Ниваводофф
- 9 Фев 2008
- 3.929
- 4.213
- 51
- Череповец, Вологодская обл.
- Сергей
- АС
Со стопами этими уже ездил ? Как они ? А то похожие были , на алиэкспресс закалывал , та ещё хрень попалась , и сезона не проработала , причём в середине поездки дальней, умирать начали ... в итоге поставил бренд и забыл о проблемах с оптикой прицепа )установил направляющие. под передние sts рычаги NYTRO XTX .Прицеп трейлер ширина по бортам внутри 1260. ширина колеи под выступ лыжи 68мм. Ширина самого выступа в лыже,там где крепится конек 55мм.Каждую направляющую крепил на 5 болтов м6х35,гайка и 2 шайбы 15мм под сверло перьевое 16мм. На все ушло 4 часа,наверное можно быстрее.
Очень много разметки.
и очень много ездил и не только я. Год назад установил.и примерно 2000 км -все норм ,все работает.Со стопами этими уже ездил ?
Вот это надо проверить.У знакомого есть Стелс 800 ,надо ему дать на проверку. Идею съемных направляек пока не реализовал,но проверю как они себя ведут и когда буду менять пол на 12мм сделаю направляйки попарно съемными с креплениями в 3-х точках.Направляющие эти выдержат, если квадрик на них наедет колёсами ?
А что за направляющие?установил направляющие. под передние sts рычаги NYTRO XTX .Прицеп трейлер ширина по бортам внутри 1260. ширина колеи под выступ лыжи 68мм. Ширина самого выступа в лыже,там где крепится конек 55мм.Каждую направляющую крепил на 5 болтов м6х35,гайка и 2 шайбы 15мм под сверло перьевое 16мм. На все ушло 4 часа,наверное можно быстрее.
сомнительное удовольствие - в холод приржавевшие болты - гайки крутить. Сделай 2 направляющие по бокам. Если очень хочется, то 3 и появится возможность снежи с разной шириной лыж в прицеп загонять без всяких регулировок .Я сейчас хочу сделать из брусков. ЛАг таких нет под рукой. Снизу хочу скобу с пазом чтобы можно было регулировать зазор. Это даст возможность делать немного шире или уже заезд
Провисания нет на курганских, у них домиком крыша не плоская.Вся хрень в прицепах с тентом в том, что он мягкий, из за этого провисает крыша от снега и воды, на дороге сопротивление гораздо выше, расход выше, я на своём перед и крышу прошил фанеровал каркасу, стало лучше, а потом поменял на пластиковую крышку.
Если живешь в мскПоверь, с колпаком все в разы удобнее, поднял и делай что хочешь в открытом кузове, закрепляй и не испачкаешься об тент
Какая разница где жить, ты по-любому выезжаешь на трассу и там вот и происходит обсирание тента.Если живешь в мск
. По факту все очень индивидуально.
В моем регионе когда можно возить Снеж грязи нет. И тент чистый.
Вторая в идеале Снеж крепить нужно спереди. А квадрик через Колеса. Тогда больше подходит крышка.
Не совсем в городах вне столиц максимум чтотесть на тенте это чистый снегКакая разница где жить, ты по-любому выезжаешь на трассу и там вот и происходит обсирание тента.
