Капитан 150 Неисправности и как с ними бороться
vorondiv
29 Дек 2019
Ковдор Мурманской обл.
Stels капитан
Прошу здесь делится о неисправностях Ваших Капитанов и как с ними Вы боролись и победили.
vorondiv
29 Дек 2019
Stels капитан
Из "В Контакте"
Aleksandr Meshchaninov 8 дек 2019 в 17:38
В пути стал грохнуть двигатель, искру проверил есть, смотрю в фильтре бенза нет. Ну что делать в дороге заниматься не охота было и метель сильная пришлось открыть крышку бака и дунуть туда)) и вот оно счастье бензин появился в фильтре. Так пришлось всю дорогу как за глохнет нагнетать воздухом бензин. А причина вот она.Забился отстойник ржавчиной и водой).
vorondiv
29 Дек 2019
Stels капитан
Вот интересный файл с описанием устранения неисправностей
  • 786,5 KB Просмотры: 651
СЕРГЕЙ964
6 Фев 2013
Красноярский кр.
YAMAXA Nytro MTX153 11г.,Ямаха ТТР-250,
Всем привет! Купил капитана, разбираюсь проверяю, нашёл неподключенный разъём двухпиновый красный от карбюратора выходит, не могу найти куда его воткнуть.
Как я понял это прогревочные обороты, подскажите. 107271E7-89A9-4062-9110-5E387849E463.jpeg
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Привет! Так а что же тут можно подсказать? Нужно выискивать ответную часть разъема, явно ведь висит где-то, скучает. А так, да, это провод от пускового обогатителя, раз от карбюратора идёт.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Как я понял это прогревочные обороты, подскажите. Посмотреть вложение 1389371
А чего это за подтек сверху, по изогнутому профилю?
Вчера бы подсказал куда вставляется. Разобранный стоял
СЕРГЕЙ964
6 Фев 2013
Красноярский кр.
Ничего не нашёл, справа возле фары где несколько фишек, есть пустой разъём двух пиновый тоже, он тоже папа и на нём есть напряжение., всё пересмотрел уже....
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Я только завтра, смогу посмотреть. Если никто не подскажет, разберу
СЕРГЕЙ964
6 Фев 2013
Красноярский кр.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels Капитан 150, SFmoto-500, Polaris IQ WT 600
Под фарой у всех болтается, там вроде 9 вольт говорили.
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Стелс s150 капитан, Стелс Ермак 600l
Бак по гарантии присылают такой же, как был
vorondiv
29 Дек 2019
Stels капитан
С левой стороны с проводки выходит белый разъем. Фото приложил.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Давно хотел спросить, что это, кто знает?
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
А под сидухой, коммутатор и еще 2 коробочки подскажите что за приблуды.
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
vorondiv
29 Дек 2019
Stels капитан
Роман а лень хотя бы прочитать оглавление по теме Капитана 150 я же специально сделал.
Для ленивых
182 фото реле стартера От Тигровода
183 фото остальных реле
От Тигровода
слева направо: реле24, зуммер, коммутатор
vorondiv
29 Дек 2019
Stels капитан
реле24 кстати отвечает за свет и обогрев руля. кто то писал что нет света и обогрева руля смотреть в первую очередь выход от реле.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Спасибо, реле 24 это что за зверь? Разобраться лучше сейчас чем в поле.Опередил.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Получается техника не заведется (в части электрики) если неисправно: свеча, катушка, регулятор напряжения, коммутатор. Все перечислил?(ну реле стартера и концевик тормоза в расчет не брал)
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Реле24 отвечает за подключение электропотребителей на снегоходе, при заведённом двигателе. Это правильно- уже не забудешь выключить свет, или подогрев тот же, но, увы, иногда оно выходит из строя. В мануале есть электросхема. Она хоть и срисована с Динго, но назначение этого реле ничуть не изменилось на Капитане.
СЕРГЕЙ964
6 Фев 2013
Красноярский кр.
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Ski-doo Freeride 800r e-tec 2011 год
Погода сегодня была не «лётная» и я решил посвятить день борьбе с дребезгом.
Снял весь пластик, постепенно постукивая, в итоге:
1 пластик над баком задевал бак в нижней части, наклеил несколько полосок самоклеящейся пенки, типа сплэна из автозвука;
2 были зазоры на местах соединения капота и нижнего пластика, втулка чуть больше чем 2 слоя пластика, пока так же наклеил пенку, в будущем, поставлю силиконовые прокладки как под стекло, от шланга стиральной машины; (их надо много закупить)
3 брякал передний пластик в месте крепления к раме, так же помогут силиконовые шайбы;
4 сильно брякал кожух охлаждения, и заглушка в нем также подложил кусочки пенки (см фото);
4 стекло приклеил на скотч и посадил на пистоны ваз, стекло пришлось рассверлить и на пистоны одел те же силиконовые шайбы;
5 место стыка передней панели (на которой стекло) , и фары, одел резинку (см фото);
6 пружина тормозного шланга стучалась о рулевую колонку, вставил ее в проушину на кожухе вентилятора, а так же люфтит пластиковый хомут который держит этот шланг там же на кожухе;
7 немного звенели пружинки на шлангах к радиатору, натянул по паре витков на фланцы (вроде так их зовут), теперь они не стучатся об них;
8 ещё тяга кпп звенит, но там пока не придумал.
Ну и так в некоторых местах ещё подклеил немного где брякало.
Всех сверчков конечно не победил, но стало значительно тише, ездить приятнее!
