Запихал в прицеп, прокорябал весь пол в нем....Что делать?
Tachi
1 Дек 2013
Удмуртия
Summit SP 146 600 E-tec
prostofilin
4 Авг 2010
Башкортостан г. Октябрьский.
Володя
Всякая забористая.
Старыми гусянками все можно обделать вместе со стенами и потолками за те деньги,что Вам впаривают
Из них мусор, снег и лед. Очень трудно вымести. Куча грязи под ними. Не удобно очень.
ZIHER
22 Янв 2015
Петр
всякого хватает и на лето и на зиму
prostofilin
4 Авг 2010
Володя
Всякая забористая.
Скока сие стоит , мне две полоски на идин снежин прицеп мзса длинна 350
У меня комплект ушел на всю длинну прицепа под лыжи не считая борта (там по другому сделал) и под гусянку тодже не ложил (там старая гусянка лежит). Осталась 1 шт лишняя.
а так размеры на сайте.http://quadrotrack.ru/quadrotrack/
ZIHER
22 Янв 2015
Петр
а так размеры на сайте.http://quadrotrack.ru/quadrotrack/[/QUOT
Посмотрел на сайте, ценник космос, мне надо всего две полоски по 3.5 метра, я так полнимаю там продается мин.10 шт, надо с кем то коопирироваться, иначе остатки будут валятся в гараже , а у тебя осталась одна полоска, у нее какая длинна?
Tachi
1 Дек 2013
Удмуртия
Там же нормально написано 700 мм, тебе нужно 2 по 3,5 соответственно всего 7 метров, отсюда следует, что тебе нужен один комплект (10 штук):Chih:
prostofilin
4 Авг 2010
Володя
Всякая забористая.
Ну до конца можно не делать. Коньки лыж до конца не доходят. Одну можно пополам на борта. И еще одну пополам в конце ближе к перед. борту.
Tachi
1 Дек 2013
Удмуртия
Ну один же хрен комплектом придется брать.
Андрейка_1
2 Дек 2013
р Алтай Горно-Алтайск
кот 1100-т. 174д,, BRP АРМЕЕЦ 1100-т, квадр Полярис 800,6*6 биг-босс
http://www.prestigetrailers.ru/accessories/
у меня на алюминиевом прицепе стоят импортные глайдеры их называют Антискользящее покрытие Super-Glides для загрузочной платформы,стоят уже 3 сезона. и болтается еще пару комплектов.
ZIHER
22 Янв 2015
Петр
В результате ждем осени, и открытия продаж
ZIHER
22 Янв 2015
Петр
Всем привет. Пацаны подскажите есть какие нибудь новости по направляющим для лыж? Буду признателен любой инфе.
Nikky
14 Авг 2016
ВК 540
Слышал от людей простой вариант, сам не пробовал, но планирую. Вся площадь пола прицепа застилается либо ковром-газоном, либо пластиковым ковриком с жестким ворсом для чистки подошв. По таким покрытиям и конек должен идти, не царапая, и гусеница должна, наверное, цепляться хорошо. Что думаете?
prostofilin
4 Авг 2010
Володя
Всякая забористая.
Это разовое решение. Фанеру коньками в щепки рвет. А коврик зимой тем более.
ZIHER
22 Янв 2015
Петр
Всем привет. Наступает осень, парни не слыхать поссчет направляющих для лыж. ????
trial66
14 Янв 2014
Н.Тагил
SKI-DOO Skandic WT 600 ACE
послежу
ZIHER
22 Янв 2015
Петр
Пацаны привет. Как там насчет направляющих????
yurich777
27 Ноя 2013
нижний тагил
юрий
skandic swt 600 e-tek 2012г.в.EXPEDITION TUV 600 H.O.CDI 2006г.в.. БЫЛ lynx 6900 army 2005г.в
есть 2 комплекта.может кому надо?
Уралец 2
6 Авг 2013
Златоуст
УАЗ-31512, ПАДЖЕРО 4, Lynx Xtrim Commander LTD 600 E-TEC
Если устроит можно сделать из фанеры. Нужно 5 пластин, каждая по 1,5м и 160мм ширина. Я у себя еще нарастил задний борт, удобней заезжать.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
За четыре года эксплуатации коньками лыж тайги прогрызло фанеру миллиметра на 3 - 4 . В магазине торгующем фанерой купил "прокладок" на 250 рублей (четыре 400х1525 и одну 400х1830) , толщина 6 мм . Плюс саморезов на 40 рублей . Думаю что года на два хватит , а там поменяем .
Уралец 2
6 Авг 2013
Златоуст
За четыре года эксплуатации коньками лыж тайги прогрызло фанеру миллиметра на 3 - 4 . В магазине торгующем фанерой купил "прокладок" на 250 рублей (четыре 400х1525 и одну 400х1830) , толщина 6 мм . Плюс саморезов на 40 рублей . Думаю что года на два хватит , а там поменяем . Посмотреть вложение 1045832
Это все хорошо, на без направляющих снежик будет болтаться в прицепе, от борта к борту, да и заезжать по "бороздкам" ловчее.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
5x5
26 Июн 2016
Вадим
Буран С640А (был), Stels Viking S600
После первого же заезда в прицеп решил, что надо что-то делать. Ситуацию осложнило то, что при заезде а гараж от лобового стекла снегохода до верха ворот зазор всего лишь 4 см. То есть подымать снегоход на платформе нельзя.
Посмотрел Калибер. Выходит, во-первых, дорого, во-вторых, направляющие приподнимут снегоход.
Посмотрел тольяттинские направляющие. Тоже добавляют высоты, но не столь книтично. Чтобы приделать на откидной борт их надо резать, с учетом того, что снизу в э выступы полые, коньки будут за них цепляться и задирать; надо полости чем-то заполнять. Если бы была необходимость возить в прицепе поочередно квадроцикл и снегоход, то, наверное, взял бы их. В итоге решил сделать "рельсы" из дерева. Высоту подогнал так, что конёк не достаёт до фанеры 3 мм. И вправо-влево точно не сдвинется.
Поперечные зацепы тоже сначала смотрел готовые пластиковые. Короткие, угловатые и проблемные с точки зрения крепежа. Лист с пуклёвкой мне не нравится тем, что у отверстий острые края из него сложно удалять грязь.
Примерил гусеницу от Бурана. Во-первых, узкая (38 см), у снегохода катки стоят шире. Во-вторых, шаг зацепов не совпадает с шагом на гусеницей снегохода и снеж просто стоит поверх неё. А чтобы стоял нормально, надо с бурановской гусеницы срезать по 5 рядов зацепов, оставляя каждый шестой ряд. И даже при таком варианте получим подъем снегохода на 2 см. В третьих, опять же, вычищать от грязи проблемно. Отказался и от этого варианта.
И снова пришел к выводу, что надо делать зацепы по профилю гусеницы (в моём случае - 22 мм) и устанавливать их с шагом зацепов под свой снегоход. Высоты не добавляет, стоит ровно
Вот что сейчас:
илья-карел
3 Фев 2014
р. Карелия
Skidoo expedition 600 SDI, Lynx commander GT 900 ACE
Сейчас многие их используют 860201216-superglide 2 pro
илья-карел
3 Фев 2014
р. Карелия
О них уже, много писали...
Shurenberg 29
15 Окт 2016
Ямаха Викинг 540 4
Купил прицеп Тайга плюс , Курганский , фанерный пол покрыл листами оцинковки. Затем Приобрел деревянные бруски 50/50 длиною во весь пол прицепа ,замерял расстояние по центрам лыж и сделал напоавляющие,как рельсы . Так же и на откидном борту. В итоге целый пол, снегоход не мотыляет и очень удобно заезжать,коньки его не цепляют хоть и наварены.
