  • Аляска (Евромонтаж)
    Голосов: 36 5,3%
  • Фаворит/БЭСТ/Воронеж
    Голосов: 0 0,0%
  • Вектор (ЛАВ)
    Голосов: 97 14,4%
  • Экспедиция/Краснокамск
    Голосов: 37 5,5%
  • Курганмашзавод
    Голосов: 33 4,9%
  • Лакер
    Голосов: 1 0,1%
  • МЗСА
    Голосов: 333 49,3%
  • РЕСПО
    Голосов: 46 6,8%
  • Сталкер
    Голосов: 26 3,9%
  • Трейлер
    Голосов: 149 22,1%
  • Всего проголосовало
    675
wit74
31 Окт 2019
челябинск
А какой вес борта? Насколько тягать его нужно?
поднимается ЛЕГКО. Вес не знаю. Очень удобно что половина борта открывается. Шмурдяк докинуть ну и бензин залить. Не нужно всю лопату откидывать:D
wit74
31 Окт 2019
челябинск
Очень необычное и бюджетное решение! Толщина стенки какая,какие это трубы? Фото поближе сделайте плз.
А я повесил наконец-то брызговики от ваз 2121. Немного подрезал и вот что получилось.Ширина крыла 220мм.Прицеп -"трейлер" 2006г
а я взял один пластиковый брызговик от Газеля- разделил на две половинки и получил отличный девайс. Снег и грязь не липнет.
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Arctic Cat M800 (был), ATV Arctic Cat TRV 700+Polaris Indi Voyager 155"
Вот так свой прицеп оформил с ПВХ трубами и гуслей от бурана.
Вот видео с аналогичным оформлением,одноклубника по моим рекомендациям:
Но вместо ПВХ труб на видео обычные доски, но я думаю что по пластику скользить лучше чем по штакетинам пластиковыми лыжами.
Пятый год бруски скруглённые сверху и покрашены перед установкой, более с ними ничего не делал. Бюджет-одна сухая доска на бруски + 12 болтов с гайками под шестигранник с нержавейки. Внутренние полозы на всю длину, наружные по метру в конце, чтоб лыжи мертво стояли между ними.
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
установил направляющие. под передние sts рычаги NYTRO XTX .Прицеп трейлер ширина по бортам внутри 1260. ширина колеи под выступ лыжи 68мм. Ширина самого выступа в лыже,там где крепится конек 55мм.Каждую направляющую крепил на 5 болтов м6х35,гайка и 2 шайбы 15мм под сверло перьевое 16мм. На все ушло 4 часа,наверное можно быстрее.
Очень много разметки.
Удалось опробовать новые направляйки из ДКП, как они себя показали?
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Снегоход затаскивал лебедкой-понравилось,т.е очень хорошо показали,скольжение в норме и грузоподъемность тоже. Грузил на них тонну ,цемент в мешках на поддоне,блоки и прочие строительные очень тяжелые штуки. Поддон с тонной груза очень хорошо скользит по ним.Пока на улице всего -6С. Нагрузку держат.
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Вот еще фото.купил фанеру транспортную с антискользящей сеткой 12мм,полы поменяю и сделаю эти направляйки съемными. Попарно.
hasen
27 Мар 2019
Съемно? а как думаешь реализовать быстро съёмный механизм?
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
пока вот так..пластинами алюминиевыми или нерж.,даем жесткое соединение-это основа. Дальше-полет фантазии.
Самое простое-через отверстие в пол крепим в 4-х местах...а там..хочешь=закладные шайбы встраивай в пол или еще что то.
Есть над чем подумать.
VasiliAK
3 Окт 2017
Центральный Казахстан
Я поставил 4 закладные гайки. Они же регуляторы ширины.
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Заказал и получил. Действительно не резина,но и не пластик ..50/50 оч. интересный материал. Буду ставить на днях спереди на крыло. Ценник порадовал 205р за комплект из 2-х брызговиков с креплениями.
Сусанин
15 Дек 2004
Уфа
Артём
Скандик wt 600 етек
По какому коду заказывал? 3302-8511024-30? Автодок говорит что это один...
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Повесил спереди RIGINAL RG33028511188. Болт м6х20 6шт,шайбы 12шт и гайки самоконтр. 6 шт. Теперь надо испытать.Штатный крепеж не понравился.
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Спереди брызговик отрывает - вместе с крылом....
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
VasiliAK
3 Окт 2017
Начал ставить прицеп в гараж, снегоход после покатушек весь в снегу, вот и думаю что лучше
1) отогревать чтобы все растаяло?
2) или пусть льдом обрастает ?
Можно было бы подогрев воткнуть чтобы оттаяло.
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
Polaris TITAN 800 Adventure
я хотел вебасту китайскую поставить (или планар) на прицеп, чтоб по дороге домой оттаивать, но возни много. а так пушку тепловую во дворе вприцеп ставлю на пару часов, всё оттаивает и высыхает.
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
было :линкс RAVE 800RE е-тек, линкс Хстрим 850,sportsman turing 550, стало: PRO RMK 800, поларис спортсмен 850
Лучше тёплый гараж, в холодном лучше не греть. Оттаивания и переход через ноль- конденсат внутри снегохода. Хорошего нет
VasiliAK
3 Окт 2017
Греть вес гараж накладно по деньгам. Да и процедура не из дешевых и не безопасно.
Дешевле греть снегоход в прицепе. Можете быть действительно отогреть высушить и выключить.
Но и внутри ветряк. Допустим надо испарить 0,1м3 снега. Это 100 литров воды, которые надо испарить да ещё и вывести из гаража, чтобы влажность не повышать
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
у меня гараж как раз тёплый, просто из прицепа как раз вся вода вытекает, потом сухой снеж в гараж, чтоб сырость не разводить. с другой стороны конденсат только в баке может быть опасен. тогда после покатух можно залить полный бак, затем отогреть снеж в прицепе, и поставить в холодный гараж. или вообще в прицепе оставить, ничего ему не будет
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
Самый лучший вариант теплый гараж.
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
Конденсат везде вещь вредная, внутри двигателя особенно
