал , что после выходных выложу, то уж извольте. :oops: И вообще --- чего же я напрасно в субботу фотосессию устраивал ??? Да к слову сказать --- вариант Алексея (mlexus) без клея мне тоже очень понравился :Bravo:.
Кайман
13 Сен 2016
Вдогонку пару разъяснений : Первая пара фоток это шаблоны-трафареты(больше 4-х лет провалялись в гараже и всё-таки дождались своего часа) по которым вырезается нужный размер сетки и дальнейшее её (сетки) выгибание. Прикладываем лист бумаги сверху к капоту и пальцем продавливаем его по краям отверстия. Остаётся промятый след , который обрисовываем. Затем обрисовываем ещё раз отступая от первой черты 5-6мм (хотя кто сколько хочет) и это будут уже наружные размеры сетки . Ну а дальше прибавляем ещё столько же (сколько отступили) и ещё 1,5-2см на подгиб под капотом - и можно вырезать нужный размер сетки. Рекомендую выбирать сетку с не очень крупными ячейками, чтобы после загиба края не выглядели "очень рваными " , при этом прикладывая трафарет к сетке постараться, чтобы острые углы заканчивались целой ячейкой. Потренируйтесь, вначале, на "окошке" без острых углов (чтобы набить руку). Да! Чуть не забыл --- на нижних отверстиях под кенгурятником(не на капоте) сетка в два слоя , потому как она достаточно мягкая, а двигать снег "клювом" иногда приходиться, но постарайтесь, чтобы ячейки этих двух слоёв , как бы совпадали(особенно на мелкой сетке, всё-таки движок должен охлаждаться). Ну вот ,как-то так! Удачи!!! :sweatdrop: :Tost:
Валерий C
17 Фев 2015
Здравствуйте. Не вперёд не назад не едет, после того, когда его от капаю, переставлю, немного зад в сторону, тогда поедет.
