Динго Т150 установка новых двигателей(рукоблудство форумчан)
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Сергей Иванович.приветствую.. как заводится? бежит как? Сколько крутит об и какая скорость пухляк и укатка? что изменилось то? Ну газ легкий стал, 900 об держит хорошо...а максималка?тяга лучше?так теперь 20 лс стал может мотор)
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
С этим карбюратором всё намного лучше.Заводится на холодную идеально.На горячею не надо дёргать постоянно обогатитель,заводится без проблем.Сегодня крутанул на месте 5700 дальше как будто появилась отсечка,похоже клапана подвисли,не стал больше эксперементировать:)По укатанке при ПЧ2.2 бежит 45 свободно.По пухляку по разному,всё зависит от его глубины,но бежит:Bravo:пока ещё нигде не застревал:handshake2:По расходу вроде стало поменьше.Теперь появилась возможность поднастроить,регулировок у этого карба побольше чем у родного.:handshake2:
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Сергей Иванович.45 кмч на каких оборотах идет?и в пухляк как крутит?до скольки?
Тунгус66
10 Мар 2017
Новая Игирма
Олег Валентинович
Динго 150 17 г МД Полярник на 17 звезде. Шишига. Т 16 Ттр 250
Иваныч сними сбоку как идёт в пухляк и в целик! В лесу в подъемчик и. ... Замерь глубину снега. Так сказать - покажи истинное лицо снегохода.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Сбрось карту местности с отметками высот, сними поездку с высоты птичьего полета, возьми справку с метеостанции, произведи приборный расход топлива.....
Ребята побойтесь бога.. Иваныч держись.:handshake2:
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
cauchy
11 Дек 2016
А кроме Иваныча есть кто-то кто ставил другие движки на динго 150?
Я вот задумался о следующем:
Не хватает у динго скорости.
Варианты:
1.Купить тунгус и поиграться с передаточным числом звезд.
2.попробовать поставить на динго 150 другой движок. Но это повлечет за собой еще замену гусянки, поскольку будет зарываться быстро
3. Купить горник и не парить мозг
Вариант 3 не нравится, поскольку это кроме бОльших денег еще и к тому же достаточно тяжелый снеж.
У тунгуса движок разгоняется сначала резво, а потом очень степенно(хоть и уверенно). Это судя по видео и отзывам в профильной ветке. То есть вариант 1 тоже не очень... Или нет?
Вариант 2: менять на лифан - будет та же ситуация, что и с тунгусом. Есть другие варианты движков с небольшими переделками? Видел, что 300 сс ставят, но никаких подробностей, кроме одного видео не нашел.
Dima770
1 Дек 2018
Варианты:
В любом случае при замене двигателя придется ставить вариатор и редуктор, для того чтоб была задняя скорость
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Варианты:
1.. вариант возможен продать дингу купить тунгуса довести до ума...тыщ 120..добавлять придется..
2.300 мотор дорогой плюс переделки плюс 80-100 тыс...если Лифан то в районе 50-60 тыс...если 17-18.5лс...
3.вариант...самый дорогой...добавлять от 300 тыс до 1 млн...
Выбор за вами..
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
У меня всё пропорционально настроено:D При ПЧ 2.2 по укатанке при 3000-30км\ч,при 4000-40км/ч,при 4500-45км/ч:DПри ПЧ 2.0 скорость увеличивается соответственно
Из этого мотора можно выжать и 70км/ч(по укатанному) но поверьте что при таких настройках в снегу выше 20см он и тем более в маленький подъёмчик он просто не поедет:handshake2:
Сейчас мне очень нравится как он едет:Bravo:после 150ого мотора словно на хороший дизель пересел,рычит потихоньку но едет:Dособенно нравится по лесу медленно пробираться,не воняет сцеплением,да и трогание с места намного спокойнее и без болезней,для вариатора,происходит и намного с меньших оборотов.Недавно,для прикола,соревновался с Лидером 150 и 500 гусей:Dпросто в крутой подъём с реки на берег выезжали(метров 10 крутяк).Лидер с места не может,ему разгон нужен и оборотов,я же даже газу почти не давал,с места легко.Вобщем маленький трактор получился:DНо если ему поставить ещё 73ю гусянку:blink:то думаю....... хотя внешний вид мне не нравится с 73ей.Но у нас не так много снега бывает,последнее время, как в сибире,так что каждый выбирает по своим условиям:handshake2:
В сильный пухляк(выше колена)до 4000 крутит.Скорость зависит от пухляка:Dот 18км/ч(выше колена)до 30км/ч(ниже колена):D
:Dпроблема в том что кто бы ещё камеру в этот момент держал,неудобно однако:D:handshake2:да и на камеру не особо понять как выглядит подъём:(В лесу дорогу накатываю сам.
Вот как тут понять какая это горка в лесу:D
20150203_054800A-0-00-57-509.jpg 20150203_055101A-0-00-18-811.jpg но только когда заедешь и выедешь на чистое место от деревьев, то открывается вот такой вид нашего городишки,извиняюсь за летнею фотографию:D
Безымянный1.png :handshake2:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
я себе генератор сразу от Динго воткнул(сложно,но возможно),и соответственно остальные прибамбасы(зажигание,катушку,тахометр),проблем нет ни с зарядкой,ни с подогревом ни со светом,40ку заряжает на ура:Bravo:на хх,при включеном свете и подогреве даже лампочка зарядки не моргает 14.6вольт:handshake2:пробег 400км
Приветствую. Очень интересно, можно более подробно,желательно с фотографиями.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
это совсем другая тема,не про Тунгусов:handshake2: вот здесь есть про зажигание и про тахометр,http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/150791/
а про генератор,что бы не портить форум, могу в личку:handshake2:но доступ ограничен:)
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Спасибо, интересовало зажигание,я по другому пути шел.Благодарю за совет! Прекращаю флуд,а то модераторы погонят из тунгусов.
Реакции: 488
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Че-же горник тяжелый-то? 200 кг веса и 176 лошадок.. Причем ходовка приспособлена катать по склону, то есть плоскость гусеницы может менять угол по отношению к корпусу.
Надо продать весь парк снегоходов, и купить SF 150 . Он более подвижный по отношению к Тунгусу. На нем будет интереснее кататься с горок.
А в этой стоимости, скорость будет приблизительно одинаковой.
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
УАЗ-3962,Динго-150,2016
Привет,Иваныч!:handshake2: Карбюратор очень сильно смахивает на Микуни. У меня был такой на Иж-Планета-Спорт 350,шикарный карб и у него есть шток для обогащения смеси.Я его использовал для запуска движка в холодное время года и при этом заводился с пинка.Опускаешь шток вниз,заводишь двигун,а после как двигатель заработал,поднимаешь шток в первоначальное положение.Думаю что можно попробовать поставить на наши снегоходы и никаких тросиков к обогатителю.Только было два вида карбюраторов - с малым впускным диффузором(у них вход и выход были одного размера по моему 32мм) и с большим.Для Динго можно попробовать с малым,а на Тунгуса с большим диффузором,соответственно подобрав жиклёры.Искать такие карбюраторы надо на барахолках где продают старые зап.части к мотоциклам.На Али они есть,но это уже новодел китайский(не Япония),да и не то.Кому интересно попробуйте.:handshake2:
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ну вот и про регулируемое зажигание на Динго 450 с двигателем Лифан и ему подобные Тунгусы.А то многие спрашивают что да как,а у меня как на зло стробоскоп сломался:Dпришлось купить новый:D
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Мухтар7 был...Тайга есть
По-подробней-бы и по-детальней:Applause:
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
А двиг от бурана 4х тактный с 2мя цилиндрами сильно большой?В нашу раму не влезет?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
да вот фиг знает,не мерил:Dхотя нет ничего не возможного:handshake2:
вот можешь почитать http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/151635/page-17
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
а почему не купить за 1500 который на компе настраивается?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
