BRP (SKI-DOO & LYNX) Проблемы с 800етек, срабатывает отсека после 7тыщ оборотов!
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Динго Т125, Квадроцикл 125сс
в диапазоне 0-7000(по моему так, если не ошибаюсь), затем не имеют влияния, просто полностью открыты
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
было :линкс RAVE 800RE е-тек, линкс Хстрим 850,sportsman turing 550, стало: PRO RMK 800, поларис спортсмен 850
наоборот по моему, работают на высоких оборотах, в диапазоне более 7000 как раз
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
т.е. если рев клапаны полностью не открываются при открытии дросселя, то получаешь работу двигателя в среднем диапазоне, на максимальные обороты он просто не выходит, еще есть такая вещь как калибровка рев клапанов, выполняется на компе
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Почему?
Это двухтактник-прост как велосипед(всего два такта), а эффективность(не обороты на холостую или без сильной нагрузки) поднимается как раз всякими примочками.
Клапана влияют только на удержание оборотов при росте нагрузки-т.е. мощность, ну на низах еще и на динамику.
Я года 4 назад в первый раз туда полез, заодно читал про них из всяких источников, зачем, почему, на что влияют как работают. Они на разгон сильно влияют, на крутящий момент, обороты не падают в пухляке в горку и т.д. На высоких не работают-просто открыты. Начинают работать когда как раз под нагрузкой обороты сваливаются до средних ну и при разгоне или ползании по лесу.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
стр 176
на 8000 и до верха полностью открыты
Стало интересно, стр 180 в мануале говорят -нет регулировок, которые надо периодически проверять(т.е. калибровать нет необходимости).
-так вроде писал что проверял, нет.
Но в любом случае Клапаны RAVE (Rotax) Установлены для изменения высоты выпускного окна, для того, чтобы повысить диапазон мощности двигателя и его крутящий момент-не обороты
В любом двухтактнике на обороты влияет опережение зажигания(и само собой искра, наличие), компрессия и объем смеси в камере сгорания в момент вспышки(ну и качество смеси косвенно)-всё
Остальное-будет чихать, греться, в горку не поедет но обороты наберет до верха без нагрузки. Если конечно выхлопную не заткнуть на 2\3 выхода, но судя по 7 тысячам, там всё приемлемо.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Навело на мысль. До 7500(7900)+\-500 подпор создается лепестками, потом они открываются и дальше работает только резонатор и глушитель. Если подпора нет(недостаточно), то топлива будет не хватать для увеличения оборотов(медленно будет набирать обороты)-будет топливо вылетать недогорая( но тряпка чистая, а чистая потому что датчик кислорода убавил смесь). Если переделан или забит, то обратным подпором будет заталкивать отработанные газы в камеру-эффект будет такой же, но выхлоп будет как воздух в лесу, но свеча черная(а может она стала черной по другой причине, из-за того, что зажигание позднее или масло -отработка(подделка) А почему дым сизый, нормальное масло в правильной пропорции дыма не дает почти.
Диагносты скажут причину, это надо вживую смотреть.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Я звонил в брп центр, сказали если ошибок нет, то и смотреть там нехер.
показания датчика расхода воздуха, положение заслонки-как минимум. Но датчик воздуха можно и омметром по таблице и визуально(про заслонку), если известно как должна стоять при полностью выжатом курке
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Обана как весело то тут у вас было.............
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
Мыслей много у тебя, но у меня было так именно из-за рев клапанов. После чистки, пришлось разобрать и заново выставить их. Откалибровать.
нитр
8 Фев 2015
Челябинская область
александр
мтх нитра. Саммит 800етек 11г, скидо экспедишн 600сди.
Сегодня тестил с нагрузкой в снегу, зажимаю газ, крутит 7500 скидывает до 6000, опять набирает и скидывает. А 7200 держит. Без ремня та же проблема.
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Почему было, до сих пор весело. Он туда датчик кислорода и датчик расхода воздуха воткнул, скоро ракету соберёт.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Саня мозГ не ипи , сгоняй к компу , обязательно возми флешку и пусть файлик запишут , а тут парни глянут и тоды ужо можно сопли жевать= чоо с ним не так.
Е тек это не простой 2Т двиг ......какая либо "сопля" может очень сильно испортить настроение
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
z827
29 Авг 2015
До 6000 или 5500? Есть лимит в 5500.
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
Здесь лимит в 7000 как раз по клапанам, без клапанов он не разовьёт больше
нитр
8 Фев 2015
Челябинская область
александр
Всем спасибо, очень много информации подчеркнул, починил:Applause:на диагностике, просто обкаточный режим включился ещё раз! Только как? Проехал на обкатке 450км, Рев клапана отколибровали, вакуумом проверели, и полетел как угорелый.
нитр
8 Фев 2015
Челябинская область
александр
Нашли проблемку, напряжение не 55,а 60вольт
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Ну не кислородник а термопара, но кроме принципа работы в данном случае суть не меняется- нужен для коррекции работы в зависимости от выхлопа
Про датчик воздуха, да ошибся, соседу етти 1300 недавно чинили, у него он накрылся(map). У себя под капот прошлой зимой последний раз лазил, но опять же суть не меняется.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Что сделал бы я, при условии, что тросик курком вытягивается полностью, все чеки погашены, ошибок нет, датчики установлены и подключены и на снежике стоят родные мозги, не включен один из режимов ограничения(никто не ковырялся в мозгах, ключ шитый заводом), свеча светло-коричневого цвета, система выхлопа исправна. Если что то не так, сначала устранить и проверить отсутствие влияния(я про ключ), затем проверить обороты под нагрузкой.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Лепестки не влияют на обороты в холостую
Где здесь?
В мануале
стр 176
Если про таблицу
В таблице указано при движении задним ходом клапана остаются закрытыми, обороты до 7000
Вроде определили, что ограничение было из-за включенного режима обкатки, нет?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
и чоо??? мне лично интересна эта информация = поясните кто может , разве на 800ке не 60 ?
:) да и еще вопрос = какое положение клапанов в настоящий момент ??? момент сделанного кадра экрана компа ????????
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
z827
29 Авг 2015
Лично я на скриншотах не вижу проблем: на 800-ке системное 60 В, двигатель после капиталки ведь, значит заново запускали режим обкатки (осталось 7%, если я правильно понял). На заглушенном двигателе клапана в среднем положении и похоже калибровались ранее.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
