TUNGUS 400/500L/600L - электрика
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
На фаре постоянка, просто пока Гена не работает, то и потребители также не запитаны. Надо себе также сделать, а то вечно забываю фару выключать.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Так даже на динго т150)..очень удобно и правильно.. особенно зимой...да вообще в лесу днем зачем фару то велючать?там нет никого же)а по дорогам нельзя ездить на снегоходе..
Олег_29
13 Ноя 2014
Олег очень причтно читать ваши посты...не искали куда может тог утекать?или у вас все хорошо,нет потерь? аккумулятор не садится?
Пока в ремонте,редуктор ждут,на следующей неделе обещают как придёт всё сделают и отдадут..
Олег_29
13 Ноя 2014
По вашей схеме, получается если с генератора тока нет то и реле на фары не подаёт плюс, и на заглушено двигателе фара гореть не будет?
Да так на всех Ирбисавских сделано.
Олег_29
13 Ноя 2014
Когда будешь делать не забудь запитывать ДО выпрямительного блока, а не после него..
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Олег_29
13 Ноя 2014
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Схему бы выложили, было бы интересней.
MIKLES
1 Июн 2017
Московская область, Щелково
BRP 1000 R XMR , BRP Lynx 49 Ranger PRO 600R-ETEC 2020
Просто тупо поставил светодиодную лампочку ближний/дальний н4. Работает нормально.
Kabich
14 Янв 2019
Tungus 600
Да!!! Сегодня лазил мерял мультиком, постоянка на фаре! Можно светодиодную лампу ставить! Если правильную лампу купить будет хорошо светить! Только по мощьности не больше 35/35 вт. как и оригинальная стоит галогеновая 35/35. но схемку бы не мешало, а то у меня датчик уровня масла не подключен и еще пару одинарных фишек круглых болтаються без дела! Но все работает кроме датчика уровня!
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Надо определила какая лампа лучше, купить на двоих комплект.
Kabich
14 Янв 2019
Tungus 600
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Слабовата, надо с охлаждением брать у них люмиксов больше. Щас автомобилистов за лёд лампы прижмут так они на Авито их подешовке выложат.
Kabich
14 Янв 2019
Tungus 600
Ты снимал родную лампу? Если с охлаждением брать то там не защелкнуть фиксаторы! Патрон там мудреный!
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Пока не разбирал но там вроде обычная Н4, у лёд ламп кулер семный, они ставятся ещё проще чем галогенки.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Может кто видел панель приборов Тунгуса у другой техники или других производителей
MIKLES
1 Июн 2017
Все нормально защелкивается, единственно что необходимо это резинку защитную на радиатор лампы натянуть
Олег_29
13 Ноя 2014
На двигателе стоит датчик ДАВЛЕНИЯ масла,а не уровня, он не подключен из за того что нет соответствующей опции на приборном щитке.
А две болтающиеся круглые фишки по всей видимости служат для подключения дополнительного оборудования, на квадриках такие тоже есть фишки.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
624,56 руб. 22%СКИДКА | Мотоцикл H4 светодио дный Здравствуйте/Lo света 20 Вт 2000LM дальнего W Здравствуйте te 6500 К лампа фары
https://s.click.aliexpress.com/e/bGYFxHd0
Такие еще есть..
https://m.ru.aliexpress.com/item/32...V-6500K-Cree-COB&spm=2114.13010708.0.0.yDa8gY
Такие на машине точно ходят...
ADr
26 Янв 2019
Irbis TUNGUS 500L
Всем привет!Такая проблема,купил IRBIS TUNGUS 500L,проехал около 2 км,заглушил и поставил на ночь в гараж.С утра завожу и не могу заглушить ни с кнопки,ни с ключа,ни с чеки.У кого-нибудь была такая проблема?Перебрал всю проводку,вроде все нормально.Даже не знаю в чем дело(
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Посмотрите сверху двигателя вот этот разъём (указан стрелкой) - он отвечает за глушение двигателя... Если он раз"единён, то двигатель не заглушить.
kis_7
26 Янв 2019
tungus 500l
Подскажите пожалуйста как проверить датчик спидометра от tungus 500l
kis_7
26 Янв 2019
tungus 500l
Фото датчика
Barsky
4 Дек 2016
Киров (обл)
Ирбис Tungus 600L 2018
У меня ключом кстати не глушится — на заведенном снегоходе поворачиваешь в положение «выключено» — панель гаснет, а двигатель продолжает работать!
Это нормально, у всех так?
MIKLES
1 Июн 2017
У меня также. Глушу кнопкой, чекой тоже глушится
