Вопрос о лодке Обь 3.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
У нас трое бухих встали близко к корме 3 она сразу под в воду , двое утонули. На корме вихрь 30 висел.
Maxim44ik
4 Июн 2019
Обь3 Хонда 40
переместил мотор к транцу на 20см будем пробовать что получилось
Maxim44ik
4 Июн 2019
Обь3 Хонда 40
от транца до доски сейчас 20 см плюс доска 4 см было вместес доской до переделки 44см
Maxim44ik
4 Июн 2019
Обь3 Хонда 40
Виталий Петрович здравствуйте,подскажите я задавал вопрос по поводу спидометра и тахометра куда подцепить шланчик от спидометра
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Хантер Стелс 275 и Honda BF 2,3; Обь3 и Honda BF30 D4 SRTU
Максим, во-первых у меня 30-ка и спидометра нет. А тахометр трудно не подцепить, если у тебя штатная коса. Я уж не помню, но там и по цвету и по конструкции фишек не ошибёшься.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Максим не испытывай судьбу. Не под этот мотор Обь 3 ка.
Maxim44ik
4 Июн 2019
Обь3 Хонда 40
Олег2013 спасибо за беспокойство конечно,очень много людей ездят на таких лодках и вешают далеко не 40 а 50 и 60 и не чего вроде не случаются а если и случается то это дело каждого кто как ведет себя на воде как говорится (с дуру можно и х.. сломать))))
все куплено все сделано назад дороги нет)))
Bobolom2000
6 Июн 2019
Vladimir
Обь 3
Вечер добрый, подскажите пожалуйста сколько футовый трос надо брать для установки рулевого управления на Обь 3.Руль находится с лева мотор Ямаха 30?
Maxim44ik
4 Июн 2019
Обь3 Хонда 40
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
А лучше 14))
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Всю ночь кошмары снились, что людей в заблуждение ввёл.
Наутро перерыл свой компьютер и обнаружил, что у меня:
1. Трос газ-реверс универсальный 14 ft (4,27 м) ЕЕС-133-14 (класс MachZero) 2 шт.
2. Рулевой трос М58 13 (видимо 13 ft)
Склероз)))
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Arctic Cat Bearcat 570xte,Skandic SWT 900 Ace..Остальное тоже в гараже.
Мужики может кто подскажет по установке стекла с калиткой?В комплекте какой-то уголок сантиметров 30 в длину,инструкции по установке нет и форум некогда лопатить.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Весь этот рифленый алюминий, на носу и по бортам, висит на штатных листах? Не тяжеловато получилось?
Maxim44ik
4 Июн 2019
Обь3 Хонда 40
Ну как сказать тяжеловато не думаю лист 1.5/3 м весил где-то 35 кг думаю на всю лодку это не слишком страшно зато красиво
Maxim44ik
4 Июн 2019
Обь3 Хонда 40
kreiser-75
3 Мар 2009
Буран А поменял на ВЕЛС 200РС, Обь-3 с Сузукой-30, Казанка-М и Романтика, по очереди с Микацу-9,8, Прадо КЗЖ95
Макс не отчаивайся, дерзай! Опытным путем придешь к мечте
Удачные примеры были....в начале 90х, мой друг ставил выносной транец от пятой Казанки на Обь 3, под установку двух тридцатых Вихрей. У них и веса и мощей было не меньше. У него все получилось, на двухлопастных Мультиптичах Обяха летала под 60кмч, и не дельфинировала, учитывая то, что на вихрях отродясь ни каких тримов не было.
То что уменьшил вынос транца, это правильно. Кстати, Казанки с транцами, тоже сильно дельфинируют на мощных моторах и особенно пустые. На них все, что есть в лодке, приходиться в нос грузить. А вот петух говорит, что мотор сильно заглублен. Поднимай мотор и пользуйся тримом. Обяха любит кормовую загрузку, но если мощности мотора на пределе. А вот откинутый мотор не очень, в меру поджатый ей лучше, особенно при хорошей загрузке, выход на глиссирование легче
Maxim44ik
4 Июн 2019
Обь3 Хонда 40
Сегодня опять пробывал спускал на воду,при загрузки в 4 человека мотор до конца к транцу есть не большой дельфин один задний пассажир подходит к двум передним все пропадает скорость при этом всем 46км час катался один не какого дельфина скорость 50-52 думаю может бак и акум в нос перенести как считаете? Либо выход транцевые плиты гарадить?
fiGUra
4 Ноя 2014
Екатеринбург
Обь-3,mercury40
kreiser-75
3 Мар 2009
Вообще то, выносной транец это пережиток 70х, когда в СССР не было моторов с высокой ногой, это был компромисс, чтобы повысить высоту борта для разрешенной мореходности. В остальном это сплошной геморрой: тоже дельфинирование, кавитация на волне и при поворотах. Позже от них ушли, и ставили только как компромиссные варианты, например как поступил мой друг, чтобы повесить два Вихря.
Если есть возможность, верни как было!
Если нет, то учитывая сотворенное тобой, в плане работы, транцевые плиты, по объему работы, это как пуговицу пришить :)
Я прошлый год попробовал на Романтику 9,8 повесить, так у меня через два часа уже были на ней плиты. Потому как она и под Ветерком дельфинирует, а с 9,8 вообще больше пол газа не дашь. Долго не заморачивался, сделал на глаз не регулируемые, с углом угадал. Так она не только прыгать перестала, но и на глиссер без свечки теперь выходит. И в полный газ за сорок шпарит, во только мотор перекручивает, все равно газ сбрасываю :)
Maxim44ik
4 Июн 2019
Обь3 Хонда 40
От какой это Хонды тахометр на 40 пойдёт кто знает?
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Кто как помпы устанавливал?есть фото?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Может рассмотреть такой вариант: удлиннить корпус,добавить блоки плавучести
Как вариант сварить баки и прикрутить на болты. Желательно поднять относительно днища на 20-30-мм. При выходе на глиссирование не будет дополнительного тормоза.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Интересно , а как на все эти переделки в ГИМСе отнесутся.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
