TUNGUS 500L/600L - гусеничный блок, рама
vitarat
5 Ноя 2015
Hyundai Tucson,лодка Пингвин+Hidea9,9,Ирбис Тунгус 600L.
Сегодня делал ревизию гусблока,перед постановкой на лето.Подшипники в натяжных и верхних колёсах поменял на SKF,в остальных промыл и заменил смазку.В приводном валу подшипники заклинили наглухо,кое-как их снял огромным сьёмником.Узел абсолютно не защищён от снега и воды.Буду ставить SKF,но и они заржавеют быстро и рассыпятся.Вот такая конструкция.Тоже,наверно,на компьютере просчитывали.
Олег_29
13 Ноя 2014
В подшипники надо набить водостойкую смазку,тогда дольше походят.
vitarat
5 Ноя 2015
Олег_29
13 Ноя 2014
В субботу покатался по свежему снегу и при осмотре гусянки из под переднего амортизатора вы тащил вот такую глыбу спрессовавшегося снега
Переезжая через отвал на дороге поставил передок гусянки на нём
Серьга встала вот так
Возвращаясь обратно вывесил за заднюю часть
Всё работает на отлично.
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Это у вас уже так рама поржавела ?круто(( или мне показалось?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На валу под подшипники слишком плотная посадка, после установки вала на раму, корпуса надо выставлять, чтобы не перекашивало и не зажимало подшипники(вал должен легко вращается) . Подшипники SKF не заржавеют и не расыплются если будут правильно установлены и пока будут целые уплотнения(подшипника).
vitarat
5 Ноя 2015
Уплотнения на любых подшипниках,даже SKF,воду не задерживают,это пыльники.Без настоящих сальников вода будет в подшипниках.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Пыльники это в китайских и наших, а SKF и еще лучше у NSK уплотнения сделаны и для предотвращения поподания воды и смазки там достаточно заложено на весь срок эксплуатации...
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Менял недавно каток треснутый , снял подшипник с него NSK. Они прошли 1200 км. При чем один раз тонул. Простоял в воде полтора часа. Снял уплотнение, воды там нет, чистенькое масло. Собрал опять его и поставил в новый каток.
vitarat
5 Ноя 2015
Не все,а только определённая серия.Такие и у других производителей есть,например FAG.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Ширпотребовские SKF серии 200 и 300 идут с такими уплотнениями, да и NSK тоже... (на фотографии мной вскрытые подшипники). Из импортных приличных использую обе фирмы, про FAG ничего не скажу...
Олег_29
13 Ноя 2014
Да ржавчина полезла после двух сезонов.
Реагенты сыпят видать.:D:handshake2:
Их сыплют на на всех дорогах общего пользования, а до дачи 56км везу на прицепе, а чехол не защищает от летящей грязи, вот реагент и попадает на снежик.
На счёт снега в гусянке то наверно как у всех в пухляке набивается, а на буранке вылетает даже скребки опускать приходится.
Олег_29
13 Ноя 2014
Заходил сегодня в магазин,смотрел обновлённый Тунгус, распорка стоит, глушители новые стоят на впуск и выхлоп, в гусянке большие катки все стоят, один амортизатор
Серьга под правильным углом,
В районе крепления подножки усилен короб гусянки
Просматривая руководство по эксплуатации Тунгуса, на страницах 37 и 38 описано натяжение и регулировка задней подвески но только упор пружины и нет описания по регулировке выше или ниже, на фотграфии они как раз и видны, у меня отрегулировано выше
И видно различия в конструкции.
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
А с ценами как?
Подняли?
Опустили?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
evgen121
9 Янв 2019
Чебоксары
Евген
Тунгус 500
Есть мысль летом полностью снеж раптором облить в сплошной чёрный. Может кто уже делал, как он прилипнет к нешкуренным подношкам и пр.?
Gennadigh
11 Авг 2010
кемеровская обл. г.ленинск-кузнецкий
геннадий
ТУНГУС-500 Черри-Тигго, Москвич 400, Жучка,
Замывать всё равно нужно, даже там куда трудно подлезть, а если где краска слезла грунтовать, а пластик, если под раптор, замыть тоже шкуркой, можно примерно 320 или 400 ой, потом праймер по пластику, потом грунт и только после этого покраска
evgen121
9 Янв 2019
Чебоксары
Евген
Тунгус 500
В смысле замывать, заматировать чтоль?
Gennadigh
11 Авг 2010
геннадий
Да, под раптор пойдёт такая наждачка, грунт тоже слегка замыть перед покраской, раптор разбавить как густую сметану и красить пистолетом, с дюзой 2.5 но сперва на чём нибудь попробовать, как он будет ложится, определится какую тебе нужно шагрень, если крупней ( не советую ) то разбавлять поменьше, а если мелкой шагренью пожиже, но тоже не переборщи, текучесть большая появляется тогда красить в несколько слоёв напылением и пистолет держать немного подальше
evgen121
9 Янв 2019
Чебоксары
Евген
Тунгус 500
Самое сложное это зашкурить подношки или есть какая нить насадка мягкая для таких целей, может на керхер есть приблуда???
evgen121
9 Янв 2019
Чебоксары
Евген
Тунгус 500
Пока краска целая, снеж почти новый и ржа еще не вылезла, думаю покрыть раптором, антигравий не выдержит наверно на подношках.
Gennadigh
11 Авг 2010
геннадий
Пр
о насадках я не знаю, привык руками всё делать, только большие площади орбиталкой, да пока краска нигде не полезла сразу перекрась проще будет
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
Не послушал умных людей, думал сезон так докатаю, но вышла поломка неожиданно. Сделал немного усиления думаю хватит, если опять сломает то буду из нормальных труб с нуля изготавливать.
