Tungus-600L двигатель
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
кто помнит мою эпопею с провалами двигателя и всякого рода прострелами.сегодня установил новый карб PWK но решил попробовать 28й.т.к с 30м у меня жрал как танк,20 литров на сотню.установил,завел и о чудо,провали ушли и так-же пропали прострелы.ну есть сооовсем малеху,но это ничто по сравнению с тем,что было с предыдущим карбом.похоже,что первый карб мне попался бракованый,хотя сколько то он все же ехал,но расход был приличный и стрелял.с этим посмотрим,что зима покажет.на 28м ХХ 38,ГТЖ 120.и почему то на этом карбе ГТЖ длинный,вроде как на PZ.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Я тоже поставил ток пз 30 с родными жеклёрами летом и было всё ок. Зимой пришлось достать бубен и провести обряд с танцем:Dance:. Потом стало всё ок. :up: . :handshake2:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Прям в дырочку, один и тот же член в проруби и в джакузи по разному выглядит..:shutup:..Рано радоваться.
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
ак я все понимаю,но то как вел себя мой PWK30 это просто было издевательство надо мной.этот работает пока ровно,ХХ не гуляют и кстати пропали пинки двигателя,а с предыдущим карбом эт все было.вот думаю почему на этом карбе длинные жиклеры ГТЖ,придется снова заказывать доп.жиклеры.на 30м были маленькие жиклеры.целый комплект сейчас получается на выброс.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Зачем выбрасывать
Вот так рассуждают Китайцы по модели двигателя
7.png Но всё это хозяйство легко перекручивается,и если тебе не нравятся длинные жиклёры,то перекрути держатель с 30ого на свой 28ой и будут у тебя короткие:handshake2:
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Какие родные жиклеры стояли на пз 30? Собрался менять карб ,на моем пз 30 такие хх 33 гтж 112.Ну и про обряд с танцами услышать бы.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Гтж по моему 109 был ,но при подборе( танце с бубном:D) оказалось что маркировки с диаметром не всегда совпадают. Я где то скидывал фотки с замерами в тюнинге по моему. Сейчас остановился на 120 гтж и 38 хх ,пока устраивают.:super: У меня 500ка.
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Двиг у меня как у 600го,наверно маловаты будут жиклеры,ну попробую какие есть дальше посмотрим.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Доброго дня уважаемому сообществу! Хоть у меня и нет Тунгуса, но имеется двигатель Zongshen GB 620 , который стоит на вездеходе. На нем пока стоит родной карбюратор, но PZ30 уже пришел. Неожиданно обнаружил, что в районе текстолитовой проставки(красные стрелки на фото) наличие бензина, который при заведенном двигателе периодически оттуда брызгает. Сняв карбюратор обнаружил в этом районе канал, из которого вытекал бензин при наклоне карба, как я понял из поплавковой камеры. Это получается не держит игла и переливает? И второй вопрос: не обнаружил прокладки между стаканом поплавковой камеры и корпусом карба- так и должно быть?
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Между поплавковой камерой и корпусом вот такое кольцо.Про подтекание топлива не скажу ,проблем не было.Может игла не держит от вибрации. IMG_3619.JPG
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
12 Мар 2019
г.Архангельск
александр
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
всем добра!!!вопрос уже поднимал,но все же,какой масляный фильтр на зонгшен 620 поставить.зима близко,пробег км 200,масло не менял еще.был вариант на алике 2500 за 4 штуки,но сделали платную доставку в 1500 рубл.жирновато,жаба душит.и еще если не убрать автоматический регулятор оборотов,а просто поставить пружину на рычаг,это как нибудь влияет на работу двигателя?есть какие то негативные моменты?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Лучше убери... Это недолго и просто...а фильтр лучше родной другие не подходят по высоте
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
кто-то уже делился опытом удаления этого регулятора?хотелось бы пошаговую инструкцию,дабы дров не наломать)).
А где родной то фильтр найти?ссылку бы какую нибудь.или размеры подробные.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Инструкцию не зря писали... Я сезон отездил без проблем на(как молодёжь говорит на стоке)...снегозод неплохой
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
https://aliexpress.ru/item/4000165955768.html?spm=a2g0o.cart.0.0.28613c00XZIJVd&mp=1&_ga=2.237046144.1861406356.1601792366-1952074385.1601792366https://
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
спасибо за видос!а вот за доставку фильтров китаеза хочет 1150 рупий.жадный однако.
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Зачем менять масленый фильтр через 200 км, он же еще чистый, масло поменял и дальше катайся.
но почему то при первом ТО,а это первые 100 км пробега,дилеры меняют масло и фильтр.я не против сменить только масло.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
DoctorXr
1 Окт 2020
Kolpashewo
Anatoly
Tungus 600
Здравствуйте. Есть владельцы 600L c двиглом зонгшен? Ничего не понятно в книжке по двигу написано 1400мл лить в книжке по снежику - 1800. Решил залить 1800. Пробки сливные не смог подлезть открутить, взял шприц шланг и откачал 1л консервов из заливного отверстия. Залил около 1600 и из отверстия щупа потекло масло. Думаю ага, много, откачаю чуть и норм. Глянул на щуп а на нем меток то нету!?. Щуп не такой как в книжке нарисовано, в отдельном отверстии , выглядит как щуп от машины, в виде длинной спицы с пластмассовым наболдажником. На щупе есть одна замятина, думал может по ней уровень масла должен быть. Но проблема в том что этот щуп под малым углом, и он просто весь в масле. Биляяя. Теперь вот не пойму сколько масла у меня в двиге, по расчетам 1400(это если я 100% консервы откачал), но все равно по щупу получается много. Кто что подскажет? Кто как делал? Есть те у кого такие же щупы?
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Никогда не мерил объем, всегда везде по щупу и обязательно максимальный уровень. Но здесь не нужно заморачиваться, в эти моторы масло нужно лить, до края заливной горловины. Меньше можно, но при наклоне срабатывает датчик уровня и мотор глохнет. Две пробки на моторе, одна из них со щупом.
