Про рельсы напишу в профильной теме. На снеже без пробега измерил расстояние между рельсами впереди по оси 33, 6 мм, середина в обл отбойника 33, 3 мм, по оси заднего рычага 33, 2 мм и сзади по краю 33, 6 мм. Таким образом в области оси заднего рычага подвески рельсы принудительно сужены )( и явно сужено расстояние между склизами и гусей , и терло бы и точило склиз изнутри, но нет, спасибо коллегам, предупредили
. Только ослабил болт под 6-граник с одной стороны, как рельсы стали параллельны, расстояние везде одинаковое 33, 6 мм, подложил шайбы 4 мм, обточив под размер трубы, скрутил, натянул, отцентровал, будем контролировать в пробеге. Советую всем проверить еще до пробега.
P.S. Доп . оси приготовил, пока не ставил, т. к. нужны болты на 8 Х 120мм. будем наблюдать, может поставлю только спереди.
