Избушка в тайге
Влад Варвар
21 Фев 2013
Красноярский край, Эвенкия
"Буран" - коротыш.
Я приоткрываю дверку, чтоб щель была или банку с дырками надеваю, уменьшая тягу (на разных печках - по-разному).
угу, тоже так .
не везде удобно. особенно на чужих избах.
вот и думаю - может, еще способ есть... может, дополнителное отверстие рядом с поддувалом сверлить...
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
L200, мототолкач из Паксус 600
Тогда экономка испортится. Если тока, чопик опять забивать в дырку:blink::D. В чужих избушках не вариант, в своих можно приспособить отсекатель внутри печки. Просто привинтить кусок жести, напротив дырки поддувала, сверху. Снизу отогнуть.
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
угу. на это и расчет. например, болт. вставил - вынул.
но пока только в задумках. потому что железо толстое, а дрель в тайге только ручная.
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
вот плюсану двумя руками.
я вообще трубу режу ступенькой и ввариваю часть в плиту, а часть в заднюю стенку.
очень удобно по полезной площади плиты. и заметил, что при такой компоновке плиту практически не коробит - слегка выгибает горбом - некритично - но впадин и выпуклостей нету. вся посуда плотно стоит всем донцем.
а теперь у меня вот такой вопрос - варил стандартные экономки , дверцы чугунные, ниже дверцы патрубок.
при хорошей накладке возникает обратная тяга - печка начинает " дышать" - через открытое поддувало воздух ходит туда-сюда, естественно, из печки - с дымом.
у печек собственного производства еще терпимо, а вот когда выезжаешь и ночуешь в чужих избах с экономками - сильно утомляет.
как вылечить?
какое расстояние от верхнего края дверцы до плиты т.е до верха печи.?ну и плюс диаметр трубы влияет.
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
я для своих делаю маленькое - см 3- 5, высоту печек тоже не гоню.
на чужих избах встречал и печки высокие, и расстояние см 15.
вот тоже подумалось, что может быть, имеет значение соотношение диаметров входной трубы (поддувала) и выходной (дымовой трубы).
у меня у первой печки поддувало сделано из двухдюймовки, на других - 7 см с копейками диаметр, дымовая - на 120 диаметром...
Kolya76
19 Ноя 2015
РС(Я)
водная,сухопутная,снегоходная.
Трубу сечением потолще сделай,мозги не еби брат.
Kolya76
19 Ноя 2015
РС(Я)
в чужой протопи и закрой
Kolya76
19 Ноя 2015
РС(Я)
варвар извиняй
Kolya76
19 Ноя 2015
РС(Я)
Втеме но потом так фотографировать нечего если что скину но смотреть не на что в принципе на срубиик только что.
Kolya76
19 Ноя 2015
РС(Я)
мороз за 45 кто ходил? У нас сейчас так и мы в планах и вам дай
Kolya76
19 Ноя 2015
РС(Я)
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
3-5 см мало. при открытии дверцы дым будет в избу валить. А вот выхлоп вроде норм 120 так то.но у нас везде 159,тяга пипец какая.. Хотя у тёщи в бане поставил 130 вроде нормально тянет
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Шоб не дышала нужно поддув делать таким же диаметром как выхлоп и подобрать плотную банку для регулировки тяги,у нас считается,что самая лучшая печка для избы это из шахтерских рештаков,это желоб,ставишь один на один и получается такой гробик,всего два продольных сварочных шва,там какой то метал шо не прогарает,трубу максимум на 120 шоб не было сильной тяги,печке с такой трубой не хватает совсем чучуть шоб не покраснеть.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
Экономка с поддувалом из трубы дышать в захлеб начинает когда дрова хорошие, сухие. Переизбыток воздуха. Если поддувало без перфорации, то можно просто кирпичь или полено прислонить. Можно какую нибудь гайку большую с собой возить или, что подобное. Заложил в поддувало и все. Завихрение готово.
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
Виталий, такой малый диаметр был на первой моей печке, когда только учился.
в принципе, дым в избу при открытии - не проблема: двери открыл - проветрил.
а вот "дыхание" - проблема - избу-то не нагреешь...
вот тоже была мысля, что диаметры входа-выхода сравнять, только с трубой на 120 как это сделать?
несколько поддувал вваривать?
кроме того, если на поддувало одеваешь банку с небольшим отверстием - явление выхлопа через поддувало исчезает.
то есть вроде как получается, что ближе к истине мнение Борисыча:
однако и оно не всегда совпадает с моей прктикой - выше Алексей говорил, что, оставляя щель в дверке, тоже добивался того, что печка прекращала "дышать".
подтверждаю.
то есть , получается, дело и не в переизбытке воздуха.
возможно, проблема , и в самом деле, в прямотоке.
хотелось бы услышать наших бывалых палаточников с Ноябрьска - Михалыча с Валерием:насколько помню, они печками-пошехонками пользуются, которые по своей сути - экономки.
может быть, в них реально экран какой-нибудь установлен?
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Про печку ничего не скажу. Я про шуруповерт. :)
У меня Метабо на 12 вольт. Небольшой. Аккумы в принципе не вожу от него.
12 воль всегда найдешь - снежик, аккум стационарка, автомобиль. В общем есть. И емкостб у них, и работать можно при запущенном двигателе.
В общем - рекомендую.
Сталь тройку, хорошим сверлом на 6мм - ну не больше минуты времени уходит. Потом на 10 если на до, и так далее.
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Откинь эти мысли . У меня есть булерьян , там поддувало 50мм , выхлоп 120 (цифры примерные , но порядок такой , если надо завтра перемерю точнее ) . Ничего не дымит . Поддымливать начинает когда задвижкой закрываешь выхлоп при полностью открытом входе .
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
Привет всем. Всегда с интересом читаю тему. Есть книга: Юрий Хошев. "САУНА. Гигиеническая баня для дачника и садовода". В ней он описывает как сделать небольшую печь которая работает в режиме "буржуйка" (интенсивное горение), и "экономка". Там есть перегородка наклонная (в сторону дверцы), а на против этой перегородки (чуть выше дверцы) вварена труба с дырками. Как внизу на поддув. В режиме "буржуйка" верхняя закрыта, нижняя открыта. В режиме "экономка" приоткрывается верхняя труба, и поступающим из нее холодным воздухом регулируется режим экономного горения. Лучше конечно почитать. Очень грамотно мужик все описывает. Там и чертежи и размеры есть.
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
Костя, специфика участка и пользуемой снегоходной техники не позволяет мне пользоваться аккумуляторами.
АКБ и генератор у меня лишь на береговой базе - в 124 км от поселка - куда еще можно доехать лодкой. оттуда до хребтовой базы еще 30 км по очень сложному рельефу. мне важнее закинуть по избам продукты и бензин на следующий сезон, чем аккумуляторы.
а просверлить я мог бы и ручной дрелью - если б была уверенность, что точно поможет...
понято.
спасибо!
а можно их скопировать и сюда, в студию?
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
федор52
21 Дек 2014
Анатолий Федорович
Володь, есть у меня эта книга. Но там и описания много. Попробую скопировать, правда я так еще не пробовал.
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
