Генератор Стелс
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
Стелс 800 , Тайга Патруль 500 и еще есть
Я тоже не в Москве живу, а в провинциальном городке Вязьма. Как раз работаю в электроцехе где мотают движки.
А я в Берёзово где Меньшиков похоронен . Мне слетать до Тюмени и обратно ,во курат на 2 статора хватит.
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
Так вы должны разбираться в этой системе чем облудить якорь? Какой провад лучше? Какая пропитка ?Чем покрыть статор.
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
Статор мотается, синтофлексом загильзовываешь пазики (толщина синтофлекса 0,23-0,25), затем мотаешь проводом эмалированным обмоточным( толщину провода берёте со старой обмотки), окунаешь в лак, который вы ищете, минут на 20-30. Когда лак стечёт, ставите в печь сушки или на батарею или на печку и сушите. Если якорь сгорел мотается точно так же. Концы якоря припаиваются к коллекторным пластинам обычным припоем.
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
Посмотрел по карте ближайший город Нягань, там есть два завода жби, 100% горят у них движки, может они их мотают?
murbik
27 Янв 2017
Вячеслав
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
ссылки обе кривые
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
murbik
27 Янв 2017
Вячеслав
Это понятно, с Китая пока придет, зима кончится, а тот в Москве, за пару дней приедет, размеры у него другие не много, толщина и внутренний диаметр
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
Ну что подошёл статор .
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
Поставил вот такой статор . 557407887-1668584899.jpg прошёл 150 км ,от горела одна фаза .А так держит 14,3 на холостых со светом 13,7 . От сгорел по пайки, сраены херова .
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Буран тайга атака2 stels viking 800
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
Брал в Алекс , а как скинуть ссылку не знаю .
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Скопировать и сюда вставить!
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
На первой странице есть.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
Он и есть .Продавец отправил быстро, шло 2 недели. Провод споял , сегодня проехал 120 км полёт нормальный .В переделках , от крутиш болтик переставишь , том есть куда пере кручиват, а остальное от родного. Да чуть не за был я его ещё лачил в гф -95 .
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Я не пропитал, всё кончилось. Но под него подложил паранитовую прокладку мм 3-4, чтобы стоял посредине ротора. Может и греться будет чуть меньше от крышки, хотя между ней и коллектором тоже кусок паронита.
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
Я нечего не подкладывл ,но тоже думал ,что плохо будет работать ,но всё о кей.
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Без всяких допов ( свет, лебеди, зарядки, обогревы и т.д.) работает норм. Пробег правда не большой ещё на нем. Около 400. Но цена... Можно два раза в год менять и в полюсах будешь.
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
728,50 руб. 16%СКИДКА | 3 фразы DC сгорело 18 полюс Статор для 250 см с водяным охлаждением Скутеры Мопед ATV мотоцикла CF250 V3 V5 CH250 CN250
https://s.click.aliexpress.com/e/bXC7Ne5k
Как думаете подойдёт нам или нет. По размеру вроде подойдёт. Думаю взять пока акция
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Пол зимы ждал что генератор навернется - напряжение гуляло. До этого заизолировал конкретно провода от крышки до регулятора, т.к. желтая изоляция вся осыпалась. Думалось что провода греются от движка и труб. На днях расковырял всю броню и увидел что все прям спеклось и провода местами почернели. Разъединил все три провода и обмотал их чуток изолентой. Запустил движок и вижу что от регулятора изолента стала пускать дым, всеми тремя проводами. Вытащил контакты из разъема, он кстати в труху рассыпается в руках и воткнул их без разъема напрямую в регулятор. Сразу обратил внимание что они болтаются и не держатся, хотя сам разъем до этого с трудом вытащил, т.е. очень туго выходил-заходил. Поджал эти контакты, собрал и все работает без нагрева, напряжение не прыгает. Может из-за плохого контакта и горят генераторы? Сперва провода нагреваются, потом спекаются, замыкают и привет...?
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
Всё может быть
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
что есть наш генератор , он есть магнето
как он работает?
очень просто , он всегда молотит на все деньги до 110 вольт переменки
что делает реле регулятор?
переводит переменное напряжение в постоянное и сглаживает его (чем больше газу тем больше напряжение), далее в нужный момент РР делает тупо коротыш между обмотками гены в своём корпусе и лишнюю энергию начинает переводить в тепло , т.е. тупо греет улицу и по этому РР сделан в виде радиатора с рёбрами охлаждения
при этом сами провода сами по себе тоже греются в разумных пределах и по этому они сделаны с термостойкой изоляцией и по этому их бесполезно изолировать изолентой и термоусадками
что происходит когда нет питалова на РР?
а ничего , лишней энергии выходить некуда и само магнето начинает греться как тварь уничтожая лак на проводах в результате чего появляется межвитковое замыкание и магнето тупо сгорает
вот по этому езда со сгоревшим предохранителем или плохим контактом черевато попадаловом на магнето это раз , и два это шанс попадалова на электронику техники ибо эти 110в переменки ни что не сдерживает кроме штатных защит которые не всегда выдерживают
в описанном выше случаи магнето уже умерло и пашет на последнем издыхании
скоро остатки лака слезут из за вибраций и катушки окончательно замкнут
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
как он работает?
+1 , чем больше потребителей включено , тем меньше нагрузки на РР и больше расход энергии . Диодные лампы кстати имеют меньшее потребление нежели простой галоген, что тоже есть не совсем хорошо.
