snegohody.ru - 234x60 - Снегоходы российского производства - 1
brandtpolaris.ru - 468x60 - Снегоходы российского производства - 2
snow-way.su - 234х60 - Снегоходы российского производства - 3 - 05.11.2019
lifan59.ru - 234х60 - Снегоходы российского производства - 4 - 03.02.2020
Витязь 800 - Гусеница, Лыжи, Рама
Тема в разделе "Витязь", создана пользователем Михаил888, 11 окт 2019.
  1. wildview Участник
    12 дек 2013
    105
    Нижний Новгород
    Техника:
    Stels Guepard 800, Stels Витязь 800А
    Вернуться к началу
    такая же проблема
    а как впереди болты греть кот нижние недалеко от склизов?
  2. ortoped Активный Участник
    24 мар 2011
    481
    Кировская обл.
    Техника:
    УАЗ Patriot, ИЖ49, МТЗ, БУРАН 640А, Варяг550 (продан).CF 500A
    Вернуться к началу
    Не понял, которые нижние? Я грел и ставил шайбы только на ось задних маленьких катков с одной стороны 4 мм. Остальные размеры были выдержан. Склизы из низкомолекулярного полиэтилена, вроде, их можно греть не бояться. Но с умом.
  3. Андрей.89 Активный Участник
    24 дек 2018
    458
    Салехард
    Техника:
    Вернуться к началу
    Откручиваеш один болт, срываеш его с фиксатора, потом затягивае и срываеш второй бол, потом спокойно откручиваеш. Чтоб склизы не жрало надо 2 мм шайбы под все оси задней подвески подставлять, распорка много толку не даст. По хорошому надо выкатить подвеску и отрегулировать шайбами парралельность. Проехпл 200 км пока все в норме.
  4. Сервик Участник
    21 окт 2013
    94
    Г.Стрежевой
    Техника:
    Polaris Widetrak LX.
    Вернуться к началу
    Отправил своего Витька дилеру на установку распорки. Попросил чтобы склизы поменяли по гарантии. Кому нибудь меняли склизы по гарантии? Как к этому относиться завод. Роман Шпицберген ответьте пожалуйста.
  5. wildview Участник
    12 дек 2013
    105
    Нижний Новгород
    Техника:
    Вернуться к началу
    Распорку поставил от Тайги по размерам завода и на место с чертежей завода толк от нее однозначно! есть так как при пробеге 0 км, посередине было заужение в 1см.
  6. wildview Участник
    12 дек 2013
    105
    Нижний Новгород
    Техника:
    Вернуться к началу
    Люди добрые - Purgen, подскажите, а натяжка и центровка гусянки, регулируется только болтами Г (исходя из мануала), что с заднего торца гусянки?
    1 отпускаешь, 2 тянешь?
    как отрегулировать? ситуация аналогичная
    гусянка ходит 8- ой при движении на 1 см от задних катков в каждую сторону?
    P.S. help снега маненько добавило охото катануть...
  7. purgen Ветеран
    28 апр 2007
    8.655
    Наро-Фоминск
    Техника:
    Stels V800EFI viking ,Stels V800EFI РосомаХа, Yamaha FX nitro XTX, Stels Guepard 850EFI EPS
    Вернуться к началу
    wildview сказал спасибо.
  8. АНДРЕЙ 045 Активный Участник
    28 янв 2016
    895
    Курганская обл. Мокроусово
    андрей
    Техника:
    Вернуться к началу
    Для начала отрегулируй натяжку гусеницы. Подвешиваешь снеж. А потом, заводишь, прокручиваешь гусю и смотришь. С какой стороны зазор от края гуси до катка больше, ту сторону и подтягиваешь по обороту, прокручиваешь и смотришь чтобы расстояние с обох сторон было примерно одинаковое( только не надо ловить мм, гусянка все равно восьмирит). Да и еще натяжка гуси с обоих сторон возможно не будет одинаковая. Главное не перетянуть
  9. АНДРЕЙ 045 Активный Участник
    28 янв 2016
    895
    андрей
    Техника:
    Вернуться к началу
    Заметил что с завода катки устанавливаются стопорными кольцами во внутрь, конечно выглядит эстетичней. Но по своей практике при развале подшипника катка, тот просто потеряется, если во время не заметишь. При установке штопорами на ружу, когда разваливается подшипник, каток слетает, но как бы к рельсам.
    RAW76 сказал спасибо.
  10. Gerasim86 Активный Участник
    8 янв 2013
    373
    ХМАО г.Белоярский
    Техника:
    ямаха vk540 4 Windboat 45c HDX40 Стелс витязь
    Вернуться к началу
    Так как там насчёт склиз по гарантии? Пробег 160 км изнутри сожрало мм2-3
  11. purgen Ветеран
    28 апр 2007
    8.655
    Наро-Фоминск
    Техника:
    Вернуться к началу
    и размалывается в мясо
  12. АНДРЕЙ 045 Активный Участник
    28 янв 2016
    895
    андрей
    Техника:
    Вернуться к началу
    А тут уже как повезет
  13. Сервик Участник
    21 окт 2013
    94
    Г.Стрежевой
    Техника:
    Вернуться к началу
    Никто не обратил внимание что сцепной крюк то ли стоит высоко то ли неправильной формы. Чтобы прицепить сани приходится их приподымать.
  14. Андрей.89 Активный Участник
    24 дек 2018
    458
    Салехард
    Техника:
    Вернуться к началу
    Я на санях прицепное переделал, изогнул чтоб ровно было. Скорее всего из за высоты снежа, прицепное высоко стоит.
  15. АНДРЕЙ 045 Активный Участник
    28 янв 2016
    895
    андрей
    Техника:
    Вернуться к началу
    Если на санях или корыте короткая водилина, то хрен зацепиш. Надо чтобы петля на волокуше больше была. А так самое простое изугнуть. Я тож поипался, да изогнул. Делов то, два раза кувалдой:Bravo:
  16. АлексейИЖ Прохожий
    13 фев 2020
    Ижевск
    Техника:
    Стелс Витязь
    Вернуться к началу
    У меня также
  17. Михаил888 Участник
    7 сен 2019
    175
    Нижегородская область
    Техника:
    Прошлое:мотобукс Рекс, Рыбинка I, Тайга Варяг 500, Динго Т150, Тайга Варяг 550V. Настоящее: Стелс Витязь 800А Будущее...
    Вернуться к началу
    После 700 км гусеница без микро трещин и разрывов, "лохматость" умеренная, видели и кудрявее. Лыжи сразу защитил расширителями, всё в норме.
    Всё что на раме держится ничего не отвалилось, трещины и ржавчина не наблюдаются.
    Склизы съело внутри ближе к пятке на 20-25 см в длину и 2-3 мм в глубину, больше не жрёт. Летом попробую эту проблему решить, есть идеи.
  18. Созон79 Участник
    9 ноя 2019
    УР, Ижевск
    Техника:
    Снегоход stells витязь
    Вернуться к началу
    Всем привет.кто может сказать что это на гусянке за потертости только на одной стороне?и только в одном и том же месте.
  19. Андрей.89 Активный Участник
    24 дек 2018
    458
    Салехард
    Техника:
    Вернуться к началу
    Доп шайбы в задней подвеске на осях с одной стороны решили проблему с пожиранием склиз.
    Созон79 сказал спасибо.
  20. Андрей.89 Активный Участник
    24 дек 2018
    458
    Салехард
    Техника:
    Вернуться к началу
    Да это вроде не потертость, такое качество гуси.
  21. Созон79 Участник
    9 ноя 2019
    УР, Ижевск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Склизы поставил новые.сейчас думаю какие скрепки поставить.об лед ста
    чились.
    По гусянке это страшно или нет?на новой такова небыло.
    Пробега 500кл
  22. Андрей.89 Активный Участник
    24 дек 2018
    458
    Салехард
    Техника:
    Вернуться к началу
    Это просто видно нитку которая по бокам пухлится, резины с экономили. Пока не лопнула гуся ничего не будет. Не обращай внимание пока там пухлится или рваться не начнет, когда начнет обжигай.
Поделиться этой страницей
