Мотобуксировщик Спутник
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Всем привет! Давно не заходил, забыл пароль. Мотопес все ещё в строю. Изъездил уже 9 баков. Из поломок только разбил воздушный фильтр, зацепился за дерево в лесу. Снял пока с мотоблока. В остальном все окей. Не понимаю как я раньше на лыжах ездил... . И спрошу здесь, где можно купить корпус воздушного фильтра на лифан 9сильный?
У меня по-моему был новый, посмотрю, если найду, подарю
kovrov
17 Янв 2011
Вот такую приставку придумал владелец мотобуксировщика спутник 15лс.
сварной 12
25 Ноя 2017
николай
шеви-нива.всевезонный квадробукс.
посмотреть бы видео в полях.как по маневренности и остойчивости но очень заинтересовало.
kovrov
17 Янв 2011
Сам жду видео. В выходной обещали.
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
В данной конструкции сильно снижен сцепной вес. Для уменьшения давления на снег это хорошо,но плохо для тяги. Давление на гусе составило примерно 120/0,5= 240 кг/кв.м. Очень хорошо! А вот хватит ли тяги для езды в горку? Очень было бы интересно! Может есть такое видео?
kovrov
17 Янв 2011
Нет, видео нету больше, конструкция сырая, можно сказать прошла первые метры
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Максим спина отвалиться так ехать)))
kovrov
17 Янв 2011
Говорю что конструкция сырая, опытная, пробник!
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
мотобуксировщик "Полкан"мини 9л/с , Мотобуксировщик"Тритон"
Василич, кое кто мне в прошлом году подобную конструкцию предлогал сделать...
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
kovrov
17 Янв 2011
С 23-м поздравляю!
Всем Защитникам желаю:
Здоровья, Удачи, Любви и Везенья,
Не знать ни когда и ни в чем пораженья,
Уверенно двигаться только вперед,
И достигать все больших высот.
kovrov
17 Янв 2011
От владельца спутника
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Чижик и собака, кошка забияка и кривой Помор.
А зачем так сложно? У пчел-моторс есть отличное решение в таком стиле, только гораздо проще и удобнее.
kovrov
17 Янв 2011
Ну как говорится хозяин барин. Идея и изготовление не мое. Мой только букс.
kovrov
17 Янв 2011
Решил за лето немного модернизировать букс. Внести в конструкцию переднюю ручку, изменить форму капота и сделать его открывающимся, вместо пнд застилать раму листом железа 1,5мм, сделать передний отбойник снега. Сварил несколько рам, но вот из за листа рама получается очень тяжелая. Прочность ее и с пнд была достаточная. Теперь сижу ломаю голову, наверное вернусь опять к пнд. Большой вес рамы не благоприятно скажется на проходимости, комфорте руления.
У пнд ряд преимуществ: легкий, не нужно красить и застилать ковриком чтоб не обдиралась краска ящиками и поклажей.
Недостатки: нужно в месте крепления подмоторной плиты ставить дистанционные шайбы, чтоб при затяжке не сжимался пластик.
kovrov
17 Янв 2011
Многие потенциальные покупатели считают, что лист стали приваренный к раме сделает ее прочнее. А без листа она сломается. Это не так. Рама сваренная из профтрубы со стенкой 2мм, да с приваренными по бокам пластинами очень хорошо держит нагрузку. За зиму не одной поломки, кроме сгоревшей катушки освещения.
kovrov
17 Янв 2011
По этому хотелось бы услышать мнения, что же все таки оставить?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
ИМХО, ПНД . метал еще и дребезжит .
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
К металлу наледь как супер клей в мороз примерзает. На моём буксе лист железа 1 мм если не тоньше. По прихваткам сварки в некоторых местах отпал и действительно дребежит ,на холостых оборотах двигателя особенно. Планировал с внутренней стороны пнд 2 мм прикрепить либо феном приплавить к металлу. Либо из подкрылок автомобильных.
У колеги фанера с завода установлена,причём снутри рамы,а не снаружи как на моём. Проблем не было за пол сезона.
Как вариант можно для эксперименту на раму дюралюминий 1,5 мм ( из которого советские лодки изготавливали)прикрепить,приклепать,прикрутить саморезами,а повер него заполимерить со стороны гуски.
