Витязь 800 - Сделаем лучше, Совершенствование и аксессуары
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
Михаил888
7 Сен 2019
Фото задника обложки руководства по эксплуатации Витязя.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Последнее предложение надо изменить: от дома не отъезжать дальше 2 км. во избежания несчастных случаев в случае аварийной ситуации Вы будете уверены что дойдете пешком домой.
Михаил888
7 Сен 2019
Посмотреть вложение 1362281 Здравствуйте. По спирту конечно вопросы есть. Почему только 0.5? Хирургический спирт 74%, патологоанатомом выдают 96%, подойдёт ли крафтовый напиток 45% 1 литр и т.д и т.п
Хотя у меня нет сомнений в необходимости всего рекомендованного Веломоторсом, да и личный опыт тому подтверждение.
Ранее интересовался у форумчан, кто и как установил навигатор и зеркала заднего вида. Видимо я первый на Витязе, кто предполагает вариант установки GPS. Использовал держатель телефона, приклеил на скотч 3М.Модель проверена на УАЗе держит крепко, компас видно хорошо.Для " равновесия " на левом установил дополнительные датчики температуры воздуха и ОЖ двигателя. Конечно лучше установить с двойным дисплеем и подсветкой.
В пургу, туман без навигатора и карты можно в трёх соснах заблудиться "... И к ночи точно занесёт, Так заровняет что не надо хоронить".
Михаил888
7 Сен 2019
В начале я так же как и все опасаюсь ободрать щитки облицовки кустами шиповника, ветками деревьев и т.п. Автоплёнки виниловые нам в помощь, но профилактика лучше лечения.Сверлить облицовку не люблю поэтому рассматриваю варианты наклейки молдингов для дверей и бамперов авто. Выбор большой, цены приемлемые, убрать всегда можно. Ограничить применение может только фантазия владельца.
На фото молдинги из гаражных запасов не подойдут по причине рельефа тыльной стороны ( лучше ровная, плоска )
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Обращаюсь к владельцам Витязей. Поступило предложение от Влад178 . Есть предложение заморочиться задним амортизатором в комплекте с пружиной.. Но для этого нужно не меньше 10 желающих. Если есть желание, прошу в личку. Буду вести список. Да, цена около 4 т.руб
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Нашел место для запасного ремня, крепления от ямахи, сразу скажу масло с воздушного фильтра не попадает на него.
DimastiJ
1 Дек 2013
Stels витязь, irbis dingo t150, irbis sf150l, stels guepard
А в кофр положить, никак? Шучу шучу. Кстати рекомендую добавить в ЗИп болт длинной 100 диаметром 8 мм его в комплекте нет, и заменить ремень без него ОЧЕнь сложно!
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
И погнуть его буквой Г для вращения пальцами. И лучше взять по длиннее. А ремень я просто за вариатор засунул ближе к ноге. Он там достаточно плотно и ничего мудрить не надо.
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Да болт я положил, без него ремень замучаешься менять.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а куда его вкручивать на цв тех?
чёт не припомню там отверстий с резьбой
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
без всяких бубнов ремень свободно менялся
возможно из за того , что на викингах места много
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
хоть убей не помню :D
смысл понятен , как на брп да на гепарде
у меня есть даже самопальная приблуда для этих целей
Михаил888
7 Сен 2019
Винт или болт для расширения тарелок ведомого и замены ремня длиной 80 мм, диаметр 6мм,лучше примотать изолентой к ремню вариатора.
Михаил888
7 Сен 2019
Здравствуйте. 1 ноября выпал снег и еще чуть чуть осталось. По этому поводу решил примерить ветровик от Полиуретана.
По заказу сделали пластиковый крепеж, клипсы кажутся хилыми, нашел силиконовые прокладки и купил краску по пластику черную.
Снегоход с новым стеклом выглядит словно правительственный лимузин. Красавец! Рост пилота лайнера 175 см, пока... Также сравнил с родным стеклом,
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Я просто на болты с шайбами прикрутил. Клипсы не держат.
Михаил888
7 Сен 2019
Андрей, выезжали с новым стеклом, как ощущения? Силиконовые прокладки рекомендую, проверено на своем опыте и за свой счет.
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
На счет прокладок не спорю, сегодня выезжал, км 60 катанул, стекло было на клипсах, по дороге повыскакивали, когда приехал домой на болты с шайбами посадил. Стекло полностью закрывает лицо, не дует как с родным, яб им посоветовал бы по бокам расширить побольше где руки закрывает и может см. на 5 пониже, я высокий сам, стекло выше меня, просто когда по пухляку едиш его затягивает и приходится вставать. А еслиб было на уровне глаз тожеб не дуло но когда затянит вставать не надо просто немного вытянутся и все видно. Я родное стекло транспортерной лентой поднимал, но немного ниже было, на уровне глаз, тоже не дуло. А так стекло отличное и не сгибается на скорости.
wildview
12 Дек 2013
Нижний Новгород
Stels Guepard 800, Stels Витязь 800А
Земляк Привет! тоже жду снега! Сумку на руль, где покупал и какую?
Михаил888
7 Сен 2019
DimastiJ
1 Дек 2013
Установил датчик температуры на передний радиатор. Вентилятор включается при 88 градусов и отключается при температуре 76 град. Хотя на датчике включения указано температура включения 96 град. Цифровое табло установил между панелью приборов и лобовым стеклом на двухсторонний скотч, фото к сожалению не сделал. Но позже сделаю и выложу. По идее можно было установить в проток подводящего патрубка, но изготовить из алюминия не успел и не смог, т.к. необходима трубка толстой стенкой диаметром 26 мм. Поставил датчик в технологическое отверстие
