Капитан 150 Неисправности и как с ними бороться
СЕРГЕЙ964
6 Фев 2013
Красноярский кр.
YAMAXA Nytro MTX153 11г.,Ямаха ТТР-250,
Сборщики косячат, на моём не был подключён разъём от карбюратора, не прикручена масса на двигатель, не прикручен глушитель, это то что сразу увидел.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Пока жду, новый бак по гарантии, отремонтировал старый. Запаяли мне трещину. Резинки, хоть старые в норме, поменял на резинки(только нижние пока), от буханки(куда их ставят не спросил). Резинки намного жёстче родных и втулка внутри меньше диаметром(короче резины больше). Только пришлось болгаркой вырезать в резине паз, под крепления бака и срезал металлические втулки по уровню резинки. Снизу положил шайбы, чтобы резинка лежала ровно на плоскости, а не принимала форму крепления на раме и также слева поднял шайбой высоту, за счет чего теперь левое крепление бака не опускается при закручивании и металл теперь в расслабленном состоянии. На верхних креплениях шайбы не влезли, т.е. пластик не садился, пришлось оставить, как раньше. Ну и поменял везде болты и гайки на м6, может так будет больше хода.
Проехал сегодня 30км, пока все ок. Посмотрим, что будет дальше...
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Ski-doo Freeride 800r e-tec 2011 год
Я когда разбирал тоже на резинки посмотрел, вроде толстые и целые, ни чего трогать не стал. Шляпка правого нижнего крепления задевала пластик которым закрыт бак. Походу тоже крепления на разном уровне, я блин не обратил на них внимания
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
<Виталий T>
12 Янв 2020
Виталий
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Ну раз на новых (свежих) Капитанах баки трескаются, то, полагаю, что в запчасти идут баки примерно такого же, говённого, качества.
Реально, сделали бы уже пластиковый. Хотя, там тоже накосячить вполне можно:)
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у кого пластик хотят железные
у кого железные хотят пластиковые
забавно
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Думаю, что пластиковые баки (при должном качестве, конечно) были бы лучше- они, хотя бы, резиновые втулки не кромсали бы.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а владельцы пластиковых баков думают наоборот
железка ремонтопригодная
это как владельцы сттелсов стараются поставить запчасть от брп а владельцы брп от стелса
и такая хрень постоянно :D
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Стелс s150 капитан, Стелс Ермак 600l
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels Капитан 150, SFmoto-500, Polaris IQ WT 600
200 км. бак целый (счастья то сколько) одну резинку подраздолбило. Резинки резинками но трескается то он не от этого, а думаю от того что уши слабые, гнет их вверх-вниз и потом трещина, причем у всех примерно в одном месте. Думаю нужно площадку, площадь опоры увеличить, пока выкинул мет. втулки и вставил вместо них силикиновый шланг топливный обрезки
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Кто знает, что за колодка? Контакт выпал, вставил, разницы в работе не заметил.
Barin3004
31 Янв 2020
Радищева д22
Стелс капитан
Ребят все у офицеров то делаете? Если нет что гарантии трындец
sirota-nikola
30 Янв 2019
Stels капитан
Это пи...ц:censored:, пока карб новый настраивал, газовал, от вибрации отвалился регулятор, отломилось одно ухо, на втором открутился болт крепления. Рассыпается стоя на месте в гараже:D. Не перестает удивлять меня эта техника:up:
