vinogen
- 22 Янв 2011
- 1.700
- 958
- 51
- Коми Сыктывкар
- Геннадий Виноградов
- Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Очень интересно, продолжай как стоят?
Ещё не ставил, снегоход ещё у механиков, завтра заберу.Очень интересно, продолжай как стоят?
Кто то выше подключал. Лампа гасла писали.На 600том никто не пробовал подключить незадействованный датчик давления масла?
Я подключал работает как на автоНа 600том никто не пробовал подключить незадействованный датчик давления масла?
В субботу выложу как светит. Как раз потеплело у нас, можно и шпонку запилитьПарни выложите фото как светит у вас светодиодная лампа фара
А можно по подробнее что к чему?Я подключал работает как на авто
Давление есть
Давления нет
Пардон,я решил что вы его задействовали,а вы пишите про его работоспособность. Ещё вопрос,есть ли у этих моторов защита от опрокидывания,другими словами должен ли он заглохнуть при недостаточном уровне масла?У зонгшен 620 есть датчик давления масла, он нормально замкнутый при старте давление масла подымается и датчик размыкается, он должен быть подключен в систему безопасности и останова двигателя но ирбис его не подключил никуда, даже на контрольную лампу не вывел.
Пока не подключил. Надо лампочку установить побольше чтоб в глаза сразу кидалась. По датчику уровня скорее его нет, так как других проводов как только в генератор я не видел, соотвественнсо двигатель при опрокидывании не заглохнет.Пардон,я решил что вы его задействовали,а вы пишите про его работоспособность. Ещё вопрос,есть ли у этих моторов защита от опрокидывания,другими словами должен ли он заглохнуть при недостаточном уровне масла?
Вот и я думаю что надо срочно лампу подключить,вчера перед домом газанул,подъехал а у меня масло с поддона бежит,где давануло ещё не смотрел,щуп сухой а двиг работает,вот и думай а если в дороге?Пока не подключил. Надо лампочку установить побольше чтоб в глаза сразу кидалась. По датчику уровня скорее его нет, так как других проводов как только в генератор я не видел, соотвественнсо двигатель при опрокидывании не заглохнет.
Вернее заглохнет когда клин поймает.
Светодиод красный яркого свечения здорово бьет в глаза, хоть ночью, хоть днем.Надо лампочку установить побольше чтоб в глаза сразу кидалась.
Буду благодаренЯ думаю можно подключить в систему глушения, позже сфоткаю как у зонгшен а это организовано.
Вот фото как у производителя подключен это жёлтый провод он идёт на датчик давления. А где моя корявая стрелка это у ирбиса идёт на кнопку глушения. Я так понимаю если его подключить к разницы со стрелкой и не отключать от кнопки глушения то будет сигнал пока не заведеш.Я думаю можно подключить в систему глушения, позже сфоткаю как у зонгшен а это организовано.
Я так понял надо кинуть провод от датчика к разъему со стрелкойВот фото как у производителя подключен это жёлтый провод он идёт на датчик давления. А где моя корявая стрелка это у ирбиса идёт на кнопку глушения. Я так понимаю если его подключить к разницы со стрелкой и не отключать от кнопки глушения то будет сигнал пока не заведеш.
Наверно да я пока не пробовал но думаю сигнал забибикает любогоЯ так понял надо кинуть провод от датчика к разъему со стрелкой
Это точноНаверно да я пока не пробовал но думаю сигнал забибикает любого
Ещё бы вариант с лампой прикинутьЭто точно
У меня на Лифане 17 л/с аналогично - при отключении зажигания на несколько секунд подается напряжение на ЭМК на карбе. Перекрывается подача топлива, мотор глохнет, напруга снимается.Есть у этого двигателя один интересный нюанс, его заметил не на тунгусе, дело в том что после выключения зажигания на преобразователе остаётся напряжение которое снималось солиноидом глушения расположенным на карбюраторе, а как ирбис это организовал я пока не смотрел. Опасно проводить сварочные работы даже при отключении аккумулятора. Мое мнение
Вспомнил,у нас же прикуриватель есть,может с него через лампу и на датчикЕщё бы вариант с лампой прикинуть
