snegohody.ru - 234x60 - Снегоходы российского производства - 1
brandtpolaris.ru - 468x60 - Снегоходы российского производства - 2
snow-way.su - 234х60 - Снегоходы российского производства - 3 - 05.11.2019
lifan59.ru - 234х60 - Снегоходы российского производства - 4 - 03.02.2020
Витязь 800 - Гусеница, Лыжи, Рама
Тема в разделе "Витязь", создана пользователем Михаил888, 11 окт 2019.
  1. ortoped Активный Участник
    24 мар 2011
    481
    Кировская обл.
    Техника:
    УАЗ Patriot, ИЖ49, МТЗ, БУРАН 640А, Варяг550 (продан).CF 500A
    Вернуться к началу
    Немного стало не так досадно, надеюсь, приработаются, станут потише. Лишь бы не отрывались сами по себе.
  2. purgen Ветеран
    28 апр 2007
    8.655
    Наро-Фоминск
    Техника:
    Stels V800EFI viking ,Stels V800EFI РосомаХа, Yamaha FX nitro XTX, Stels Guepard 850EFI EPS
    Вернуться к началу
    когда"сухо" в гусянке скобы встречаются со склизом вот и получается звук
    можно вывесить снежик и газануть , звук будет тот же
    eduya сказал спасибо.
  3. Сервик Участник
    21 окт 2013
    94
    Г.Стрежевой
    Техника:
    Polaris Widetrak LX.
    Вернуться к началу
    Подскажите плиз. При регулировки гуси болты на задних катках оба два надо отпускать?. Справа отпустил а слева не могу. Крутится вместе с осью. Зажимал газовым ключом. Но сверху втулка а сама ось под втулкой. Выставляю по мануалу натяжку и центровку, прокручиваю, натяжка норм,а центровка уходит. Такое ощущение , что гуся 8 кой ходит.
  4. Евгений96 Модератор Команда форума
    28 дек 2015
    2.064
    Екатеринбург
    Техника:
    Стелс Викинг 600
    Вернуться к началу
    А сейчас справа закрути, слева откручивай. Можешь болт погреть, он на резьбовом герметике.
    Сервик сказал спасибо.
  5. purgen Ветеран
    28 апр 2007
    8.655
    Наро-Фоминск
    Техника:
    Вернуться к началу
    раз ось крутится значит она сквозная и нет смысла ослаблять с другой стороны
    Tumypka сказал спасибо.
  6. alex-zob Ветеран
    17 дек 2010
    8.832
    35 М-8 Морозово
    Техника:
    Ерема 800
    Вернуться к началу
    На втулках ведь есть отверстия под натяжные болты? Я на Тикси в оси углубления сверлил под натяжные болты сквозь отверстия втулок, болты в упор, ось уже не прокручивается.
  7. alex-zob Ветеран
    17 дек 2010
    8.832
    35 М-8 Морозово
    Техника:
    Ерема 800
    Вернуться к началу
    Тут ведь тоже наверно две наружные короткие втулки и одна внутренняя длинная? Если так, то ось то ослаблена, а вот втулки центральная и наружная, где болт не откручивается, они зажимают натяжник, не дают ходу оси.
  8. Андрей.89 Активный Участник
    24 дек 2018
    458
    Салехард
    Техника:
    Вернуться к началу
    Ослаблял один болт и все регулировалось, просто надо заводить и прокручивать гусю, под давлением ослабляется, натягивается без проблем.
  9. ortoped Активный Участник
    24 мар 2011
    481
    Кировская обл.
    Техника:
    Вернуться к началу
    При регулировка гусянки главное - центровкв. Отпустить болты, прокручивая руками найти самое натянутое место по сопротивлению, вывесить грузом и зазор рек - ый должен быть строго с той стороны, куда после центровку и прокрутки и плюс поездки по снегу, смещается гусянка. На противоположной может быть больше, это не критично, бояться надо перетяга.
  10. wildview Участник
    12 дек 2013
    105
    Нижний Новгород
    Техника:
    Stels Guepard 800, Stels Витязь 800А
    Вернуться к началу
    а для не русских, можно подробнее вот это место обЪснить не понимать упорно
    и люди добрые purgen и все кто не 1 год на снегоходе
    обЪясните на пальцах лучше с фотками, как правильно натягивать центровать гусеницу можно мануал запилить???
    Skodas191 сказал спасибо.
  11. Андрей.89 Активный Участник
    24 дек 2018
    458
    Салехард
    Техника:
    Вернуться к началу
    поищи в Ютюбе, я просто натягиваю гуську по мануалу а потом с помощью линейки центрую, мерею расстояние с права и слева, только не от края гуси а от зацепка до рельсы в параллельных местах и выставляю одинаковое расстояние с помощью натяжки или ослабления одной стороны натяжными болтами.
  12. purgen Ветеран
    28 апр 2007
    8.655
    Наро-Фоминск
    Техника:
    Вернуться к началу
    я по зацепкам ориентируюсь
  13. ortoped Активный Участник
    24 мар 2011
    481
    Кировская обл.
    Техника:
    Вернуться к началу
    Гусянка после натяжки, центровку и обяз-й поездки может сместиться в какую либо сторону. Корректируя вновь центровку (тоже ведь изменением натяжки соответствующей стороны у гуси) на стороне смещения, например, вправо, должен быть выдержан зазор между гусеницей и склизом (с грузом) по середине где отбойник 45-50мм, на другой, например, левой может больше, но не меньше 45мм. Трудно отцентровать перетянутую даже немного гусю. Все ИМХО на собственном опыте. Измерять цен-ку как Андрей.89 и Дмитрий "purgen".
    wildview сказал спасибо.
  14. Андрей.89 Активный Участник
    24 дек 2018
    458
    Салехард
    Техника:
    Вернуться к началу
    От счастья согласен, но ходовка не совсем ровная, вчера разобрал пятку и вставил дополнительные шайбы под 3 задних оси, т.к. распорка помогла но вопрос полностью не решила. так при натяжке после вставки доп. шайб получилось что центровать почти не надо, сделал натяжку и центровка оказалась по пятке в норме. Ранее получалось при центровке с одной стороны гуся ослабевала почти на 1 см. покрутил гусю в подвешенном состоянии на заведенном двигателе, ходит ровно, ранее по задним каткам было видно что ходит из стороны в сторону. Пока ничего не утверждаю и не советую, делюсь мнением и пробой нормализовать работу ходовки. На выходных если получится катану, после промерю и поделюсь результатом.
  15. Созон79 Участник
    9 ноя 2019
    УР, Ижевск
    Техника:
    Снегоход stells витязь
    Вернуться к началу
    Добрый вечер.подскажите пожалуйста конек так и должен выступать на накладке? IMG_20191216_200955.jpg IMG_20191216_201014.jpg
  16. Михаил888 Участник
    7 сен 2019
    175
    Нижегородская область
    Техника:
    Прошлое:мотобукс Рекс, Рыбинка I, Тайга Варяг 500, Динго Т150, Тайга Варяг 550V. Настоящее: Стелс Витязь 800А Будущее...
    Вернуться к началу
    Да, все отлично. Под гайки впереди подложите шайбы побольше, могут глубоко в лыжу вгрызаться.
  17. Созон79 Участник
    9 ноя 2019
    УР, Ижевск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вроде ничего не врезалось встало всё отлично.Спасибо
  18. Kudoma Новенький
    2 янв 2019
    Геннадий
    Техника:
    Stels Витязь
    Вернуться к началу
    Приветствую честной народ! На выходных заменил склизы, наконец. Родные за 616 км износились конкретно. Благо, каким-то чудом, нигде до металла не протерло. Хотя сожрало склизы и снизу металлическими скобами и с боков с внутренней стороны цевками гусянки. IMG_20191215_143135_1.jpg IMG_20191215_134300.jpg IMG_20191215_143222.jpg Даже на пятке склизы сточило с внутренней стороны. IMG_20191214_202332.jpg IMG_20191214_202349.jpg Проверил геометрию направляющих - параллельностью и не пахнет: разница в расстояниях между направляющими до 1 см (в районе переднего рычага (ремни где крепятся) - самое большое, а в середине направлящих перед отбойниками - минимальное, далее опять увеличивается на 4-5 мм). Поставил новые от SPI с графитом. IMG_20191211_192124.jpg IMG_20191211_192631.jpg У них с боков контрольные канавки имеются для облегчения визуального контроля за критическим износом. Процесс замены занял пару часов; без особых заморочек. IMG_20191215_134216.jpg Новые склизы пришлось укоротить по длине и отверстия для крепления новые просверлить.
    Михаил888 сказал спасибо.
  19. --MIK-- Активный Участник
    3 ноя 2011
    425
    Киров
    михаил
    Техника:
    Стелс Витязь
    Вернуться к началу
    А эксплуатация в основном по пухлому снегу? Или путики, буранки,лед?
  20. --MIK-- Активный Участник
    3 ноя 2011
    425
    Киров
    михаил
    Техника:
    Стелс Витязь
    Вернуться к началу
    Надо такие штуки мудрить
  21. Kudoma Новенький
    2 янв 2019
    Геннадий
    Техника:
    Stels Витязь
    Вернуться к началу
    Укатаный снег и лёд преимущественно. Скребки поставил на передние рычаги, тросовые, уже писал по этому поводу. Как нибудь сфоткаю с установленными скребками. Надеюсь графитовые склизы подольше походят.
  22. Сервик Участник
    21 окт 2013
    94
    Г.Стрежевой
    Техника:
    Вернуться к началу
    Черт. Склизы жрет. Не могу открутить 6граник на заднем рычаге. Пробовал греть газовой горелкой. Как у вас открутился?
  23. ortoped Активный Участник
    24 мар 2011
    481
    Кировская обл.
    Техника:
    Вернуться к началу
    Греть горелкой нужно долго (с умом) болт длинный 60-70 мм резьбы с фиксатором
  24. Сервик Участник
    21 окт 2013
    94
    Г.Стрежевой
    Техника:
    Вернуться к началу
    Там шайба пластиковая есть?
  25. ortoped Активный Участник
    24 мар 2011
    481
    Кировская обл.
    Техника:
    Вернуться к началу
    С графитом склизы кто ставил отзывы отрицательные, быстрый износ. На Тайгу заказывал канадские у Дастина (в теме Тайги поищите E-mail), прошли 3т. км, в порядке.
    Kudoma сказал спасибо.
Поделиться этой страницей
