снегоход «miRUSH»
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Точно не могу сказать,но я думаю если ты закрепишь рычаги к профилю под которым полушпалок с кирпичом,то ни чего трагического не будет. Хотя вот смотрю на фабричных снежиках,у них крепление рычагов как мне кажется довольно низко и морда постоянно притаптывает снег перед гуслей. У меня вроде высоковато закреплены.
novichek 31
3 Янв 2013
На первом фото видно как крепил рычаги Андрей Николаевич (An59),на других видно как я уже сделал на своем. Но Николаевич делал базу на короткой гусле,я так же под короткую бурку,но потом в эту раму поставил МД.
novichek 31
3 Янв 2013
Я сейчас не дома,давай приеду домой померею и выложу фото (сегодня)
novichek 31
3 Янв 2013
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
И какая высота была до рычагов?
Ровно такая ,что бы обеспечить одинаковое давление гуси (пятна) на поверхность (пола). В дальнейшем (при эксплуатации) поднимая перед склизов стропой ты будешь регулировать нагрузку на лыжи (если плохо рулят). ИМХО.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Добавлю ,что бы обеспечить одинаковое давление гуси и лыж.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ты смотри чтобы в районе ведущего вала было около 200,а под рычагами как получится,потому как площадка-лодка она как бы под углом вверх идёт.
novichek 31
3 Янв 2013
Короче вот что я намерил:
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Toyota Crown Majesta
zmey-ekb
10 Ноя 2014
И под какую гуслю данный чертеж? Размеры, а не название.
novichek 31
3 Янв 2013
Гусля-короткий буран,если не изменяет память 2929/ 0,38 с высотой протектора не более 15мм,у меня гусля была с протектором 14 мм. Когда в эту раму поставил МД-полярник с протектором в 23мм,то пришлось мах. низко опускать крепление ведущего вала и не много смещать его назад,дабы протектором не цеплять за раму изнутри.
novichek 31
3 Янв 2013
А размеры рамы не укажешь? Ну чтобы было и вдруг пригодится кому, может и мне даже. :D
Размеры вроде указаны на чертеже,если вы про размеры этой рамы под МДшную гуслю,то точных размеров на данный момент не скажу(нужно перемерять). Скажу лишь,что тележку и раму удлинял по-моему на 430 или 440 мм,может даже на 450. По раме:-между креплением центрального рычага и шарнирными рычагами сзади ставил вставки указанной длины,а вовнутрь профиля 20*20 в месте стыков вставлял профиль 15*15 и прваривал. По тележке:- от переднего края до места крепления центрального рычага размер сохранен первоначальный,а вот к размеру от крепления рычага до щек между которыми ведомый вал,так же добавил указанную выше длину. Тележку делал заново и усиливал накладыванием на 25й профиль,профиль20й. Надеюсь подробно изложил:)?.Завтра посмотрю,на стене навеса записывал размер,на который удлинял,отпишусь.Размер не высчитывал,а ставил гуслю на ведущий вал,от тележки откручивал щеки с ведомым валом,оттягивал гуслю ведомым валом и замерял размер между отверстиями крепления щек к тележке.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
У меня гусля такая же.
Что за рычаг посредине с углом внизу?
Длина и градус угла?
novichek 31
3 Янв 2013
Через этот рачаг рама опирается на тележку,длину нужно замерять,я ее высчитывал из чертежа и сейчас не помню,что то порядка четырехсот мм. Загиб точно делал на глаз,он нужен для того что бы при зжатии подвески,рычаг не ударял по оси на которой находятся опорные катки тележки. Ось из двадцатой трубы. У меня прошлой зимой этот загиб не выдержал дури мотора(30лс) и при выезде из канавы загнуло под 90°. Наспех слепил другой рычаг(прямой без загиба), так он и посей день стоит, правда на неровностях постукивает об ось. А вот ещё забыл,вместо 2х пружин поставил 4,просто удленнил стремянки на длину одной пружины(пружины мото Урал).
EsIp24
18 Мар 2019
Архангельская область
Ну что съездил в гараж переиграл компоновку, общая длина стала 2440 мм , высота от земли до нижнего крепления рычага 230 мм , до верхнего 260мм , воющем как то так , только теперь ещё думать как туда рулевое управление вкорячивать :frusty:
novichek 31
3 Янв 2013
Попробуй прикинуть по верх мотора и реверса изогнутый рулевой вал как на многих самоделках,и все таки поменять местами мотор с редуктором,если позволит длина ремня. Посмотри тему Сашка из Ульяновска помоему"Вепрь", он ставил и 13ти и 15ти и вангардовский 24х сильный мотор,а он куда крупнее и тяжелее твоего. Я конечно не настаиваю на своем предложении,решать тебе и поверь- выход всегда есть,правда ни всегда он нас устраивает.
novichek 31
3 Янв 2013
Ну а если сам редуктор повернуть вокруг собственной оси,он же овальный?только придётся переваривать лапы на редукторе,переносить сапун если он там есть и заливную пробку. Повернуть его так,что бы первичный вал был максимально близко к мотору. Редуктор стальной или люминевый?
novichek 31
3 Янв 2013
Если такой вариант не пролезет,ну тогда наверно оставлять тот который ты показывал или другой реверс,что на вряд-ли ты будешь делать.
