3-5 см мало. при открытии дверцы дым будет в избу валить
Виталий, такой малый диаметр был на первой моей печке, когда только учился.
в принципе, дым в избу при открытии - не проблема: двери открыл - проветрил.
а вот "дыхание" - проблема - избу-то не нагреешь...
Шоб не дышала нужно поддув делать таким же диаметром как выхлоп и подобрать плотную банку для регулировки тяги
вот тоже была мысля, что диаметры входа-выхода сравнять, только с трубой на 120 как это сделать?
несколько поддувал вваривать?
кроме того, если на поддувало одеваешь банку с небольшим отверстием - явление выхлопа через поддувало исчезает.
то есть вроде как получается, что ближе к истине мнение Борисыча:
Переизбыток воздуха. Если поддувало без перфорации, то можно просто кирпичь или полено прислонить. Можно какую нибудь гайку большую с собой возить или, что подобное. Заложил в поддувало и все. Завихрение готово.
однако и оно не всегда совпадает с моей прктикой - выше Алексей говорил, что, оставляя щель в дверке, тоже добивался того, что печка прекращала "дышать".
подтверждаю.
то есть , получается, дело и не в переизбытке воздуха.
возможно, проблема , и в самом деле, в прямотоке.
хотелось бы услышать наших бывалых палаточников с Ноябрьска - Михалыча с Валерием:насколько помню, они печками-пошехонками пользуются, которые по своей сути - экономки.
может быть, в них реально экран какой-нибудь установлен?
