Навело на мысль. До 7500(7900)+\-500 подпор создается лепестками, потом они открываются и дальше работает только резонатор и глушитель. Если подпора нет(недостаточно), то топлива будет не хватать для увеличения оборотов(медленно будет набирать обороты)-будет топливо вылетать недогорая( но тряпка чистая, а чистая потому что датчик кислорода убавил смесь). Если переделан или забит, то обратным подпором будет заталкивать отработанные газы в камеру-эффект будет такой же, но выхлоп будет как воздух в лесу, но свеча черная(а может она стала черной по другой причине, из-за того, что зажигание позднее или масло -отработка(подделка) А почему дым сизый, нормальное масло в правильной пропорции дыма не дает почти.
Диагносты скажут причину, это надо вживую смотреть.
