Снегоходы TUNGUS 400/500L/600L - мечты сбываются.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Всем добра. Скажите пожалуйста рамы у тунгус 500 и 600 одинаковые? Думаю если взять 500ку, а потом если захочется помощнее поставить двигатель от 600ки. Можно это сделать без переделки рамы. Спасибо.
Думвю не захочется , это мое личное мнение. Я бы и 400 х сотку взял еслиб гусянки одинаковые были. Это как жигули с 1,3 и с 1,7 все равно жигули.:handshake2:
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
ivan814
12 Янв 2017
Петрозаводск
Andrew
Tайга Варяг 550v
Герметик "от дилера", а у меня - к нему вопрос...
Taxo
15 Фев 2013
бензо
.... и вот что увидел. Вопрос - это у всех так или косяк сборки в продавца? Явно видно следы бензина вокруг штуцер и это при практически пустом баке, как-то страшновато, сгореть можно.
Посмотреть вложение 1353030 Посмотреть вложение 1353031
Явный самопал. Пока придет бак, если вообще придет, можно совсем отрезать обломанный сосок, и вкрутить на его место железный сосок от камеры. Вставить металлический, думаю можно по проволоке через горловину.
ivan814
12 Янв 2017
Петрозаводск
Andrew
Tайга Варяг 550v
Как вариант - да, но сначала к продавцу... Пока ещё не сезон, время терпит...
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Стал обладателем Тунгуса 500, до этого с 2013г ездил на Динго 125. По опыту пользования Динго сразу взялся проверять всё досконально, снял всю обшивку ... это пластик? Беспокоил постоянный запах бензина, снял бак
А почему лыжи черные?
ivan814
12 Янв 2017
Петрозаводск
Andrew
Tайга Варяг 550v
Такой продавался, мне без разницы
Чапай-2
20 Фев 2019
ivan814
12 Янв 2017
Петрозаводск
Andrew
Tайга Варяг 550v
ivan814
12 Янв 2017
Петрозаводск
Andrew
Tайга Варяг 550v
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Ну значит мне повезло
Шайбы добавить можно, а вообще бак маловат, мне надо хотя бы на 20 литров.
Что могу сказать про герметик, так это просто тупость того кто собирал в дилерском гараже, типа а вот пронисёт заклею и не кто не узнает.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Говорят какие то проблемы с поставкой двигателей на т600, кто знает что-нибудь об этом?
- по Тунгусам в целом такая официальная информация - завод работает, в августе собирали SF и Тунгус-400, в сентябре идет сборка Тунгксов-400 и 500. В Китай сделан большой заказ на движки для шестисотых. Первые отгрузки шестисотых запланированы на 1 декабря. На снегоходы очередь, отгрузки будут производиться в соответствии с ней. На Тунгусах доработали глушитель, делают входной контроль реверс-редукторов и еще есть небольшие доработки. Так что жисть продолжается.
А вот новинок на этот сезон не планируется.
Vicx
30 Ноя 2014
Северодвинск, Архангельская обл.
GW Hover H5,Tungus 600L, Dingo T150, Тактика390DC+Suzuki20
Руки дошли снять пластик и осмотреть, что обновлённого есть в 600-ом. Серийный номер у меня 266. Изменили конструкцию глушителя; добавили шайбу со стороны двигателя на натяжитель цепи, так же пластина натяжителя прикручена к рр; шпонка не пропилена, а обрезана, вроде как соблюли размер и она не болтается как «г... в проруби». Сегодня возьму эндоскоп и сползаю в рр, но думаю там без изменений. Расстояние между ведущим и ведомым по центрам с завода стоит 267, на ведущем ремень не выходит примерно 7 мм. до края щеки. Вал не уводит. Напряжение при всех включённых потребителях не падает ниже 11,5. По моему, исполнение глушителя имеет место к существованию, погазовал, вывернул заслонку, чтоб двигатель колбасило - приемная труба отыгрывает все, не ни за что не цепляет, хотя до защиты миллиметров 5. Есть и моменты, что не понравилось, отпишусь в профильных темах. Ну и фотки, может кто ещё что увидит.
Vicx
30 Ноя 2014
А ещё забыл, выходное отверстие глушителя больше чем на половину не совпадает с отверстием в листе защиты. Регулировка конечно есть глушителя, но думаю столько не сдвинуть его. Вот ещё пару видео по работе выхлопной системы: первое видео на вывернутой заслонке, когда двигатель колбасит, второе на ХХ.
Чапай-2
20 Фев 2019
Шпонка у меня тоже была просто обрублена. и зажата в торчащем состоянии. Варик не расходился. Глушак тоже на половину торчал в дыре, но у меня старый крепеж. Я просто ломом подогнул трубу и приварил сильфон, сейчас ок.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Пружинки пожосче надо типа
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Правильнее сказать что глушитель обгадили, а продолжается не жизнь а жесть.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Vicx
30 Ноя 2014
Vicx
30 Ноя 2014
Чапай-2
20 Фев 2019
